Drag_steer Posted February 16, 2014 Posted February 16, 2014 evo da temu otvorim, jer imam dosta dilema i dosta razlicitih misljenja sam cuo motor je lancia 2.0 8v turbo, injektori su zuti (serijski izgleda), navodno do 210 ks mogu ic. pumpa serijska, map senzor isto, ecu serijski. I sad ako stavim injektore 450cc, jacu pumpu benzina, i 3 bar map senzor, i tlak dignem sa 1 bar na 1.5. znaci rastelat ce se smjesa, postelat cu je da afr bude oko 11.x. i to je to? ili treba remapirat ecu, radi drugih injektora... cekam odgovor na to pitanje da odem po djelove
Hic Posted February 16, 2014 Posted February 16, 2014 A Sto ti je sa paljenjem? Auti rijetko crknu od lose smjese, uvijek prije radi paljenja. Kako ces to srediti? Ubacujes teoretski 50% zraka vise, imas eksplozivniju smjesu, a kad ces ju paliti?! Pa stari, ovo je ipak 21. Stoljece
Drag_steer Posted February 16, 2014 Author Posted February 16, 2014 zato sam pitao , da li treba remap nekakav... znaci treba ipak
Drag_steer Posted February 16, 2014 Author Posted February 16, 2014 Postoje chipovi koji su remapirani , po netu ih ima.. sta je to ustvari? remapiran serijski chip, znaci druge mape paljenja i benze? Jel bi to bilo ok rjesenje za ovo sto meni treba?
Exfreerider Posted February 16, 2014 Posted February 16, 2014 Hic ti želi reći da trebaš stand alone struju
Dinko Posted February 16, 2014 Posted February 16, 2014 bolje ti je odvezi nekom u hr.na čipanje po netu su često generičke mape za stock motore..,
kutija Posted February 16, 2014 Posted February 16, 2014 osim toga genericke mape za te motore rijetko su prilagođene drugim injektorima
Drag_steer Posted February 16, 2014 Author Posted February 16, 2014 a tko u hr moze remapirat postojeci ecu od lancie?
Dinko Posted February 16, 2014 Posted February 16, 2014 e sad s tim pitanjem si otvorio pandorinu kutiju :lol: fire,hic,konopek mislim da radi s sm-om...ima ih još nek neko dopiše
Alfaludak Posted February 17, 2014 Posted February 17, 2014 vems MAP serijski regulator na ŠARAF coupe 16v turbo injektori walbro 255 innovate sonda 300ks cca od oka vozi isprovano
Drag_steer Posted February 17, 2014 Author Posted February 17, 2014 nabavio sam dio, dio cekam sa e baya, pumpu cu tek uzet... ali sta nisu injektori od 16v 14 ohma a meni trebaju 2-3 ohma? znaci serijski injektori (zuti) idu do max 250 ks ? negdje pise 270 (za coswortha)
