Q: kako premostiti airbag-ove (ispalili)
OK, kolega sa posla uzeo auto, medjutim izgleda da je bilo u sudaru prije i nema oba airbaga. Medjutim tehnicki je za par dana, pa smo dosli na ideju "premostit" nekako signal, samo privremeno dok se on financijski ne oporavi pa uzme 2 nova. Ima li neka shema sa otpornicim ili nesto tako? Kad sam gledao sa dijagnostikom, pise u stilu "low resistance".
Inace, radi se o golfu 4 1.9tdi 99 god. Nema prednja 2, znaci vozacev i suvozacev.
400 kn mu je suvozačev air bag kompletan kod mene
samo se stavi otpornik umjesto airbaga, vrijednost valjda zavisi od auta, zadnji sta sam radio je bio 1ohm ako se dobro sjecam
4.7 nasao na vortexu. Ali kazu sve preko 2.5 da ce valjat.
Hmm,a centrala od airbag-a? Otpornik 2ohm ali centrala zna da je aktivirana
Pa mislio sam pocistit kroz vagcom kad stavim otpornike.
Prenesem sutra, pa ti se javim. Imas li slucajno i trokraki vozacev?
Edited by Joo
Bilo vec slicne rasprave, no nebi li trebao moci ugasiti upozorenje na instrument tabli kroz vagcom?
Ako se ne varam,napisao si da imas dijagnostiku pa pogledaj....
Ako ne svijetli,nebi trebalo ni biti problema na tehnickom..
Kao sto su ti ostali rekli,ako i stavis otpore ostaje ti centralina za rijesiti... Cisto za info ti,tj kolegi ti, za resetiranje centralne kod nas majstori traze od 500 do 650 kn..
Edited by Bushido
ja mu necu kune uzest jer je forumski kolega. samo da je resetiramo ,to je najbitnije.
btw dok je god crash counter drukciji od 0, greska airbaga svijetli.
Ja sam tudum po tom pitanju ali šta je s uređajem koji pali airbegove, zar se i on nemora stavit novi. Npr. kolega ima i30 i aktivirao je zračne, šta mu još osim zračnih treba da ih ponovno instalira. Najgore što je udar bio po snijegu i branik nije razbijen, još je gore što na braniku nema ni tragova sudara. kome se obratit za zračne a da nije ovlašteni?
sory na OT.
2.2ohma.
Al, u centrali je vjerojatno crash data stored (da je bio ispucan), a to ne budes dijagnostikom pobrisao.
Najjednostanije - izolirka sa unutarnje strane table preko lampice.
A ako ima veci bordcputer pa mu pise airbag failture ;)
Na nekima se da sav vcdsom ugasit lampica,zna clan Beli kako i na kojem se moze!
evo da napisem zakljucak, kolega je odnija auto kod elektricara, ovi malo prelemija, nesto prespojio i ugasio se airbag. Rijesen je i tehnicki.
Sta se tice airbaga, oba su bila tu, medjutim izbacivalo je na vagcom nedovoljan otpor. Sad mi nije jasno kako i zasto, jel to zbog ovoga sta je tebalo resetirat taj crash ili sta, ne znam. Ugl ovi je sve sredio za nekih 200kn.
Hvala svima na pomoci i savjetima! :pifouz9:
Naravno da se nece dati "obrisati".... Pricalo se o centralnoj jedinici...
2Joo; rijesili ste jedan problem, tehnicki pregled jel... Ali niti ti neznas niti vlasnik zna sto mu je majstor ustvari napravio...
To sto je elektricar napravio je cisto da se lampica ugasi, vlasnik je valjda svjestan da nedaj boze nekog sranja od airbag-ova (najvjerovatnije) nista...
Steta bi bila da sad kad se zna da su oni u autu, ne istrazi jos malo u cemu je problem i osposobe....
