pukli odzračivači na čeljustima
i ja prije par minuta ostavio čeljusti u gumametalu da to izvade al kažu da će bit možda četvrtak gotovo a možda petak
meni je bitno da bude u četvrtak da to stavim na auto jer za vikend imam trku u puli a moram još prije nešto obavljat u crikvenici i senju i bilo bi mi puno jednostavnije u četvrtak krenut iz ZG
tko još to može izvadit?
planiram u četvrtak nazvat ove i pitat dal će bit gotovo taj dan il da dođem po čeljusti i vozim nekom drugom na napravi posao...
te kontra nareznice mozes kupit u bauhausu, pevecu... a anlihtere/odzracivace znam da imaju u ducanu s desne strane av.Dubrava prije okretista Dubec (mislim da se ducan zove "Volan" ali nisam ziher)
edit: pazi samo kad radit s tim kontra nareznicama da ne puknu, nisu bas neke ekstra kvalitete ovi setovi sta se kod nas prodaju :)
Edited by Jopa
zvao sam u gumametal i rekli su da će bit danas gotovo :)
100kn
ja sam na ebayu kupio za 40-50 kn set kao na slici...
jest da sam polomio jedan, ali sam ga fakat maltretirao.....
odlično, probat ću pronać i kupit set :thumbsup:
Ma nije valjda da su ajnlihteri pukli? :lol: Ja svaki put imam psihičke pripreme prije odzračivanja kočnica zbog tih jebenih ajnlihtera.
Mislim da u PA imaš, al je cijena popularna.
hehehe da, vole puknut. ovaj put neću trebat u PA(mislim da ovi stave nove) al dobro da znam za ubuduće :)
evo mali update
čeljusti podignute, montirane i sistem odzračen
dođem u pulu na utrku (fala bogu dan ranije), odem tamo na špur i vidim da su čeljusti mokre- lagano curi ulje.gnjavili se par sati dok to nismo nekak zaštopali i na kraju odzračili na lajtunzima
uništili su navoj vjerojatno dok su bušili i stavili nove odzračnike uz napomenu "nemojte jako stezat"
nije prvi put da useru stvar u zadnje vrijeme i više me neće vidjet tamo nit ću ikoga više poslati njima
Probaj ih namazat prije montaze sa bakrenom masti..vjerujem da bi trebalo bit bolje sljedeci put kad ces skidat..
ubuduće ću probati tak, tnx
Sve je više tih "jebenih majstora" koji su se pokvarili...poštene ljude koji znaju posao više nece plačat i ostanu samo jebivetri,zato preporučit nekoga bez grča u želudcu je jako teško danas.
Najpametnije bi ti bilo poskidat to dolje...provjeriti kakvi su navoji...provjerit kakve nove odzračnike možeš nabavit i narezat navoje za njih...ako je oštečen navoj sad potraži veca samo pazi da ima dosta mesa za narezat
i kao što je bartol rekao malo bakrene masti na navoj i opet ne pretjerano zatezat...ja sam frendu problem rješio samo dodavanjem tanke bakrene pločice ispod samog odzračivača jer onda dosta "mekse" se zasarafi i nekak imam dojam da sam manje zategnuo a bolje da dihta
tako je, nažalost ih se puno pokvarilo u zadnje vrijeme
to je sad i u planu, sadašnji M7 narezat na M8 ili čak M10(ako taj onda ostane još oko 2mm mesa okolo) pa bi moralo bit dobro al naravno prije toga vidjet dal se mogu nabavit takvi odzračnici
Meni su na prednjim čeljustima veći (ventilirajuče), tak da možda za njih narezat. Sad ću ti pogledat koji su točno na serviceboxu.
Mislim da su M10, šifra 442826, na serviceboxu ne piše dimenzija, ali u P.A. za tu šifru kaže OZRAČNIK 10MM i cijena 46,05 kn.:D
Edited by Rallye
vjerojatno su M10, znam da dost PSA auti ima takve naprijed
46kn :eek::eek: neko se dobro najeo droge al ak treba uzet ću to pa sam miran
kad smo kod toga bilo bi u redu da smontiram i ja te jače prednje čeljusti kaj doma stoje godinu i pol :jelen:
