Alfaludak Posted April 16, 2015 Posted April 16, 2015 Eto, nakon godinu dana turbo je jos kod njega. Donio sam mu ISPRAVAN turbo (TB0385 sa svog tipa) da promjeni centrano kuciste jer je napuklo kuciste di se voda spaja i kapa voda. Donio i dva druga kucista. Poga pogledao i kaze ok slozit cemo ali kako je sve vani odma je najboje da se promjene i lezajevi i napravi reparacija. reko ok. (JA SAM TAJ TURBO POKLONIO SVOM PRIJATELJU MLADENU SA PLAVIM YUGOM 1.6 T i on je platio 2000 kn kod poge) Preuzeo turbo, dao pare... Istu vecer skinut manji turbo koji na yugu vozi vec 2 godine i stavljen NOVI Covjek krenuo na vir sa serijskih 0.5 bara da turbo malo dodje na svoje ipak je sve novo i zove me da se iza auta kovitla plavi dim. Vratio se doma i imamo sta vidjet - curi ulje u ispusnu stranu i curi izmedju kucista. Skinuli turbo dole i vratili opet onaj stari da moze na poso ic a ovaj sam ja odnio narad pogi da pogleda, desava se jebiga. Pred menom je stavio na balansirku i turbo nije bio u balansu, izbalansirao ga je opet i reko da stavimo na auto. opet namontirali turbinu i turbo opet dimi! istu vecer ga skinuli i odnjeli pogi. On je rastavio i kaze da je lose podmazivanje, glupost, jer ovaj stari turbo koji sad ima ima preko 200 000 km i vozi na 2 bara i nije crko vec 3 godine! Od tada do sada, obecao je 20 puta bit ce danas, sutra, za tjedan dana, pa cekam dijelove, pa ovo pa ono. sad se prestao javljat uopce! Frendu je dopizdilo i evo sada je kod mene pa tipkamo. Do nedjelje zelim turbo imat sastavljen ispravan kako je dogovoreno i placeno, ili mi vrati novce i turbo u stanju kakav god da je u kutiji odnjet cu ga slozit na drugo mjesto. Godinu dana cekamo i mislim da ovo valjanje bureka stavrno nema smisla Nisam htio natezanje po forumu ali ocito je da je ovo jedino rjesenje, nazalost
Alfaludak Posted April 16, 2015 Author Posted April 16, 2015 Ja osobno, ALFALUDJAK, nisam htio ovo na forumu javno napisati, ali je prijatelj Mladen (ciji i je turbo) inzistirao jer je smatrao da ga se navlaci za nos i pravi majmunom. Dobio sam puno pp, sms, viber, wpp poruka da sta je bilo ovo ono... Neki su prenjeli od Poge poruku da ce turbi biti gotov do vikenda. Zalosno je da se na ovakav nacin moraju rjesavati stvari. ADMINI ako zelite mozete obrisati ovo da ne nasteti ugledu covjeku, nadam se da ce turbo biti ispravan nakon slaganja
Alfaludak Posted April 18, 2015 Author Posted April 18, 2015 Mladen pise. Subota je dosla, turba jos nema. Reko je gospodin Mario da ce biti u ponedjeljak. Mozda i bude, tko zna..... Isprike na smetnji vidimo se u gorici na BIZ
Alfaludak Posted April 22, 2015 Author Posted April 22, 2015 Turbo je dosao u ponedjeljak navecer. Zao mi je sto sam na ovaj nacin morao pozuriti situaciju.... e, da, turbo je prvi put dosao sa slaganja 22.5.2013......... znaci dvije godine ga cekamo
gmajna Posted April 22, 2015 Posted April 22, 2015 Taj poga je tu na forumu? Nikad ga vidio da pise nesto...
goran86 Posted April 22, 2015 Posted April 22, 2015 Do sad su ljudi imali o njemu samo pozitivne komentare...
Alfaludak Posted April 23, 2015 Author Posted April 23, 2015 Pa imao sam i ja! Ne bi mu odnio da nisam imao povjerenja!! Poga je sad stavio novu osovinu, centralno kuciste, usisno krilce.. pa cemo vidjeti jel sve ok. Nadam se da je. Jer na ovom motoru taj turbo nema forsiranja, nema maltretiranja jer je to serijski 1.6 i max bude 250 konja a turbo moze dati 400
Misek_Chipsy Posted April 23, 2015 Posted April 23, 2015 ko da ideš miniganom na kornjače sjecam se da je neko radio neznam tu ili na hraw. projekt saxo turbo, samo bolt on i navodno je isto bilo zanimljivo
Alfaludak Posted April 23, 2015 Author Posted April 23, 2015 SAVRSENO samo to cu reci!!! I jos je ispusno kuciste .63 Budes vidio za koji dan, sad je rega istekla mjenjamo getribu i stavljamo speru
JosipZG Posted April 23, 2015 Posted April 23, 2015 daj usput napiši jel radiš ovih dana il si možda doma?
Ammut Posted April 23, 2015 Posted April 23, 2015 Alfaludak said: SAVRSENO samo to cu reci!!! I jos je ispusno kuciste .63 Budes vidio za koji dan, sad je rega istekla mjenjamo getribu i stavljamo speru Po kojim kriterijima? Gdje počinje spool i do koliko se vrti taj motor?
Alfaludak Posted April 23, 2015 Author Posted April 23, 2015 vrti se na 8500, a krene na 2500 full boost je na 3200 nije protocna glava
tcode Posted April 23, 2015 Posted April 23, 2015 Ak je full boost na 3200, onda mu ovih 8500 rpm niš ne znači. Vozi to na valjke pa budeš vidio.
Brnic Posted April 5, 2018 Posted April 5, 2018 On 05. 04. 2018. at 10:32, MeaCulpa said: @Alfaludak jel poga radi i dalje? Expand Mislim da Poga vise ne postoji..
MeaCulpa Posted April 5, 2018 Posted April 5, 2018 On 05. 04. 2018. at 16:29, Brnic said: Mislim da Poga vise ne postoji..Mislim i ja, niti jedan broj ne radiSent from my iPhone using Tapatalk
