Ovako zanima me pozicija senzora na fiatovom motoru 2.0 16v tvornicki je dosta nisko dole pa su sanse vece da cujes lezajeve nego knock
Iz iskustva koja je najbolja pozicija za senzor?
Ja bi ga stavio bi ga cim blize gmt jer je sad trenutno mozda i nize od dmt, vise se cuju sumovi nego knock
a lezaji su poznati po tome za vibriraju i zvone...
tamo di su ga stavili ljudi koji su potrosili puno skole i vremena da ga stave tocno tamo di treba bit....
Pozicija nije trivijalno odredena. Ona ovisi najvise na kojim okretajima ces testirati gorivo(a to opet ovisi kako je ecu podesen).
U prevodu, stock pozicije za aute s velkim turbinama su totalni promasaj.
dakle, gdje bi trebao bit senzor montiran??
Ovisi o velicini turba, algoritmu koji se koristi....
Nije tako jednostavno. I proizvodac je stavio knock senzor na poziciju koja je najbolja za taj turbo i za taj algoritam(nikako za slusanje na uho i to).
snimi si log sto senzor daje uopce van.
na neopterecenom motoru imas buku mehanickih komponenti,
na opterecenom motoru imas buku mehanickih komponenti+ izgaranje+ rezonancije...
nije bas najtocnije al je dobar pocetak.
Buka mehanickih komponenta ovisi i o opterecenju.
Da ne, onda bi se snimila ta buka bez opterecenja i lagano oduzela.
BTW knock senzor je jako nepouzdan sklop u ne 100% serijskom autu. I u serijskom je nepouzdan. Jer da radi tocno, niti jedna motor na svijetu nebi izgorio.
BTW2 knock senzor se danas vec polako izbjegava. Postoje puno bolje i znacajno tocnije metode odredivanja knock-a.
ne cjepidlaci , rekao sam da nije bas najtocnije... ako ce se netko bavit s takvim stvarima prvo nek uopce vidi kakav je signal od knock senzora prije nego sto ga ide igdje micat i gledat promjenu.
za ono sta meni treba knock senzor ce posluziti
bolje i znacajnije metode kostaju ne idem na 1000000ks tako da je meni za moj amaterski projekt savrseno
Samo pazi, knock senzor preko 5000rpm je obicno potpuno beskorisan.
Niti jednu, osim ak ne misliš uložit finu svotu.
Ako imaš SA elektroniku i dobrog tunera nemaš brige.
ok koju onda metodu da koristim preko 5000 ako nije tajna?
Pa dobra metoda su valjci, pa imas mjerenje ionske struje, pa mjerenje tlaka u cilindru(ovo je najtocnija metoda), pa mjerenje snaga svakog cilindra(za ovo ti treba dobar SA ecu).
Uglavnom svaka tvornica koristi za mapiranje mjerenje tlaka u cilindru i snagu. Onda napravi vise mapa za razlicita goriva koja u odredenom rezimu testira goriva s pomocu knock senzora. I onda se prebacuje u tu mapu.
dorijan stavi auto na kamion i dodji na valjke. vjeruj mi ustedit ces si set klipova
netreba kamion auto je ce bit regan kroz koji dan
auto vozi trenutno je gore ecu mapa nije losa ali imam neke planove i ideje
ecu je kakav je da se izmapirati treba volje pomalo cu to rijesiti do kraja
2ZOD imam SA elektroniku vidit cu kako mi bude islo samome za sad
