Jaki Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Znaci ovako... jucer sam se normalno dopeljao iz Zagreba do mora... tu u Brelima sam jucer dok smo tražili apartman gasio i palio auto više puta, normalno je verglao i palio. Danas odlucimo ici u ducan... i fino se iznenadim.. nece upalit, znaci kad okrenem kljuc upale se normalno sve lampice ali nece verglat... akumulator je novi a i provjerio sam ga tako da sam upalio svijetla... i zena je gledala da li oslabe kada se kljuc stavi u poziciju da vergla auto... truba isto u tom trenu radi... znaci akumuator ok... Onda sam pokusao i uspio upaliti auto na guranje... vozio sam se dvadesetak kilometara nakon sto sam ga ugasio opet ne vergla, ovaj puta sam stao na nizbrdici pa sam sa lakocom upalio na žgance E sada ja mislim da je najvjerojatnije otisao anlaser... ali imam jos jednu dvojbu... da li je moguce da zeza bravica... odnosno elektronska blokada motora ("kljuc" "kod" zastita)... da li se moze auto upalit na guranje ukoliko je problem u bravi / kljucu ?? p.s. probao sam upaliti i sa svojim i sa ženinim kljucevima... 0 bodova... radi se o BMW E36, 316i 1996g. Link to comment Share on other sites More sharing options...
francuz Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 A jesi probao ubaciti auto u prvu, malo ga pomaknuti da se anlaser okrene i onda zaverglati? Da ti nisu četkice na anlaseru otišle? Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Ako je kod, auto ce verglat, ali nece upalit. Ili se upali, ali se nakon sekunde odmah ugasi. Znaci ili je anlaser ili bravica. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kegalj Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 da je code key ne bi upalio ni na guranje Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 A jesi probao ubaciti auto u prvu, malo ga pomaknuti da se anlaser okrene i onda zaverglati? Da ti nisu četkice na anlaseru otišle? Uppalio ga je na guranje, tak da je to odgovorilo na tvoje pitanje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 da je code key ne bi upalio ni na guranje Tako je. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jaki Posted August 20, 2013 Author Report Share Posted August 20, 2013 hvala momci.. znaci anlaser je krivac... pomislio sam ja i na onu staru da ga mlo kvcnem sa necim, ali bas je na krasnom mjestu smješten... od usisne grane i svog kablovinja ga uopce ne mogu niti vidjeti a kamoli da bih ga mogao doci sa necim do njega. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koren Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Ne mora biti - ja sam isto imao akumulator 2 tjedna pa je "umro", probaj ga kod nekog mehija sa debljim kablovima napunit. S onim tankima s benzinske nema sanse jer imaju premali poprecni presjek. Kazem, identicnu situaciju sam imao, mislio sam da je alnaser, otisao kod elektricara pa se ispostavilo da je do aku. Probaj, nemas kaj izgubit Link to comment Share on other sites More sharing options...
