Dao bih urediti svoje OEM felge sa Astre, imaju manjih oštećenja u vidu ogrebotina, jedna ima i unutarnji rub malo popigan, itd...
Trebalo bi ih pregledati, eventualno taj rub poravnati i onda plastificirati.
Sa kime imate pozitivna iskustva da mi sve to može riješiti za neku korektnu cifru, a da bude kvalitetno napravljeno.
Bilo bi idealno da bude ZG / okolica da ih ne moram baš slati u Slavoniju ili Split na popravak.
ja imam pozitivnih iskustva sa krunom iz bestovja,on je slagao moje one bijele audi i prije jos par setova i nikad problema ,cijena je bila korektna za posao koji je radio
Također sam zadovoljan sa poslom koji je Kruno napravio.
Ravnanje 3 felge i popravak jako oštečenih rubova na sve 4. To me ispalo 600kn...
Jedno jako glupo pitanje: Ako je felga plastificirana jel se skida plastifikat kad se ravna? Iako je felga na oko spigana, plastifikat je osto netaknut.
Blaz nece pjeakarit BBS RS visedjelne felge. Mene je odbio jer kaze da te bbsice imaju specijalni plastifikat i da tesko ide dolje.
Koje su alternative?
  Target said:
Predpostavljam da svi primaju isključivo felge, nemogu im dofurat auto pa nek skidaju?
za ravnanje nije problem...jer je vulkanizerska radnja...jedino što ravnanje nije odma gotovo..al može ti tamo smontirat rezervni kotač..il neke druge felge ako dovezeš
Edited by Vix
sodiranje na ruke... ja sam svoje dao kod frenda u samoboru i super je napravio, ali je isto reko da se nahebo :D
moze i to napraviti kod Krune(vulkanizersku radionicu ima), samo sto nema druge felge da ti ih da na zamjenu
Nemam druge felge, tako da bi trebao skinut ove, auto na klocne i odfurat ih... Ili ostavit auto, on nek ih skine, poravna i vrati sve na auto...
Kruno ima previse nabildane i nerealne cijene da to nisu istine. Rastavljo mi je felge i puklo mu je 8 sarafa. Niti me je nazvao da vidimo sto dalje nego je samoinicijativno umjesto njih stavio imbuse obicne. Nevjerojatno! Poliranje ruba je bilo onak..
Lakirao je bez ikakvog prajmera i boja otpala nakon 2mj. Kada je sklapao felge tamo gdje je stezao sarafe kad je zavrnuo glavom je i boju skinuo ( logicno jer je priprema bila nula ) i tu mi je pocelo otpadati..katastrofa.
A o tome koliko mu treba da rjesi felge necu ni trosit slova..
Zadnjih dva seta felgi sam dao slagati u Samobor kod Romana i stvarno je korektan. Sto se tice cijene i kvalitete posla mislim da je ispred krune poprilicno. Evo ovo su felge koje mi je radio prije 2 tjedna. Poliranje ruba, jednu je malo poravno, rastavljanje i sastavljanje i pjeskarenje srca. Ja sam u svom aranzmanu plastifikaciju odradio.
Sto se tice Blaza i pjeskarenja, meni je skidao nov novcat plastifikat sa ovih istih felgi jer su mi decki krivu boju stavili gore. Nagovorio sam ga da mi radi ali po visoj cijeni nego bi to kostalo inace. Tako da..sve se da dogovorit..
Meni je takve RSice (jubi) rekao da nema sanse, Mirac mi svjedok. Nista, budem ja to lagano na ruku, pa cu do 2015. nesto i napraviti. :D
Romanu dati da polakira i spolira do tad i to je to.
@Sven
preporuka za ravnanje ide jedino i isključivo Kruni..i po cijeni i kvaliteti..za Romana neznam da ravna felge i neznam da ima opremu
neznam po kojoj si ti preporuci dao to sve odradit Kruni...ne vjerujem da si, kao poznata picajzla, na blef odnio felge na uređenje.
felge pofarbat je teško i zbog toga je bolje plastificirat...a i jeftinije je za istu ili bolju kvalitetu posla...ne vjerujem da bi Roman&family to pofarbali da bude baš pic-pic
srca van i na plastificiranje...a za poliranje kod Romana nebi smjelo biti prigovora
Pa po kojoj preporuci ? Jelenic ima cijene duplo vece nego kruno i jos jebe u mozak. Kruno je jedan jedini na podrucju grada za kojeg svako treci zna da se bavi sa felgama. U Sv.Nedelji ima jos jedan covijek koji radi sa felgama, on mi e vario puknutu felgu na Yamahi R1 i sve bilo ok, ali otisao sam kod Krune jer kao ajde da vidim
Kod Romana nisam nikada lakirao tako da u to ne ulazim. Ali reci mi hoce li ti Kruno rastaviti i sastaviti jednu felgu i ispolirati rub za istu cijenu i kvalitetu ? Nece
Polirat felge od TT-a komplet? Nece
Ispada da jedino sto je vrijedan je ravnanje felgi
da :D.. meni kruno ravnao rubove na sve 4 felge i ja zadovoljan.. jedino kaj nikome nisam dao da polakira pa sam se tako vozio.. to bi trebao rijesit ovu sezonu pa cekam da vidim kako ce se razvit topic :D..
