Jedno pitanje za znalce oko ovog motora. Kak se treba kretati temperatura ulja na ovom motoru (1,9 TDI 96 kW)? Znaci voznja po guzvi i laganini voznja mi je blizu 100 stupnjeva, a kad se vozim npr. 160 onda mi je cca 105 stupnjeva.
Evo kak mi je bila sad temperatura na otvorenoj od Mraclina prema Zg kruzanje u 6. brzini oko 100. Ovo sam usporavao prema semaforu, pa sam slikao:
Samo me zanima dal je to normalno? Inace motor radi ko beba, vuce sve normalno i ne dimi itd...
Edited by _DEX_
Vjerujem da bi i tu tak bilo da ga drapam 200 na tih 1700 kg, ali to mi je i logicno. Mene zanima dal je ovo normalna temperatura dok se laganini vozim.
Meni na 105-110 ide na brzinama 150+ i kad tak drzim. Ovako po gradu je malo ispod 100.
Edited by _DEX_
Alhamra nema termostat ulja
A senzor temperature ulja je i ujedno senzor level/kvaliteta ulja, a stoji na dnu kartera..
Edited by Beli
imho ima izmjenjivac temp voda-ulje, pa ako termostat ne valja onda ce se i ulje previse ohladiti.
Da bi ulje bilo kod lagane voznje tako vrelo kod tog motora voda bi bila preko 130°c da bi izmjenjivac toliko zagrijao ulje..
Seatove table znaju lagati.. mozes preko dignostike vidit tocnu temp. pa usporediti sa tablom..
A taj 1.9 tdi motor je toliko stabilan motor da na leru moze raditi danima i nece upaliti ventilatore
A senzor temp./levela zna biti jako prljav od taloga na dnu kartera pa zna lagati
Potpis!!!!
Tu glupost od urice je bolje ne imati. samo razlog vise za sekiraciju :D
Na golfovima 4, leonima se temp vode digne na urici na 90, a tek je onda na pravih 65* pa se postepeno dize...
