francuz Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Zna li netko koji bi to kvar mogao biti? Auto je bio u ovlaštenom servisu gdje, pa ajmo reći to tako, da ne znaju kako otkloniti kvar osim da se kupi sve novo. Opis kvara: - prilikom paljenja ujutro, auto radi mrvicu nemirno, i osjeti se miris benzina - kada se ugrije - radi normalno - kaže čovjek koji ga posjeduje od prvog dana (sada ima npr. 200.000km) da nije osjetio nekakav gubitak snage U servisu su rekli da zamjeni sve injektore (prije toga su ih ultrazvučno počistili), pa sada kablove mjenjati, pa usisnu granu, pa ovo, pa ono itd.. Da li se netko susreo s time ili poznaje mehaničara koji bi mogao otkloniti taj kvar?
megane Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Neostar servis i pregled za 1kn pa nek dijagnosticiraju sta mu je http://www.neostar.hr :thumbsup:
francuz Posted October 2, 2014 Author Posted October 2, 2014 Ma već mu 3 mjeseca rade dijagnostike i samo uzimaju pare...
Gonzaga Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 megane said: Neostar servis i pregled za 1kn pa nek dijagnosticiraju sta mu je http://www.neostar.hr :thumbsup: Bačen novac, jebeno svaštarenje na kvadrat, da ne velim kurac od posla.
francuz Posted October 2, 2014 Author Posted October 2, 2014 GonzoT5 said: Mogao bi biti katalizator. A lambda sonde?
_DEX_ Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 francuz said: A lambda sonde? Meni je to prvo palo na pamet. Meni je Alfa 156 2,0 TS na hladno zeru "grublje" pocela radit i osjetio se benzin, a na toplo sve 5. Cak mi se znao prvi put ugasit na paljenju na hladno. Promijenio lambda sondu i sve 5.
JosipZG Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Ako ćeš trebat pravog električara, ima jedan u Zaprešiću. Jedino je sranje kaj je uvijek u gužvi pa bi moglo potrajat par dana
francuz Posted October 2, 2014 Author Posted October 2, 2014 @ Dex > i meni, ali uvijek ispadne da nije tako hahah @ Zivac > A nemam pojma koje greške jer je cijelo vrijeme u ovlaštenom, a tipovi su tajnoviti i sve bi mjenjali. Ma cijeli motor bi promjenili da se njih pita.
_DEX_ Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 (edited) Jel na kraju promijenio sondu ili ne? Da ne zaboriavim, u Inter Carsu sam po modelu moje Alfe kupio BOSCH lambda sondu i ona je po dijagnostici radila i nije bacala gresku, ali po grafu (ima dijagnostika tu opciju) su vrijednosti divljale i desavalo mi se isto kao i sa pokvarenom sondom. Dobro je bilo tek kad sam kupio original lambdu (ja sam uzeo polovnu za 150 kn) i tek je tada radilo kako spada. Edited October 2, 2014 by _DEX_
zivac Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 francuz said: @ Dex > i meni, ali uvijek ispadne da nije tako hahah @ Zivac > A nemam pojma koje greške jer je cijelo vrijeme u ovlaštenom, a tipovi su tajnoviti i sve bi mjenjali. Ma cijeli motor bi promjenili da se njih pita. ovak na coravo tesko je reci uzrok, ja sam imao slucaj na jednom francuzu da pali check emission zbog lose instalacije i bsi-a
Marko Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 francuz said: Opis kvara: - prilikom paljenja ujutro, auto radi mrvicu nemirno, i osjeti se miris benzina u nekom od cilindara ne izgara benzin... svjecice? neka bobina zajebava? ugasit motor kad radi nemirno i pogledat svjecice da se vidi koji cilindar ne izgara... krivi zazor na nekoj od svijecica? francuz said: - kada se ugrije - radi normalno - kaže čovjek koji ga posjeduje od prvog dana (sada ima npr. 200.000km) da nije osjetio nekakav gubitak snage U servisu su rekli da zamjeni sve injektore (prije toga su ih ultrazvučno počistili), pa sada kablove mjenjati, pa usisnu granu, pa ovo, pa ono itd.. Da li se netko susreo s time ili poznaje mehaničara koji bi mogao otkloniti taj kvar?
francuz Posted October 2, 2014 Author Posted October 2, 2014 Jel ima ovdje mehaničara koji bi to znao otkloniti ili netko poznaje nekog majstora za Renault?
zivac Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 pitam gazdu kada mozemo to pogledat pa ti javim, radiona je u sesvetama
Dinnek Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 francuz said: Jel ima ovdje mehaničara koji bi to znao otkloniti ili netko poznaje nekog majstora za Renault? Belinići ti znaju sve na renolima...
BMW_Motorsport Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 rihtaric u sesvetama ti radi renault. ja mogu spojit na komp i vidjet kakve su sonde, kakve su korekcije, ali ako samo na hladno radi tak,bilo bi dobro da ostane preko noci pa se ujutro pregleda smjesa. ja imao par puta slucaj da su sonde. doduse sve to na bmwima. moze bit vise stvari koje utjecu na smjesu, al kad se pregleda izbor se ubrzo suzava
fire Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Ili ides mjeriti temp svakog runnera na ispusnoj grani, odma se vidi koji zeza.
GonzoT5 Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 francuz said: A lambda sonde? moguce,obratit pozor na drugu lambda sondu.
Boxer Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 senzor temperature motora...isti problem na gro laguna v6
BMW_Motorsport Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 druga LS bi trebala biti dijagnosticka, a prva za regulaciju smjese, na drugoj lambda sondi bi parametri trebali biti puno stabilniji. a s obzirom da je v6 postoji mogucnost da ima BANK1 i BANK2 pa ima 4 lambda sonde
BMW_Motorsport Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 Boxer said: senzor temperature motora...isti problem na gro laguna v6 pa to je jedan od parametara koji se kontrolira među prvima i s obzirom na povijest servisiranja to su trebali uocit odma, em vidjet u live parametrima ili u freeze frameu kad baci gresku
GonzoT5 Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 tocno tako druga sonda je dijagnosticka,istu gresku je meni bacao kada sam maknuo katalizator.
BMW_Motorsport Posted October 2, 2014 Posted October 2, 2014 ona kontrolira rad katalizatora i preko nje se moze otkrit jeli katalizator los,ili ga nema ili sl. na njoj bi signal trebao biti "speglan"
