Jopa Posted May 5, 2014 Posted May 5, 2014 Kopam nesto po netu, slazem "to do" listu za kola i naletim na ovo: http://www.cb-cams.com/en/camshaft-regrinding.php Koliko je to sigurno? Dali je to netko vec radio? Kazu da garantiraju crvstocu bregastih.. Cijena je (smijesnih) 150e u usporedbi sa 900+ koliko kostaju nove a nudi se isti kut i lift
ZOD Posted May 5, 2014 Posted May 5, 2014 Regrind originalnih profila. FIre ti vozi na takvim bregastim.
JosipZG Posted May 5, 2014 Posted May 5, 2014 Jopa kakve su to bregaste za 900+ eura? Za coupea? Jbt grda cifra...
Alfaludak Posted May 5, 2014 Posted May 5, 2014 nista ti ne znaci na hidropodizacima kad izlaze van glave i izvad kanala od ulja, moras ic na mehanicke i plocice, a ponekad i na podmetanje ispod sesirica na sami ventil
fire Posted May 5, 2014 Posted May 5, 2014 Da, ja vec 2godine vozim na takve bregaste(drugi proizvodac) i na hidropodizacima. Nego gdje si ti nasao za 900E bregaste za tvoj auto? Pa to je dosta jeftinije.
Alfaludak Posted May 6, 2014 Posted May 6, 2014 ali imas 1mm veci lift sto nije puno a zasto ne stavis mehanicke?
fire Posted May 6, 2014 Posted May 6, 2014 ali imas 1mm veci lift sto nije punoa zasto ne stavis mehanicke? 1.7mm lift imam veci od stock bregatih. Ili 2.7mm od stock turbo bregastih.
Jopa Posted May 6, 2014 Author Posted May 6, 2014 (edited) Jopa kakve su to bregaste za 900+ eura? Za coupea? Jbt grda cifra... odvratna cifra, kupio bi ih nikad.. osim da naletim na polovne nista ti ne znaci na hidropodizacima kad izlaze van glave i izvad kanala od ulja, moras ic na mehanicke i plocice, a ponekad i na podmetanje ispod sesirica na sami ventil Bas cu se spustit do garaze da pogledam situaciju.. Da, ja vec 2godine vozim na takve bregaste(drugi proizvodac) i na hidropodizacima.Nego gdje si ti nasao za 900E bregaste za tvoj auto? Pa to je dosta jeftinije. jedino sta valja: http://www.cb-cams.com/dettaglio_prodotto.php?lang=eng&id_prodotto=70, bilo je pokusaja sa drugim proizvodjacima ali je ekipa popizdila i na kraju kupovala C&B ili se cak vracala na serijske a za 150e se nudi brusenje originalnih na ove specke.. najvjerojatnije ce biti jedan pokusni kunic bas za fiat 20vt pa cemo vidit, ako ce kod njega bit sve oke lako se skinu bregaste i posalju Edited May 6, 2014 by Jopa
