ekipa,
definitivno sam odlucio kupiti polirku i opremu, tu me traze $dolara za jednoslojno poliranje, reko zajebiiiii
preporuka orbitalne polirke i pripadajucih padova? Meguiars DA ? Portercable? koja sredstva? ima netko neki bestbuy paket za odraditi auto
ja sam u auto obsessed-u uzeo Griot's Garage i sluzi me odlicno. Nije bas da uspjevam rijesit vece ogrebotine, ali to mi zasad nije ni nesto potrebno.
Ako te zanima kako radi evo slike od Sierre koju sam jucer odradio djelomicno:
Prije:
11052447_10205912049974507_2936262409178324588_n.jpg?oh=715a0a034759b41cdde4a2cc32fdaf81&oe=55C05D38
Ovo je stanje laka nakon pranja :haha:
11108852_10205912050374517_2834419185038309821_n.jpg?oh=7115f696b14b578175a7b2e03fc7802e&oe=5605FDFE
Cijela strana nakon claya i jednog sloja poliranja:
11390302_10205912051054534_6171352083956581024_n.jpg?oh=44e4939704f7b5e1f4f91a3574d76dc9&oe=560B6EE3
Posto nisam stigao jucer dovrsit (dovrsio samo haubu da vidim kako ce izgledat krajnji rezultat) evo slika jedinog komplet dovrsenog dijela auta:
10262070_10205912051254539_1030555389593408454_n.jpg?oh=7e96c86b2a8aeeeb24f0994cb896e86f&oe=55ECADB9
Cijena polirke je ok, a ostalo je turbo skupo... Uzmi si od chemical guysa v34 i v36 pastu, zuti ili narandasti i bijeli pad, prodes duplo jeftinije a dobijes istu ili jos bolju stvar...
Stavim ti linkove kad dodem do kompa, ja sam se nakupovao dosta padova dok nisam dosao do kombinacije koja mi je ok
jel si mozes sa njihove stranice narucivat? jer su cijene ohoho bolje
http://www.chemicalguys.com/V_Line_Polish_Compound_Kit_16_oz_p/gap_vkit_16.htm
na ove padove sam mislio:
http://www.chemicalguys.com/Hex_Logic_5_5_Buffing_Pad_Kit_p/buf_hexkits_8p.htm
zuti ima jaci cut (za jace ogrebotine), narandasti ima slabiji cut ali i bolji polish, a bijeli npr sa v36 za finish, ili ak oces bolje finishiranje onda jos i v38 sa crnim ili crvenim padom.
prije poliranja obavezno dekontaminaciju napravi glinom i nekim sredstvom tipa iron-x za metalne cestice. nakon poliranja stavi neki sealant tipa jet seal, pa onda vosak...
i polirka je skupa, takva u HR s PDV-om dođe upola manje
Znaci ova kombinacija?
http://autoobsessed.com/shop/chemical-guys-v34-hybrid-compound-p-1339.html
http://autoobsessed.com/shop/chemical-guys-v36-optical-grade-cutting-polish-p-1340.html
Daj mi na njihovoj stranici nadji padove i s cim bi trebao zavrsni sloj radit?
Bavim se time kao hobijem, ali nemam bas neke informacije osim sto mi predloze u ducanu a svjestan sam da to nije najcesce u mom najboljem interesu.
moja preporuka za tu polirku su Lake Country CCS padovi
http://autoobsessed.com/shop/advanced_search_result.php?keywords=Lake+Country+CCS&x=5&y=10
i Meguiar's 101# i 205# paste:
http://autoobsessed.com/shop/meguiars-205-ultra-cut-compound-p-633.html
http://autoobsessed.com/shop/meguiars-m101-foam-cut-compound-p-1849.html
samo probaj nać neku drugu stranicu jer ove cijene su pretjerane
što misliš pod završni sloj? završni sloj nakon čega?
za prijelaz s pastama tipa 205#
http://autoobsessed.com/shop/lake-country-ccs-white-pad-p-646.html
za voskanje:
http://autoobsessed.com/shop/lake-country-constant-pressure-ccs-gloss-red-foam-pad-p-1423.html
di ima DA polirka za 600kn?
edit: imam zuti CCS pad, odlican cut ali malo pretvrd, pa ak je neki prelaz na panelu, ispadne malo teze za rijesit
a kazu da hrvati deru sa marzama, a ameri vas sisaju ko ovce :D
Edited by Kroky
Za lake county padove sam vec citao preporuke. 5.5" dimenzije.