Veki Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 može bit i do bravice samo,tak je meni bilo..kontakt da ali verglanje ne ..probaj negdje na grabi kratkospojit anlaser pa ćeš znat Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lovre Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Uzmi cekic ili kljuc od kotaca i opali par puta po anlaseru... ako su cetkice ili lezaj u njemu otisli, obicno nakon udarca proradi bar na kratko.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bushido Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 rekao je da mu je to palo na pamet odmah, kao i to da mu je "dostupnost" do istoga nemoguca... Jaki, guzvasto u Brelima jelda? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 (edited) Pogledaj da li je tanka zica (50+ sa bravice) spojena na anlaser. Ako je, uzmi komad zice i direktno plus (sa akumulatora) na kratko spoji na tu tanku zicu. Ako bude ukopcao i vrtio, onda je nesto do bravice ili osiguraca, a ako ne, poslusaj da li se cuje ukapcanje automata. Ako ne ukapca, onda je krepao automat,..... sto je i najcesci kvar. Ako ukapca a ne vrti, mogu biti i cetkice i automat (ne prebacuje 30+ koji je ona debela zica, na elektromotor/rotor) Zaboravio napisati da auto bude u leru i bez kontakta (ako das kontakt auto ce upaliti ako zavrti) kad budes spajao tanku zicu sa plusa na anlaser (automat anlasera) Edited August 20, 2013 by KIMI_1.8T Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jaki Posted August 20, 2013 Author Report Share Posted August 20, 2013 posto mi je auto poprilicno nizak... sa donje strane dok sam tu na moru... nema sanse da dojdem do anlasera... sa gornje se uopce ne vidi... ako se dobro sjecam dok sam radio generalku anlaser je bas negdje ispod usisne grane i sve treba to raskopat da se dojde do njega... tuko bi se sada po glavi sto ga nisam reparirao dok je bio vani nista palit cu na guranje... kada se vratim u ZG budem na grabi probao dat struju direkt na anlaser pa cu znati na cemu sam... Jedino sto me malo strah... ako ce auto stajat 10 dana bez da ga palim ocu li ga uspjet upalit i na guranje... ili mozda da ga upalim svakih par dana i malo provozam... thnx koren budem isprobao i akumulator, iako sumnjam da je on krivac, obicno kada je akumulator slab to se vidi na svijetlima i trubi ... Bushido... e koma sto se guzve tice... 4h smo jucer trazili smještaj... preko 90 brojeva smo zvali i nigdje mjesta... a one agencije isto, cim na vrata ujdes vec vicu da nemaju nista... na kraju vec smo ludi bili i zena otisla doslovno u vrt nekim ljudima di je pisalo privatan posjed... i tu smo nasli apartman Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jaki Posted August 20, 2013 Author Report Share Posted August 20, 2013 Kimi hvala na opsežnim uputama... isprobati cu sve što si napisao kada dojdem doma i napeljam auto na grabu... tu na moru niti imam alat za raskopat usis kako bi dosao do anlasera... a niti imam komad zice sa kojim bi izvodio testove P.S. auto mi ima i plin... tako da plinska instalacija jos dodadno onemogucuje pristup.. ona glupa vodena crijeva za grijanje plinske instalacije te hrpetina žica koji idu na plinsku instalaciju su naravno sva tamo oko usisne grane i sva su na knap Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockatansky Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Gdje si sad? Ako si još tu oko Makarske javi se, imam prijatelja mehaičara pa ga mogu zamoliti da dignemo auto na dizalicu i vidimo šta je. Link to comment Share on other sites More sharing options...
francuz Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Rockatansky, svaka čast! :notworthy: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gringo Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 bio sam u Brelima prosli tjedan. Guzvara u Brelima. reko da u Podgori stanem al zena i klinci planiraju za mene. sad sto se teme tice, probaj samo spojit se dobrim kablovima na drugi akumulator. malo ce cetkice pogurat, ali anlaser je definitivno za doktora. