Najkrace; jel se da slozit (i kak) varijabilni turbo na auto koji tvornicki vozi na ne-varijabilnom?
Malo duze; imam punta jtd kojem bi dao malo vise zraka, 120ks postalo slabo..:) posto imam veci auto i ovaj mi ne treba svaki dan, malo bi se sarafilo.
vec nabavio garretta sa jtdm-a 150 sa granom i jos nekih bitnijih dijelova imam samo kaj me ovo malo zabrinjava sa varijabilnim dijelom..
Da se. Dosta ekipe je to radila.
Medu njima i miki, ali je baniran pa ti nemoze reci detalje iz prve ruke.
Pa daš mu broj pa će zovnut čovjeka.. 091/135-8851 Miki
Sale i killercivic su slozili Punta JTD 80 na 230+ KS
Turbina od 2.2 toyote brijem - stavi se druga mapa koja moze kontrolirati varijabilnu turbinu blabla, ali ima tu jos raznih kemija no nista strasno (injektori, senzori, intercooler veci, auspuh...)
Ma to znam kaj sve ide, samo neznam kaj s kontrolom varijabilnog turba..nije samo mapa, mora bit jos nekaj..:)
Moze raditi i bez promjene mape.
To ti ovisi kakav je prijasni sistem bio. Prvo moras znati dal je na vakum ili na tlak. Onda mozes dalje razmisljati.
ja ti to mogu odradit bez beda, već sam radio taj punto, ne kemije ko seb i ekipa nego baš reprogramirat komp da radi sa VNT turbom, sve na postojećoj instalaciji,
za detalje mi se javi
Svaki turbo sa standardnim wastegate ventilom kontroliran je na tlak iz usisne grane,dok su turbine sa varijabilnim krilcima upravljane preko vakuma koji se dobiva iz vakum pumpe.
Vidao turbine s standardnim wg i upravljanje na podtalk.
