Pekx Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Koje bremze ces zgurat pod 15" felgu? Mislim ja muku mucim sa 4 klipa na 16" i to zbog zimskih, pa me zanima ovo.
Rallye VR6 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Kočnice će biti 288mm sa ferodo racing pločicama. Na Lupu sam imao 312mm , ista površina diska i ista pločica i nikad ih nisam uspio zapaliti. Bitnija je ''trkaća'' pločica nego sama veličina diska jer sam 312mm sa običnim pločicama par puta zapalio
Pekx Posted January 16, 2014 Author Posted January 16, 2014 Na celjusti sam mislio. I ne budi skrt sa slikama!
SVEN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 pex mozes ti imat 4 klipa pod 15 ali ne na bilo kojem disku i uz bilo koju felgu.
Pekx Posted January 16, 2014 Author Posted January 16, 2014 (edited) pex mozes ti imat 4 klipa pod 15 ali ne na bilo kojem disku i uz bilo koju felgu. Vici koja kombinacija i koji ET. Za prvu ruku imam 2klipne S2, ali bi htio rambo ugurat pod neki normalni ET da ne struze. U biti me ne brine velicina felge po promjeru nego kemija sirine sa ET-om. Jer ruzno je vidjet 280mm pod 17", a pogotovo pod uskom felgom tipa 6 ili 7. A nebi htio zimske 17 bas kupovat. :lol: Edited January 16, 2014 by Pekx
Petar001 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Ja imam 286mm u 15" sa 7j et35 i 6 klip felga je ultra ili sad polo cup ona
Rallye VR6 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Golf 2 ili 3 sa 4x100 ovjesom (ili Polo 6n2 GTi) ima dubok disk i samim time više mjesta za čeljust + što je ovjes uži pa ima i mjesta za distancu po potrebi 5x100 ovjes ima skoro ravan disk , nema previše mjesta za čeljust , a pogotovo za distancu. Ako se radi o Golfu 2 sa 5x100 od golfa 3 , onda imaš problem. Na mome Rallye Golfu ostaju originalne vilice i rukavci baš iz tog razloga.
SVEN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 mozes imat 4x100 ovjes, bbs rs722 ( jubi ) u 16 i 4klipa celjust na 280mm disku. Ista prica na 5x100 ti ne igra jer je disk prevelik. Osim kad bi nasao disk 280 sa 5 rupe i et-om nekim divljim sto nema zapravo. E sad to kaj ti hoces pod 15 4 klipa, to moze. Imam cak i sliku negdje na kompu..
Rallye VR6 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 na 5x100 rukavac ne ide divlji ET diska jer zapne za donju kuglu na G60 280mm disk ide Audi RS2 zadnja čeljust 4 klipa , samo disk treva smanjiti na 275mm. Zapravo , stoji isto kao 2 klipna S2 čeljust
SVEN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 A to je. Ide 330 od bmw-a ako se rijesi centralna rupa. Al to vise nije 15/16 felga. I ne struze u kuglu.
Beli Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 (edited) ovo je čeljust koja ide direkt na 280 disk, ali g60 disk se treba potokariti i onda je problem što pločica izlazi izvan kočione površine i reže ju s nutarnje strane diska slika je sa mog Rallye-a i 4x100 setup a ovo je ista ta čeljust na 5x100 280 disk, ali nisam želio tokariti disk je ova čeljust ima kočionu površinu istu kao i 280 od trice GTI, te napravio adaptere da netreba tokariti disk i da čeljust bude u centru diska, pa ako netko hoće ostali su mi viška adapteri mogu na 5x100 rukavac i 4x100 rukavac slika je sa golf 3 GTI 5x100 setup i ja sam vozio 16' iako mislim da i 15' ide gore, ali nikad nisam probao Edited January 16, 2014 by Beli
SVEN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 jel moze ta celjust stajat normalno ili ide usisa preko usice malo pa si zato pomaknuo gore ?
444IN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Ja imam 286mm u 15" sa 7j et35 i 6 klip felga je ultra ili sad polo cup ona Koji to setup imas?
Beli Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 (edited) jel moze ta celjust stajat normalno ili ide usisa preko usice malo pa si zato pomaknuo gore ? ako se tokari disk stoji ravno, ali ako ide bez tokarenja diska poklapaju se rupe i onda sam zaokrenuo prema gore, a i ovako prema gore pod istim kutem ide porsche-u original... 964 prednje Edited January 16, 2014 by Beli
Rallye VR6 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 ako je staviš normalno , onda treba 275 mm disk
Rallye VR6 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Koji to setup imas? tebi opet to ništa ne znači kad on ima rukavac sličan kao G60 i duboki disk...
444IN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 tebi opet to ništa ne znači kad on ima rukavac sličan kao G60 i duboki disk... A jel, e jebiga, nagrunfaj nesta tamo onda na onoj stolici jebote.
Rallye VR6 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Kad ti očeš zvaka navučenu gumu i felgu sa rubom. Stavi fini nešto trkaće gore , neki compomotove pa ima mjesta za čeljust od aviona
444IN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Kad ti očeš zvaka navučenu gumu i felgu sa rubom. Stavi fini nešto trkaće gore , neki compomotove pa ima mjesta za čeljust od aviona Necu nagrunfaj nest briga me.
Rallye VR6 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 a šta kažeš da stavimo disk i čeljust sa vanjke strane felge?
Beli Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Necu nagrunfaj nest briga me. rh zw1 s veliki ET-om 9x17 i 185 guma gore mjesta za kočnice kao u priči
444IN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 rh zw1 s veliki ET-om 9x17 i 185 guma gore mjesta za kočnice kao u priči Hhahaha a znam sa 17 i ja smislite nes za 16 tam ste rastavili sve iljadu puta mora nes bit hahah...
Rallye VR6 Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Wilwood ima tanke čeljusti, Odi do garaže i izmjeri mi udaljenost od diska do kraka felge.
444IN Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Wilwood ima tanke čeljusti, Odi do garaže i izmjeri mi udaljenost od diska do kraka felge. Ima wilwood nesta da cekaj sacu otic ajde.
