Dal se netko s foruma bavi s tim?
Trebalo bi začepit 4 rupe gdje su bili plinski injektori na plastičnoj usisnoj grani
Mora bit 100 posto zatvoreno. Grana je skinuta s auta
Evo slike dvije od te 4 rupe
ta je plastika sranje za varit sigurnije ti je urezat navoj i saraf plus neki epoksi..,ne izgleda lijepo al sigurnije je..
Evo ako se vidi na slici, osim ovih oznaka jos sa strane na jednom mjestu piše 198B
Dinko to mi je zadnja opcija, ako se može radije bi zavario
Zoka za turbo
Dinac znaci nemoguce? Probali smo s epoxy + loctite+ diht masa ali na istom mjestu gdje su rupe da se zaljepe ti šarafi za plinske dizne
Jedino možda probati s epoxy učvrstiti neke šarafe nutra a rupe za plinske dizne staviti na neko pametnije mjesto gdje će se moć stegnut kak spada
problem je što moraš imat nešto veče od rupe kod tebe je problem što imaš i vakum i pritisak ovisno o vožnji..,probaj nači negdje plastičnu navojnu šipku i onda je zavrni zajedno s epoksijem kad stvrdne onda odsjeci i poravnaj brus papirom...,ako je turbo mora nešto s navojem bit da drži i vakum i pritisak...
Sličan problem sam rješavao s frendom na njegovom Saabu kupovinom PU štapa fi 16mm (materijal od kojeg se rade recimo seleni) i odmašćivanje, čišćenje, komadiće narezao i zaljepio na kvalitetno 2k ljepilo epoxy naravno i dan danas sve drži kako treeba, u pitanju je soft turbo benzinac
ako nisi rješio ja ti to mogu rješiti.moje elektrode drže ispitanih 2 bara na kilerima vode.
nije da se nemože nego ovo treba znat povariti
Ovo je napravljeno ali nažalost kad sam doma spojio kompresor i stavio sapunicu na mjesto gdje je vareno, vidim mjehuriće. Puno manje nego prije ali jos to nije to...
Ako bi se primio toga nakon što je netko već radio po tome, javi mi u inbox
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Ljudi zanima me ko bi mi mogao povariti na branicima bocne utore od svijetla pošto ih želim popuniti za clean look te ujedno mi je to i zadnja stavka kod lakirera pa mi je cilj da se to odradi što prije da mu isporucim za pripremu/lakiranje :)
lakirer veli da on to nemre jer je purplastika i da se pjeni kod varenja itd...jel zna netko nekog da bi mi to mogo odradit u zg ?
evo i na fotkama pozicije utora koje bi trebalo povariti,sveukupno 4 pozicije
Edited by Miataoldschool
pa ako je pur zavaruje se pur elektrodama, vidi s Igorom može li ti on to napravit, pisao je u temi, nisam siguran koliko je aktivan, ali mogu ti broj proslijedit ako trebaš..
backup opcija je fiber i epoxy..
LG-D855 on Tapatalk
Neće se epoxy baš zalijepit na pur. Kao i poliester i vinylester.
Oni će mehanički primiti plastiku ali se neće kemijski zalijepiti.
Sisacka cesta, to je ova kaj ide od Zatvora Zagreb (rotora) prema VG/Odri itd., Sisacka cesta, odvojak I. (pogledaj na karti), na kraju sljepe ulice, predzadnja kuca s lijeve strane ti je lik (visoka ograda, cucak i asfaltirano dvoriste), zavarit ce sve, meni vario nekoliko puta i to svasta, pa i nemoguce, nosim mu kad nesto trebam, evo vec 15 g., msm da se preziva Ratkajec ili brijem...kazu na oldskul forumu "najbolji i najskuplji na ovim prostorima", ako mislimo na istog lika, a po vlastitom iskustvu msm da da...broj nemam, odi ujutro fizicki ili guglaj....odi kod njega i ici ces samo na jedno mjesto, ak me kuzis..
ED: -skuzio da imam br 091 253 99 21
Edited by Robiii
  Miataoldschool said:
Hvala broj spremljen..prvo idem kod čovjeka na staroj samoborskoj jer sam vec dogovorio pa ako veli da ne moze idemo kod tog tvog :thumbsup:
Kod Varoplasta? Zavarit ce ti on to bez problema...