E sad koju polirku uzet? Ili je svejedno, samo da je orbitalna.
No citam da je lakse radit sa ultimate compoundom.od megsa nego sa 101? A efekt slican?
Zmaci koja bi bila puna procedura?
Pospricat ironxom, saprati miniwashom, pa onda sampon, pa saprat, pa osusit, pa glina, pa opet oprat samponom i osusit, pa megs 101 ili UC, i sad mi tu nije jasno, da li je potrebno oprat auto opet, ili mogu odmah na polis, te nakon polisha, opet, direktno moze sealant/vosal, ili treba nakon poliranja nesto napravit?
ako poslje poliranja jednom pastom ne zaseres auto prasinom (kao npr sa 3m zelenom pastom) netreba prat ako je cist, ako nije onda peri. nakon poliranja obrisi panel sa IPA ili nekim drugim sredstvom za uklanjanje ostataka paste, opet, ako je cist nemoras prat, stavi sealant/vosak.
edit: kolko sam skuzio sve te DA polirke su varijacija na temu/rebrandiranje delatoyo das 6. prve verzije su slabije, novije su sa jacim motorom, 850w (naravno tu ne mislim na flex-a, bigfoot-a itd) nego jeftinije DA polirke.
Edited by Kroky
Goertossing pod zavrsno mislim na neki mirror glaze ili slicno prije sealanta i voska.
Sto se samog voska i sealanta tice to radim rucno.
Meguiars pokusavam koristit manje i manje jer tu je to se to prodaje u wallmartu, canadian tire-u i slicno.
Ovaj chemical guys mi se dosta svidja i mislim da cu pocet narucivat s njihove stranice.
e i p.s. ovaj ducan u kojem kupujem tu u edmontonu je specijaliziran i deru cijene ko mutavi istina.
Kroky, sto je IPA?
I sto je dobro za dobiti bolji sjaj, sa jettom sam se najebao ko zuti, a na kraju dobio nikakav efekt sjaja bas.... Ono da bas bljesci hehe
Kroky, sto je IPA?
kako na srebrenoj nisi mogao dobit sjaj? Regleksija je skoro nemoguca, al sjaj nije bed.
Jesi radio sto strojno na njoj?
jetta je bila tamno plava, isto ko audi sada
ma mislim bilo je sjaja, ali nije to to kako sam ocekivao, onaj wet look nisam mogao dobiti
Kroky, sto je IPA?
http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=818
a sa cim si polirao jettu? jer za neke boje je dovoljan cut+finish poliranje, a na nekim bez bas polish-a u sredini izgleda zakurac
imas slike par postova prije sta sam stavio 50:50 na crvenoj boji, to je samo cut pasta (slikao sam u principu da se vidi koliko je swirlova i sitnih ogrebotina skinuto). lak je cist, al blijedolik i bez dubine dok ne prodem sa fg400 za cisto poliranje
Edited by Kroky
Kod Mateja:
http://www.cro-detailing.com/index.php/board,71.0.html
da, 5,5" dimenzija kao glavna i najidealnija za poliranje na DA mašini. A onda uz to treba imati i nešto manjih tipa 2" ili 3" za djelove karoserije koji su slabije dostupni (tipa pragovi ispod vrata i sl.)
Najbolje DA i rotacijsku, jer obje imaju svojih prednosti...
