niknejm Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Da li postoji razlika u utjecaju na ovjes, ponasanje vozila u voznji, opterecenju na dijelove ovjesa itd u ova dva slucaja Npr. felga 7x17 ET 40 s distancom od 5mm felga 7x17 ET 35
Raptor6767 Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Ne znam kako je drugima, ali meni na Cliu sa 17mm je volan postao izravniji i kao da je auto bolje skretao (manje se naginjao također). Svaki dan idem istom rutom na/ posla pa vidim po zavojima.
KIMI_1.8T Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 ET40 sa distancom 5mm je isto kao i ET35 bez distance.
Coupe VD Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 (edited) Upravo kako Kimi kaže...autu odnosno ovjesu je "svejedno" da li imaš 7Jx15 ET35 ili 7Jx15 ET40 + 5mm šajbu... ...distance su zapravo "nužno zlo" kad imaš felge s neodgovarajućim ET-om...pa popraviš stvar... Edited September 5, 2012 by Coupe VD
Vlado206 Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Nevidim koja može biti prednost distanci ako npr postoji felga koja će jednako odgovarat autu kao druga takva s distancom. Sve je u primjeru gore, 99% sam siguran da je bolje et35 nego et40 s distancom, zašto? Pa čisto zbog tog dodatnog materijala između felge i glavčnine, mogućeg dodatnog zazora, krivog balansa, malog odstupanja i slično... sve to može biti "sitno" ali je postojeće.
Raptor6767 Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 ...distance su zapravo "nužno zlo" kad imaš felge s neodgovarajućim ET-om...pa popraviš stvar... Istina. :thumbsup: Zato su mi super sjele Ultre koje su 19.7mm više vani u usporedbi sa stock.
Coupe VD Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Nevidim koja može biti prednost distanci ako npr postoji felga koja će jednako odgovarat autu kao druga takva s distancom. Nema nikakve prednosti, dapače, bolje ako je nema odnsono ako je felga točno pogođenog offseta za taj i taj auto i tvoj ukus. Distanca se stavlja u slučaju kad nemaš za kupiti felgu točno tog ET-a koji bi ti odgovarao ili si naprimjer prodao jedan auto, kupio drugi, imaš super 18" BBS-ice ali jbg, previše su "uvučene" pod blatobrane...pa uzmeš 5mm ili 10mm ili koliko već debelu distancu.
niknejm Posted September 5, 2012 Author Posted September 5, 2012 Nevidim koja može biti prednost distanci ako npr postoji felga koja će jednako odgovarat autu kao druga takva s distancom. Cijena Iste felge, ali razliciti offseti. Jedne lakse dobavljive i jeftinije, druge teze i skuplje.
Vlado206 Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Ali ni distance nisu djabe... Uvjerio sam se nedavno kad sam trazio sebi, a trebale su mi samo od 5mm... I na kraju sam ih bacio i stavio druge gume.
VooDoo Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 ajde da sad ne postavljam novo pitanje do koliko debelu distancu idu tvornički šerafi cca ?? 5-7-10mm ?? a od koliko treba staviti duže šerafe ?? koliko uopce duboko trebaju šerafi ulaziti u glavčinu ?? ako bi npr kupio distancu 10mm i stavim šeraf da probam - koliko mi još treba ostati mm šerafa koji ulazi u glavčinu ??
Luky Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 original šaraf max 5 mm.. iako se ja nebi zajebavao.. recimo meni kad sam stavio 5 mm disrancu, šaraf je slabo hvatao.. koliko ti treba šarafa? vrlo jednostavno.. koliku distancu stavljaš toliko duži šaraf od serijskog kupi..
ZOD Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Što više ima navoja u glavčini to bolje. Ja nebi stavljao više od 5mm distancu na serijske šarafe, zbog duljine naravno.
starnet Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 ha ha, kako da si ja ispravim et10 na 9x16" felgama
Luky Posted September 6, 2012 Posted September 6, 2012 ha ha, kako da si ja ispravim et10 na 9x16" felgama potokari felgu..
