TomiTraktor Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 Koliko sati svirke treba zvucnicima da se usviraju tj da zvuce dobro i kad se pojaca? Znam da ima neka procedura od xy sati da nije dobro da se loze isto kao i sto po hladnoci nije dobro da se odmah pojacaju
Coupe VD Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 Ne usviravaju se zvučnici da bi se mogli početi "frljiti" nego više iz "audiofilskih" razloga. Ako nisi prekaljeni hifista i čuješ samo ono što većina čuje - ne trebaš ništa usviravati. Ako pak spadaš u skupinu ljudi koja razlikuje kad je u sustavu analogni interkonekt od 300 dolara a kad onaj od 50 kuna onda moraš usvirati sve komponente...i zvučnike i pojačalo i predpojačalo itd.
Žile Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 Ne usviravaju se zvučnici da bi se mogli početi "frljiti" nego više iz "audiofilskih" razloga. Ako nisi prekaljeni hifista i čuješ samo ono što većina čuje - ne trebaš ništa usviravati. Ako pak spadaš u skupinu ljudi koja razlikuje kad je u sustavu analogni interkonekt od 300 dolara a kad onaj od 50 kuna onda moraš usvirati sve komponente...i zvučnike i pojačalo i predpojačalo itd. To je to.... Vremenom će početi malo bolje raditi kad se razrade gume, membrane i ostatak...ista stvar je i zimi, no nećeš ih spaliti bez brige...
TomiTraktor Posted December 31, 2012 Author Posted December 31, 2012 Ok hvala, nisam znao točno što i kako
Gabre Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 samo upali da sviraju, da se omekšaju i razrade i to je to, nikakvo mudrovanje. a o kom setupu se radi uopće
tcode Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 Ako si audiofil, onda znaš kako se "usviravaju". Dakle nisi i ne brini previše. Slušaj ih kao što bi slušao i bilo koje druge zvučnike, kada dosegneš limit izlaznog pojačala i počne distorzija, znaš da si pretjerao i stišaj odmah.
francuz Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 ...ako netko s foruma ima iskustva s usviravanjem to je Tcode... ima peharček doma Po meni, treble i bass na pola (nula), volume maksimalno na pola i nakon cca 10 sati "sjednu"... doduše, po meni oni sjednu - tebi - u uho nakon 10 sati. Jednostavno navikneš se na taj zvuk.
Josey Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 a samo tcode ima peharcek doma? koliko znam ima tu jako puno deckiju na forumu koji bi mogli rec pokoju pametnu al kolko vidim nisu bas aktivni. ukratko, slusaj najnormalnije kao da ih i netreba usviravat, jer i usvirane ces sjebat isto kao i nove ako pretjeras sa snagom/imas nekvalitetno pojacalo/i jos svasta nesto
Ciki Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 Koliko sati svirke treba zvucnicima da se usviraju tj da zvuce dobro i kad se pojaca? Znam da ima neka procedura od xy sati da nije dobro da se loze isto kao i sto po hladnoci nije dobro da se odmah pojacaju O kojim se zvučnicima radi?
fire Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 Ma nemoj se brinuti, samo normalno slusaj i to je to. Nije to motor da se nesto haba i moze pregrijati zbog toga. Normalno dalje vrijede pravila da nije zravo klipanje pojacala(jer se spaliti visokotonce) i to.
Koko Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 Samo rokaj, čim glasnije, prije se usvira:lol: Jasno, izobličenja svih vrsta valja izbjegavati, isto kao što se motor ne tjera u crveno!