Ako uzimaš DA onda bilo koju koja izgleda isto kao Meguair's, sve ih ista firma proizvodi samo se na njih lijepe naljepnice s imenom brenda. Gdje je najniža cijena i najdulja garancija, tamo kupiš. Garancija je važna jer znaju se kvarit
nema tu nikakvog efekta, 101# je pasta za cut i poslje nje mora ići finija pasta
ultimate compound je pasta eventualno ako ti se ne da vadit mašinu za neku sitnicu pa ručno prođeš malo. Ali ništa posebno s time nećeš rješit
za poliranje lak mora biti suh, hladan, i 100% čist, bez kontaminacija
nakon poliranja na laku ostaje masnoća od polir paste i to treba isprat isopropanolom ili sl. Tek nakon toga (na suhi lak) ide vosak, jer se vosak inače neće primit dobro pa radiš posao bez posla
Točno. Kao što sam rekao, ista ih firma radi i onda svi brendiraju. Vjerujem da na bazi od 10-ak tisuća komada možeš imati "Kroky DA polir mašinu"
Pa to sve što si nabrojao nema veze s poliranjem. S DA mašinom možeš nanositi voskove, samo trebaš koristiti padove koji su za to namijenjeni, i normalno na najsporijim okretajima. Kao ovaj npr: http://autoobsessed.com/shop/lake-country-constant-pressure-ccs-gloss-red-foam-pad-p-1423.html
Kroky, sto je IPA?
s grubim pastama za cut skidaš sloj laka čime ćeš kasnije postić dubinu sjaja, nakon što poslje s finom pastom rješiš nered od ove prve. Što staviš poslje poliranja to ovisi o vrsti i boji laka. Na tamni lak nakon dvoslojnog poliranja s Dodo Juice purple haze hibridnim voskom imaš vrhunski wet look
Sve ovisi o laku, i kombinaciji paste koja se koristi
Možeš recimo koristiti 3M paste koje moraš radit u 3 sloja jer je zelena pregruba, plava preblaga, i između mora biti žuta koja ispolira površinu
Ali ako koristiš Meguiar's onda 101# je malo finija od 3M zelene a odradi cut, dok 205# je malo grublja od 3M plave, i između te dvije paste ne treba ništa treće.
Ove jeftine DA polirke su po meni za lagani polish i nisu za neko ozbiljnije poliranje jer imaju pomak od 8mm što je malo. Ja koristim Rupes bigfoot lhr21 koja ima pomak 21mm i te dvije polirke se ne mogu usporediti bigfoot je bar 3 puta bolja polirka ali toliko više i košta. Ja radim sa scholl concept pastama s3 gold i s40.
Ima i flex 8mm pomak pa je po nekima i bolji od BF-a :D da se i sa tim jeftinjarama dobit dobar rezultat samo sa boljim masinama to ide brze.
Jel ti razvaljuje padove? Negdje sam citao da zbog velikog pomaka cicak ne traje dugo?
S boljim mašinama je lakše raditi, i možda brže, i sigurno će dulje trajat, ali s mašinom od 300 kn iz bauhausa na kraju odradiš sve isto. S takvom mašinom sam rješavao stvari za koje su govorili da nema spasa bez lakiranja. Ok to je rotacijska, ali DA s mikrofibra padovima mogu isto napravit jak cut
Traje mi pad cca 4-5 auta ovisi koliko su ubijeni. Fora je u tome što ne smiješ pretjerati sa brzinom jer se onda pad pregrijava i zbog toga se raspada prvih par mi se brzo raspalo dok nisam naućio. Čićak drži bez problema s tim nisam nikad imao problema. Trenutno koristim schollov spider pad i mogu reći da je brutala ☺
  • 1 month later...
evo uzeo Porter 7424, i sada moram ovaj topic pretresti, ili ako netko ima volje nabaciti popis padova koji su ok, te tekucina, ujedno, s cim dobro auto oprati prije svega, i prije gline.
Lak na autu je star 10 godina, nikad poliran, pun je swirlova, fleka nekakvih, itd.. bio je auto garaziran, ali kakav bi bio da nije lol
Sto se tice pranja a da je forum approved najbolje ovako nekako... :D
Edited by Tin