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bushido Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Bushido... e koma sto se guzve tice... 4h smo jucer trazili smještaj... preko 90 brojeva smo zvali i nigdje mjesta... a one agencije isto, cim na vrata ujdes vec vicu da nemaju nista... na kraju vec smo ludi bili i zena otisla doslovno u vrt nekim ljudima di je pisalo privatan posjed... i tu smo nasli apartman Ma znam... i sam sam tu...ako mogu sto i kako pomoci,vici... Sto se smjestaja tice,ajmo reci da sam ga krenuo traziti na vrijeme pa sam poludio u i sa silnim brojevima.. a kamo li nebi covjek sad, u sezoni... ali da mjesta ima, ima... samo treba biti uporan.. Gdje si sad?Ako si još tu oko Makarske javi se, imam prijatelja mehaičara pa ga mogu zamoliti da dignemo auto na dizalicu i vidimo šta je. Svaka cast R* :thumbsup: Iako,vjerujem da je covjek dosao na g.o., a ne sarafati po autu... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockatansky Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Jebiga ljudi, ovi termini se rezerviraju do 1.5. maksimalno. Ovo što ostane poslie su ili špekulanti koji žele uhvatiti bolju cijenu kad im dođe gost na vrata, ili ako je nekom otkazana rezervacija. Iako,vjerujem da je covjek dosao na g.o., a ne sarafati po autu... Nije da ćemo generalku radit. Dignut auto na dizalicu, svak s po pivom u ruci gledat zamišljeno po motoru i sipat teorije Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bushido Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 slazem se,ima ljudi koji otkazu rezervaciju pa se tako domaci nadju u "nevolji" ali ima i jako puno ovih koji igraju na tu "drugu" kartu... A ono sto se nudi, boze sacuvaj... Ali necemo o tome, bar ne ovdje da kolegi ne uneredimo temu (do kraja)... Eh to mehanicarstvo... 2Rock*: reci mi, di mogu stati u Makakrskoj, da je relativno blizu rivi i ostaviti tamo auto na cijeli dan ? Meni pao na pamet Lidl-ov parking? Ima li sto blize? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockatansky Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 (edited) Ako hoćeš besplatno to ti je najbliža realna opcija. Imaš nešto sitno oko policije, ali to je teška lutrija uloviti. Ako misliš na plažu onda pogledaj oko zgrada iznad i zapadno od kolodvora. Uglavnom, Jaki ako ti što treba javi se 098/902 2013 Edited August 20, 2013 by Rockatansky Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bushido Posted August 20, 2013 Report Share Posted August 20, 2013 Ma bit ce Lidl, najjednostavnija i najsigurnija opcija... Thnx. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jaki Posted August 21, 2013 Author Report Share Posted August 21, 2013 mali update, danas je do mene svratio frend, pa reko idemo probat upalit na kablove. znaci prvo sam probao bez kablova upalit... nista.. ne vergla... onda sam se spojio sa kablovima na njegov auto koji je bio upaljen i cim sam okrenuo kljuc odma je zaverglao i bez problema upalio. nakon toga sam odspojio kablove sa aku, i probao jos jedno 6 puta palit i gasit, uredno sam svih 6 puta zaverglao i upalio... nakon toga sam se odpeljao do makarske natocit plin, i nakon sto sam na pumpi stao i ugasio auto vise ne vergla... upalio sam na guranje i vratio se u brela, probao jos jednom upalit.. 0 bodova, opet ne vergla... sve mi je to jako cudno, po ovom ponasanju bih rekao da 100% nije problem u bravi... sve mi nekako vuce na akumulator... mozda je jedna celija u šlusu pa ne daje dovoljno struje da zavrti anlaser... ili mozda alternator ne puni kako treba pa se aku isprazni.. a moguce je da je ipak do anlasera... moguce da je preko kablova upalio jer u tom slucaju ima 14,5 V pa je bio jaci "šus" i uspio se zavrtit... heheh kaj sve meni ide po glavi... a nemrem dokucit kaj bilo pa malo dijelim sa vama svoja razmišljanja. rockatansky puno hvala na ponudi za pomoc, budem ju i prihvatio da mogu mirno spavati, nisam te htio smetat u vecernjim satima na telefon, imas pm :notworthy: a budem zvrcnuo sutra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koren Posted August 21, 2013 Report Share Posted August 21, 2013 Akumulatorrrrrrrrrr je garant, ista stvar je i meni bila. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavo Posted August 21, 2013 Report Share Posted August 21, 2013 kako je Koren rekao je 90%aku... ali uzmi samo negdje (posudi unimer) pa vidi koliko ti daje alternator van... ako je aku. nov jako male šanse (ma da ih nećemo isključit) da je jedna u kratkom spoju... sve šta je ispod 14V je do alternatora.. (sva trošila isključena) imao sam sličan problem sa bivšim autom koji je filao 13,67V i onda svakih 2-3mj. negdje na guranje... (ovisno o potrošačima) Link to comment Share on other sites More sharing options...
