Jopa Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 posto je na fiatovom 20vt ispusna grana bolest i stalno puca a aftermarket ispusne cu od 1500-2000eura, pokusat cu napravit granu sam! najveci problem je od kojeg materijala ju je najbolje napravit? nebi isao konstruirat novu nego bi cisto iskopirao najskuplju na trzistu!
Fran_Zgb Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 pitaj milleta za savjete... a valjda od inoxa se to radi, besavne cijevi zemes u strojoprometu
Jopa Posted January 3, 2009 Author Posted January 3, 2009 inox mi se nekako ne svidja posto on jako dugo zadrzava toplinu! a meni je u bravu to jako skuceno i grana bi bila tik do kilera!
Marko Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 nehrđajuci 321 ,kupis koljena rezes na mjeru i zavarujes, s cim mislis zavarivat?
Marko Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 ludaman said: inox mi se nekako ne svidja posto on jako dugo zadrzava toplinu! za razliku od ostalih celika koji.... :doh:
fire Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 Inox, kupis koljena i cijevi, flex u ruke i za par dana si gotov.
detroit Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 ...napravis ovo http://www.pegasusautoracing.com/productselection.asp?Product=1820 i flandu za glavu i turbinu i ostalo popunis...
Jopa Posted January 3, 2009 Author Posted January 3, 2009 prical s alfom danas (hvala) i probat cu od inoxa napravit, jos time sto mi susjed radi s inoxom pa ima odpadaka pun k, a moze pigat-varit ma cuda radit!! bumo probali!
rio_cyber Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 dobar je i 304 i 316 , nacrtaj flandu i ja se, bumo zrezali nes.. a to sta zadrzava toplinu na ispuhu je dobro, zato se i oblaci sa trakom, jer je samim time energija tj. brzina ispusnih plinova veca, efikasnije ti je na to sve staviti lim sa cca 3-5 mm zracnosti do grane kao heat shield od ostatka motornog prostora..
rio_cyber Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 (edited) Marko said: nehrđajuci 321 ,kupis koljena rezes na mjeru i zavarujes, s cim mislis zavarivat? marko je bi najrade rel-om sa titan elketrodom jer je tig preisfuran ;P :lol: e da i po mogucnosti od hardlox-a flandu zrezati , i da turpijom rucnom mora obraditi cca 2 mm okolo flande ... da mu ne bude dosadno. i ne pre brzo gotov.. __________________ Edited January 3, 2009 by rio_cyber
rio_cyber Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 (edited) Marko said: nehrđajuci 321 ,kupis koljena rezes na mjeru i zavarujes, s cim mislis zavarivat? --- nered napravil ---- brisi Edited January 3, 2009 by rio_cyber
Jopa Posted January 4, 2009 Author Posted January 4, 2009 (edited) rio_cyber said: dobar je i 304 i 316 , nacrtaj flandu i ja se, bumo zrezali nes.. a to sta zadrzava toplinu na ispuhu je dobro, zato se i oblaci sa trakom, jer je samim time energija tj. brzina ispusnih plinova veca, efikasnije ti je na to sve staviti lim sa cca 3-5 mm zracnosti do grane kao heat shield od ostatka motornog prostora.. sto se ti? ima koga da "izreze" flandju? sa cime? a za toplinu, to mi je i alfa rekao omotat cu ju trakom i jos cu stavit aluminjsku plocu preko i mislim da bi to trebalo bit dosta zadovoljavajuce 2 marko> ako bi isao na celik, prvo bi popikao sa co2 a onda bi presao sa tigom, ali posto idem na inox frend bu to svasal jel bum ja samo zbrljal Edited January 4, 2009 by Jopa
rio_cyber Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 he he, sta ce ti se netko napomenuti mamice kad mu donese popikano sa co2 da ti s tigom vari prek toga ;P javi se.. imamo sve..
Jopa Posted January 4, 2009 Author Posted January 4, 2009 stari bi moj to vario! imam tig u radioni pa nije bed! zanima me jel mozes s vodom rezat, i koja bi bila cjena cca? debljina flandje 18mm ako sta znaci! imam frenda sta radi kod Šele veli da moze on dat na glodalici napravit! kaj ti mislis s cime je bolje?
rio_cyber Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 ima neku spagu i za vodu ak ovaj moj mujan nije dal otkaz u koncaru, ja mogu s plazmom ti rjesiti sta ce ti tak debelo nije ti 10 dosta ?. na glodalici nek ti potegne 2 sapa po .5 da joj napravi brtvenu povrsinu ravnu ak bas hoce..
rio_cyber Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 pogledaj si orginal extraktore od neceg pa bus videl da ne bu ... pa imas svakih 5m srafe i jos kris kras. imho
niknejm Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 ovo tu je 200 funti.. racunaj si porez i dostavu, pa neka bude sveukupno 500 funti.. to ti je cca 3900kn http://i97.photobucket.com/albums/l220/fcck2000/fiat%20coupe%2020vt/singleunit.jpg ono sto nama treba je ovo: http://www.scara73.it/collettori/col_t201.jpg ili http://www.shopmarianituning.it/public/iCart/imgprodotti/COLL_CUPP20V.jpg a ono sto ces ti napravit da se ne zayebavas je: skinut svoju granu, dat ju portat, povarit sta treba, zarezat flandju izmedju 4. i 5. cilindra i vratit natrag i sve ce bit ok, dok ponovo ne pukne na mjestu di je varena.
Alfaludak Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 kriste koja provala od grane!!! ja sam mislio da je moja zajebana, ali ovo, to je ko hrpa zmija nema boga to povarit od koljena pogotovo jer ne mozes uc unutra sa aparatom među cijevi povarit na coupeu mozda ima mjesta za takvu granu, ali na bravu? hm.... ja imam 18mm flanđu, nema nikakve nuspojave
alfa_vd Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 Da se to dobro složiti ako ima mista na autu,dosta strpljenja i ispade dobro! ja san sebi za 16v radija,malo je jednostavnija,ali 4-5 dana posla,i napravija san je bolje od ijedne kupovne za 1500kn materijala!
Marko Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 ludaman said: stari bi moj to vario! imam tig u radioni pa nije bed! zanima me jel mozes s vodom rezat, i koja bi bila cjena cca? debljina flandje 18mm ako sta znaci! imam frenda sta radi kod Šele veli da moze on dat na glodalici napravit! kaj ti mislis s cime je bolje? super , das si obradit prirubnice, preporuka nek su dosjedne površine prirubnice s cjevi skosene malo tak da lakse mozes centrirat cijev kad se pocne graditi kolektor , probaj ako ikako mozes da ti je kolektor okrenut prema gore i zacepi s suprotne strane kolektor ( gurni krpu , pluteni cep ) i napuni cijevi s argonom prije zavarivanja , tako ces dobiti finu zastitu korjena zavara i nece pucat :thumbsup:
rio_cyber Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 nije argon , nego formir plin ali ajde nek ti prode ;P LOOL
Marko Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 rio_cyber said: marko je bi najrade rel-om sa titan elketrodom jer je tig preisfuran ;P :lol: samo informativno pitam jer ljudi imaju svakakve fix ideje
