Alfaludak Posted October 18, 2012 Posted October 18, 2012 Hm, nedavno sam kupio Fiat Mareu TD100 ali imam jedan problem koji nikako ne mogu rijesiti... AUTO NE IDE Turbina puni 0.7-0.8 bara sto je normalno, ali auto ne vuce, nema snage! Motor je u fazi, ali kada stisnem gas do poda upali se lampica greske motora. Ja sumljam na mjerac protoka zraka ali nemam nijedan ispravan da probam Probao sam ga okopcat no auto ide identicno, tj . ne ide Kompresija je 29-29-27-29 sto je u redu, dizne su sve bile na testiranju i dobre su... Sad bi molio nekoga ko ima takav motor da mi se javi pa ako je voljan da pred njim izvadim njegov i ukopcam u svoj auto da probam... Za to treba 10 minuta, 600 kuna je drugi a da kupujem bezveze nema smisla.... Hvala
Mexx Posted October 18, 2012 Posted October 18, 2012 to je onaj s lucas pumpom motor, fail te lucas pumpe su jos valjale u to vrijeme..kasnije su promjenili ime u delphi i poceli raditi jos vece failove.
Alfaludak Posted October 18, 2012 Author Posted October 18, 2012 Skinuo sam kompletan auspuh i nema efekta.... skinuo sam sve lonce imam samo cijev Da to je Lucasova pumpa... Mijenjan je neki senzor od 1300kn vidio sam na racunu, pumpa je slagana kod purića pred par godina ja bi reko da nesto nije dobro ali neznam sta nemogu se spojit na diagnostiku nikako...
Coupe VD Posted October 18, 2012 Posted October 18, 2012 ja bi reko da nesto nije dobro ...definitivno...i ja mislim isto...
nix Posted October 18, 2012 Posted October 18, 2012 uzmi moj motor iz alfe meni ubaci onog kovanca... :drink:
Fredy Posted October 18, 2012 Posted October 18, 2012 Hm, nedavno sam kupio Fiat Mareu TD100 ali imam jedan problem koji nikako ne mogu rijesiti... AUTO NE IDE Turbina puni 0.7-0.8 bara sto je normalno, ali auto ne vuce, nema snage! Motor je u fazi, ali kada stisnem gas do poda upali se lampica greske motora. Ja sumljam na mjerac protoka zraka ali nemam nijedan ispravan da probam Probao sam ga okopcat no auto ide identicno, tj . ne ide Kompresija je 29-29-27-29 sto je u redu, dizne su sve bile na testiranju i dobre su... Sad bi molio nekoga ko ima takav motor da mi se javi pa ako je voljan da pred njim izvadim njegov i ukopcam u svoj auto da probam... Za to treba 10 minuta, 600 kuna je drugi a da kupujem bezveze nema smisla.... Hvala Zamalo!
Alfaludak Posted October 18, 2012 Author Posted October 18, 2012 zakretao sam fazu napred nazad, pa za jedan zub nazad pa stelao napred-nazad, pa zub napred i stelao napred-nazad i nema pomaka na bolje i teze pali i dimi plavo tako da sam vratio u "oznake" i tu je najbolje ali ne ide
Jerba2 Posted October 19, 2012 Posted October 19, 2012 Pa zemi ga negdje na revers.. uštekaš probaš, ako nije vratiš..
Alfaludak Posted October 19, 2012 Author Posted October 19, 2012 Problem je sto takve dijelove nitko ne daje na revers Pitao sam
Ive_HF Posted October 21, 2012 Posted October 21, 2012 alfa 145 ti ima istu tu masinu pa probaj vidit ako ima ko
the-rider Posted October 22, 2012 Posted October 22, 2012 ima mi frendica bravo td za dijelove, za 100-200kn bi prodala maf vjerovatno, mogu je pitati
Alfaludak Posted October 22, 2012 Author Posted October 22, 2012 u alfi motor nije ni slocan ovome, ovo je motor iz kojeg je kasnije nastao JTD danas probam jel MAF uspio se pronaci jedan u zg
Alfaludak Posted October 23, 2012 Author Posted October 23, 2012 Evo probao MAF i nije ni on... HVALA JERBA Sad mi nema druge nego cekati da ga regam i pravac Seb na diagnostiku posto je moja stolna i nije bas mobilna Inace auto najnormalnije ide, nikakvih problema, cukanja, stucanja nema, sve 5 samo nema snage, kao da uopce turbine nema
woo Posted October 23, 2012 Posted October 23, 2012 si pogledal, je opće gore turbina? možda je samo kućište, a unutra prazno
Ive_HF Posted October 23, 2012 Posted October 23, 2012 jesi provjerio ti dobro usisnu? al ozb bez drkanja i sl
Boxer Posted October 23, 2012 Posted October 23, 2012 Ja sam ti nedavno imao sličan problem na kombiju i ispalo da je zaštopan bio filter goriva a to sam otkrio nakon što su mi u servisu uzeli 350kn za ništa jer cijeli dan nisu našli ništa....
killercivic Posted October 25, 2012 Posted October 25, 2012 dakle tražimo dalje, na diagnostici poništili greške - popravili TPS senzor, lampica se više ne pali, sva očitanja su normalna al auto i dalje kurca nejde
Pekx Posted October 25, 2012 Posted October 25, 2012 Na VW-ima zna biti jebada kada negdje poslije MAF senzora pusta plasticno crijevo i auto nejde, tak je meni na passatu bilo, a dijagnostika nije pokazivala nista. Pa moze biti da je nesto slicno iako nije ista marka.
