ovako,
gledam okolo da mijenjam auto, i nasao sam napokon nesto sto izgleda pristojno, od provg vlasnika, auto apsolutno sve i jedan servis narpavljen u Audiju, nikad udaran, covjek od 60g ga prodaje. Kupio novoga, sad kupio novu 5 seriju i ovaj mu stoji.
nekidan odem pogledat auto, zatvoren u garazi, u vani hladno oko nule.
I upali od njega, kad on na auspuh baci sekundu onako kao plavog dima, a nakon toga gusci bijeli dim, ono kao kad je motor hladan pa kondenzira iz auspuha samo gusce.
nakon par sekundi taj dim nestane i ostane normalno lagano bijeli kondenzat ko na svakom hladnom motoru ujutro..
napravili krug, osli u audi, bla bla, vratili se, sve 5, nema nikakvog dima, auto radi ko sat.
Ima 143 000km.
Prije par tisuca mu je promijenio obadva katalizatora i neki gasket na katalizatorima ako sam skuzio dobro u papirima jer je imao neki "leak"
e sad, mene zanima, jel se trebam previse zamarati oko ovoga, trazio sam po netu, negdje pise da je to normlano kod auta koji je duze stajao ili se lagano vozi stalno da pri paljenju tako zadimi, neki pisu da je otisao dihtung glave, neki da je otisla karika, bla bla...
misljenja?
  • Replies 50
  • Last Reply
sad vidio odgovore, nije mi ih izbacilo pod new posts.
malo mi je teze vidjeti pod cep jer imam minimalno 40min voznje do tamo, ali svakako cu pogledati kad odem po auto, jer sam otprilike odlucio da cu ga uzet.
sto jos, osim pod cepom, neki drugi pokazatelj? jel ima tko iskustva s tim motorima, kakvi su se pokazali?
radi se o ovom autu
http://wwwa.autotrader.ca/a/Audi/A6/MAPLE/Ontario/19_8260654_/?ursrc=hlp&showcpo=ShowCPO&orup=21_15_21
Edited by Gabre
Kad se ohladi motor otvori cep od ulja,pogledaj da nema"majoneze"na njemu..
"majoneza" na cepu od ulja nije nuzno pokazatelj da je motor los.
moze se pojaviti ako auto vozi iskljucivo kratke relacije.
ako je ima u posudi rashladne tekucine onda je stanje motora zabrinjavajuce i upucuje na kvar glave motora ili dihtunga.
Istina..
Co2 test je dosta pouzdan sto se tice glave/diht..
auto je prosao njihov "safety and emissions test" prije mjesec dana. Bio sam s njim u Audi servisu gdje ga vozi od prvog dana, i njihov service manager se smije i kaze, this guy changes everything even if not really needed, promijenio je sajbu prednju jer su mu ovi u servisu rekli da ima od kamencica rupice :lol:
meni je na jetti ispjeskarena sajba, a ne da ima par :lol:
auto se vozi kratko, a u zadnje vrijeme i malo, zvao sam ga maloprije da pitam koliko je dugo stajao prije nego ga je upalio u subotu kad sam ja dosao, rekao je preko tjedan dana... rekao sam mu da sam primijetio taj dim, on nije do sad nikad primijetio niti su mu u servisu ikad aludirali na tako nesto.. dobro, lik je ono klasicni gospodin koji nikad nije ruke zamazao pa vjerujem da ni ne bi skuzio.
hocu, ako prodje sve po planu, jetta odlazi za 3500, a ovaj je spustio na 6, mislim 2500$ dodati za 4 godine mladji auto, sa 70k km manje, a da ne kazem da je veci, qauttro, auotmatska klima, ma neusporedivo....
dogodine promijeniti remen i moze odvest jos 10godina, nema trunke hrdje, garaziran auto...
iznutra mu treba dobro kemijsko da se ova bez unutrasnjost vrati u zivot
3.0 v6 audi od 2002god-2005god mislim slovna oznaka motora ASN ima problema sa pucanjem aluminiskog bloka na 5cil.prvo gura kompresiju u posudu a nakon vise tkm se desava da voda ide na auspuh .tako da pripazi jer znam dosta slucajeva za 3.0 i tim problemom
Jedan moj poslovni partner je kupio A6 3.0 TDi s istim problemom sa oko 200 tkm i uskoro mu je turbo otišao, navodno se ulje scjedi kad ga ugasiš pa kad upali zdimi malo...može a i ne mora biti ali dim nije bio bijeli nego plavkast
Ovo je 3.0 V6 N/A benzinac
kako to otkriti? imam VIN broj, ako se kako po tome moze izvuci koji je motor unutra.
Edited by Gabre
imaš na početku service book-a prva stranica, i imaš u gepeku taj isti papir i mora biti negdje oko gornjeg desnog kuta tog papira ili u Audi centar i da ti kažu koje oznake je motor
inače auto iznutra ko nov....super usčuvan....
ovaj zvuci nerealno dobro kakva groblja sam gledao
iznutra je jako dobar, treba samo oprati malo plastike ove bez, i kozu osvjeziti i namazati mlijekom, ali inace je super. Nikad puseno unutra niti su imali zivotinje.
a ako je stvarno blok u problemu, onda u kurac, od svih koje sam gledao, da bas taj koji volim je sjeban :lol:
poslao vlasniku SMS da mi javi engine code.
edit: AVK je motor :)
Edited by Gabre
Sad me zove da mora u montreal na sprovod, tako da ili moram kupit utra ujutro ili za vikend, odnosno iduci tjedan, a do tada ce isteci safety, aaaaa.... Bit ce drugi tjedan, ne mogu za ujutro sve izvestim
super za tebe, koliko imas na sat ti
ma jebem :lol:
Ne tebe :P
kako koji mjesec. Pretprosli mjesec $57.10 po satu, a prosli mjesec $14,99.
Ovaj mjesec ce opet bit oko $40 ili tako nesto. Nema pravila.
a tako, tebi to varira valjda ovisno o prodaji. ja sam fiksno
evo, odgodjeno za iduci tjedan, covjek mora na sprovod. Jos mi bio spreman spustit 200$ ako se ujutro nadjemo da ne propadne safety, reko radje mi odgodimo pa ga ti plati ponovno, a tako ujedno i uvatim priliku da pogledam auto jos jednom u servisu i uputim na neke sitnice.
taman stignem istraziti za zamjenu remena i pumpe.. netko mi prica da kao na ovom motoru ako i pukne, ne dogodi se havarija.. malo mi to nestvarno?
taj auto bi trebao bit mrak. Ja se samo nisam dovoljno stabilizirao da bi se usudio u takav auto uletit kad znas i sam koliko kosta servisiranje tu.
Ali na proljece cu imat dovoljnu tampon zonu za nedaj boze :D
