bok
Koje ulje ide u diff u ovaj oldtimer w124?
Nešta zuji pa da probam s tim prvo,jer i kardan ima malo lufta
kak zuji? kad kreces prema naprijed, probaj na rikverc dal se isto cuje, isto tako nagliji start, naspram laganog u oba smijera
unisteni seleni između zadnjeg mosta i sasije znaju bit krivac zvukova oko difa jer se cijeli most onda pomice.
Pogledaj na kradanu imas jedno mjesto di je rastavljiv, izgleda ti ko matica na kardanu , kljuc 32 il tak nest veliko, mozda tu ima lufta, samo lagano dotegni.
Naravno pogledaj i stanje elasticnih elemenata (crne okrugle gume) na kardanu.
kao da kad si na nekih 80km/h vibrira ko npr zlamana felga,kod manjih brzina ne i kod kretanja.gledal sam kardan i ovak kad ga s rukom probaš zarotirati ima nekih 1-2 cm lufta
nisu seleni onda... dif bi zujao pri svim brzinama, da nije felga? otpao uteg s kotaca?
to mi se cini oke luft, jel masan igdje diff?
sad sam baš isprobavao kad ssm išao na posao,i kad ga bacim u ler osječam kaomda volan drhti,kad ubacim u brzinu još je izraženije.najviše od 60-80km/h,jače se čuje malo ako je blaži uspon
Jebo ga ti jesi uopće gledao auto prije kupovine? Pogledaj i nosace motora, getribe i to sto je Marko rekao selene na mostu!
Po mom iskustvu, ukoliko ti auto "drhti" kako kazes, prvo provjeri dizne, nosače motora i nosač mjenjača. Imao sam 3 w124 i 4 w201 uvijek diesel, drhtanje je uvijek prouzročilo ovo što sam ti napisao.
Što god te zanima pitaj!!
desni nosač motora je skroz krepao...zahvaljujući GTBoci,stra dojde drugi..e da danas sam promjenio ulje u diffu i ponovno balansirao prednje kotače da ih eliminiram iz jedanđbe brujanja
