Unknown Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Zanima me s cime je najbolje ocistiti tj odmastiti felgu od masti u ovom slucaju od homokinetickog a i ostalih sranja??
Tomica93 Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Najbolje je s ivasolom, jer on otapa i kocionu prasinu i felga izgleda kao nova
Ivan_Gs Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Sonax wheel cleaner full efect ili atas dimmer.
golfijaner Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Supermafrasol su imali u Plodinama. Koncentrat je.
killuminati Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 piše na mafrasolu da se ne smije koristiti na aluminiju.. ja sam koristio sonax wheel cleaner xtreme za slične stvari..
golfijaner Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 killuminati said: piše na mafrasolu da se ne smije koristiti na aluminiju.. ja sam koristio sonax wheel cleaner xtreme za slične stvari.. Alu felge su obično farbane ili plastificirane pa to nebi trebao biti problem.
killuminati Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 golfijaner said: Alu felge su obično farbane ili plastificirane pa to nebi trebao biti problem. je, sve je oke dok nemaš oštećenje na felgi, ali eto napominjem što piše na pakiranju.. ja ga i za po doma koristim..
Unknown Posted January 5, 2015 Author Posted January 5, 2015 felge su lakiranje, a rubovi posto je felga dvojdjelan polirani. nutranji dio je najbitniji za oprat
Beli Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Ako ti polirani rub bude u doticaju sa dimmerom i sl. Sredstvima... pripremi se za poliranje
Vucko Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Zivac2 said: dimer i samo dimer dimer baš za sve...čak i šajbe perem s njim...jeftin je pošto je koncentrat... za skidanje kočione prašine s felgi na kojima je zapečena solna kiselina je best buy ako se malo pripazi,6 kn i imaš tu litru za par setova felgi
Pavo Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 dimer je agresivan na aluminju... kako je Beli rekao pripremi se za poliranje rubova za sve ostalo nije problem.
drago_st Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 malo ivasolom i onda čarlijem..meni to ispadne odlicno..inace dimmer je no.1,ali ne za aluminij..
Unknown Posted January 5, 2015 Author Posted January 5, 2015 Oprano pazljivo permetalon i sjaji se ko novo. Stavim slike sutra
Tomica93 Posted January 5, 2015 Posted January 5, 2015 Permetal da je otopio mast? On je super za kocionu prasinu , ali ulje ne otapa bas dobro
Vucko Posted January 6, 2015 Posted January 6, 2015 alu blok lijepo baš očisti,malo potamni ako je jači ali je čist ko suza nije uopce stvar u vremenu koje je na aluminiju vec samo i jedino u omjeru u kojem je izmješan s vodom
Noci_jr Posted January 6, 2015 Posted January 6, 2015 IgoRR said: Dobar je i dimmer za Al, ali nanešen max 30 sec dimer je mrak. al sve vise je previse pojest ce sve hahha
Unknown Posted January 6, 2015 Author Posted January 6, 2015 ipak nisam uspio, jebe me ta jedna na kojoj je bila mast od mandzete. druga je ispala super evo slike prije poslje i ova druga
Vucko Posted January 6, 2015 Posted January 6, 2015 pa izgleda prije i poslije skoro isto...i vide se stare naslage kočine prašine koliko vidim promjeni sredstvo za čisćenje,tvrdokorne ostatke skineš solnom
Unknown Posted January 6, 2015 Author Posted January 6, 2015 a da dsota tog je ostalo, trenutno sam probao s onim kaj imam doma al nije bas pomoglo
Vucko Posted January 6, 2015 Posted January 6, 2015 (edited) ivasol je prije 5 i više godina bio dobar,jeben,sad je to više voda s mirisom dimer mislim da i autokrešo drži 2kg 70kn cca sad naletio na ovo http://www.njuskalo.hr/auto-kozmetika-tekucine/dimer-sredstvo-odstranjivanje-masnoce-akcija-oglas-6510332 jebene cijene Edited January 6, 2015 by Vucko
