razlika 2.9 i 2.8 VR6?
imao sam i vr6 12v i v®6 24 v u trici i razlika je dan i noć.. vr6 12v je bio super nekada kad je pojam bio imati auto sa oznakom 16v i 150ks kada su govorili kako passat tdi 130ks otkida...
dok v6, je puno življi, više momemnta iz podruma i ekonomičniji, i kao što je fire rekao radi varijabilnih bregastih, a i propuha u glavi..
v6 4 motion u golf 4 ide kao vr6 u trici, ništa spektakularno se nedogađa osim zvuka
Edited by Beli
In order to keep the engine fairly narrow in width, the engine has a 15 degree "v" angle (this is "v"), it keeps the cylinder block smaller and thus lighter than a conventional in line 6 cylinder motor. Most true "V" type motors have either a 45, 60 or 90 degree "V" 60, so you understand how narrow the "V" angle is on the VW motor.
znaci svaki V6 motor sa malim kutom je VR zapravo. da li je motor iz R32 sa normlanim kutem od 45/60stupnejva ili malim kutem?
slikica :)
Edited by Gabre
rs32 i r36 je vr motor, mali kut.
vr6 2.8 i 2.9 12v, v6 24v, R32 i R36 su sve vr6 motori sa kutevima od 15 stupnjeva
ma kakav, necu ulagati ni dolara u auto za takve gluposti, samo komentiram.
dosta mi pojede na gorivo i ovako :D
E onda znas da si pravi Amer. :D Ja trenutno imam Kevroleta Malibua iz '97. V5, 3.1 i mislim da pije vise od VRa, automatc i neide ku#ca... Radije bi VRa da mogu barem uzivat u zvuku...
