AMOC - Prodaja repariranih coilovera
niknejm
Frenda zanimaju KW coiloveri koje prodaje Amoc preko Njuskala.
Navodno su korišteni 6 mjeseci te slani u KW na reparaciju.
Prodaju se bez jamstva.
Koliko ova priča drži vodu?
Što se uopće reparira na coiloverima te da li je preporučljivo uzeti ili ne?
sve utjeće...poželjno bi bilo da uvijek bude u svom radnom područuju,zato se i ne preporuča spuštanje oprugama za više od 4 cm...ako se spusti više obično "klip lupa u dno" recimo to tako i dobije ventili ili nešto po piksi...isto tako semerinzi koji drže to ulje unutra se troše s vremenom
još koliko znam gewinde reparira i testira neno iz križevaca,ima firmu,ne znam jel je tu
U biti sve se može popraviti osim oštečenja na klipu...
ja sam nosio u Kž svoju weitec koja ima štelanje tvrdoce pa je reko da nemoze ...
cuo sam se sa mbc reko je da moze pa cu poslat da vidim sta ce napravit ;)
Meni je isto reka da može, aj ako budeš uskoro nosija, pa javi jel dobro napravija.
