Izhabao se iznutra torx saraf, a izvana je okrugao pa nemoze uhvatiti s nicim, uglavnom saraf na Astri F koji drzi straznje naslone, odsarafili cca 1cm. Ima li tko pametnu ideju kako to odsarafiti? Nije prevelik pa neznam ako bi bas mogao kontra navoj, zavariti metal na to ne dolazi u obzir, razmisljao mozda ubaciti sarafciger pa okolo fiberom i cekati da stvrdne pa pokusati s time ili mislite da nebi to moglo izdrzati? Hvala
a ipak je to opel da sacekam da istrune oko sarafa pa samo izbijem? :D:D hvala na savijetima pokusati cu par miroljubivih s cekicem i sarafcigerom... ako to neide idemo na zesce zahvate :D
vidis woo lijepo je to kada mozes doci do sarafa.. a ja nisam siguran da cu bas moci s pilicom... ponjeti cu pa cu vidjet ako ide... ako ne udri po cekicu :D
ako to ne pomogne zavari maticu na vrh i odvidaj
Odmah zavari maticu, najbrze ces odvidat. Jer ces ovako pola dana pilit.....neznam šta sve ne i opet neces napravit nis. A ovako zavaris odvidas i majka.:thumbsup: 5 min posla.
uglavnom saraf na Astri F koji drzi straznje naslone, odsarafili cca 1cm. zavariti metal na to ne dolazi u obzir,
spalit ce tapecirung
uzmes list pile za rezat inox i zarezes si utor za ravni sarafnciger :cheer:
Jedini pravi odgovor... Ili probaj zakirnati kirnerom po rubu šerafa.
Mora izači pa da mu je tata Adam Opel.
ee to je najveci problem kod varenja
probali danas nabiti kacavidu vecu usla ali nismo mogli bas zavrtiti fino se zapeklo pa cemo probati ovih dana otici do frenda vice on da zna takve stvari rijesiti :D
