nabavio sam OEM nokia sustav i idem ga spojit u auto jer ima samo par zvučnika u kokpitu a u vratima provučene OEM instalaciju i đekove..znači samo plug n play
ALI kad sam spojio zvučnike naravno da ne sviraju jer sam to ja
probam podrkat po radiu fader ovo ono ništa...izvadim radio i ne vidim gdje je ta instalacija koja ide iz vrata..samo su spojeni ovi gornji(valjda)
ako može neko pomoć savjetom,radi se o golfu 3 sa sony radijem spojenim preko Eurojacka..znači mene zanima kud i gdje ide ta instalacija koju imam tvornički u vratima,tj zakaj ne sviraju zvučnici kad se na to spojim.otvorio sam i ove gore u kokpitu i oni su spojeni istim jackovima i nemam se gdje spajat tu nit ima žica ovih od dole..jer bi trebao dobit ajmo reć neki odvojeni sustav sada ali ne...
kaj napraviti?
Negdje je skretnica, iz radia idu za svaki zvucnik po jedan par zica prema skretnici, a zatim od skretnice dalje 2 para, trebas nac skretnicu i vidjet jel sve spojeno, i dal su u funkciji. Jer postoji mogucnost da tog nema, ili je zica provucena samo direktno na zvucnike koji su bili.
dakle ovo:
dakle preko tog moras ovako otprilike spojit:
page__module__images__section__img_ctrl__img__50220__file__med
Edited by Misek_Chipsy
Mozda nema, mozda nema uopce instalaciju za zadnje zvucnike npr. Hocu rec, rekao je da ima zvucnike gore u tabli koji rade, a u vratima samo zice, dakle kao sto je netko bio rekao ovo gore nije samo visokotonac nego sigurno neka 10tka koja odsvira sve u ovom slucaju.
A opet nema logike, ali mislis da je netko odspojio na skretnici? Tesko...
Provuci zice ispod nogu od suvozaca i u vrata, i spoji na radio.
auto ima instalacijuni jackove u vratima naprijed.ne vjerujem da su u vw to stavili da nigdje ne vodi.skretnice nisam vidio nigdje
Sto bi po mom znacilo da su ti ovi gore kao prednji a ovi u vratima kao zadnji, na original radiu ako je 4 kanala, ako je 2 kanala onda mora postojat skretnica ili makar gore otpornik za visoke (ali kao sto rekoh netko je vec napisao da nije samo visokotonac gore).
E sad zasto ne radi, ili je negdje prekid u zicama, ili postoji skretnica a na njoj su iskopcane zice koje idu u vrata, ili su skureni kanali na radiu (samo ako nema skretnice onda to vrijedi, jer onda ovi u vratima idu na svoje kanale a ne skupa s prednjima).
Jesam zakomplicirao a? :D:D:D
ako imas i znas, provjeri si od zica od radia do zvucnika ak je sve ok i propusno, a zatim u pracenje zica. Ako imas 2way odvojeni, treba bit skretnica, ako ima, super,treba nac i vidjet ak je sve spojeno i sve ok, ako nemas, treba ubacit. Ovo bi ti mozda bilo bolje nac nekog u blizini ko zna , pa da ti ubaci to za par pivi.
ili je bio zabijen po boku pa su vrata s nekog drugog golfa :D
radio je oem ili aftermarket? da nije možda aftermarket s iso konektorima, a na oem da su išli oni posebni za svaku marku svoji, pa su te žice iz vrata zakačene za taj oem konektor koji je negdje zamotan u armaturi?
radio je aftermarket sony xplod neki.
Budem sutra poslikao.a neznam di bila skretnica u golfu,ja kolko sam gledao ne vidim nigdje niš
ma 99% da ti nisi ostali zvučnici spojeni na euro jack tako da ni ne mogu dobivat signal od radia,tako to večinom bude ili neka druga kombinacija slična
i pod šajbom je mid bas 10cm provjereno
golf nema skretnicu, visokotonac na sebi ima kondenzator koji reže niske tonove, iz radija po originalnoj instalaciji inače idu 2 žice koje se granaju na 4 žice, jel u vratima ili kod visokotonca, sad se ne mogu sjetiti napamet, ali znam da je sigurno tako jer sam ja na svom golfu ugrađivao originalni sistem
EDIT: tvornički u golfu 3 sa odvojenim sistemom pod šajbu ide originalni visokotonac sa kučištem, a u vrata 16,5cm kick
evo slika kak to mora izgledati ( za prednja vrata i armaturu)
http://static.limundoslike.com/slikaFabricki-basovi-i-visokotonci-za-golf-3-i-4-NOVO-64856411v800h600.jpg
ovo je visokotonac iz jubija ( nokia 20 jahre jubi golf )
http://www.abload.de/img/dsc04778guxq.jpg
Edited by wildD
daj ti njemu radije sliku originalnog konektora za radio da ne precvika slučajno kontakt za neki kurac koji će možda neki sven jednog dana ugraditi. sad kad je reakao da je sony unutra, 100% sam siguran da je ovo što smo ja i vučko spomenuli
nemam ja tako.....imam one 8cm pod šajbom obične ...jel možeš ti popodne bacit oko u neko vrijeme,dojdem do MB nije problem ni za pivu :-)
  Vlado206 said:
Imas instalaciju za samo 2 zvucnika u autu... koliko ja vidim na jacku od zvucnika.
ok...jel možda zna neko na svijetu doklen ide instalacija u vratima onda tj na kaj sam ja zaštekao zvučnike onda..jel to neslana šala radnika u volfsburgu ili ta instalacija zbilja negdje vodi tj gdje ju presresti da je sjebem stopicama i izolirkom
Pogledaj u onim okruglim kopcama na stokovima vrata. Ako tamo imas na dijelu prema unutra, onda su ti zice negdje pod armaturom. Makar kod takvih instalacija, u originalu su se dvije zice - znaci od visokih i 16ica u vratima spajale u jednu koja je isla na radio, ne znam da li je postojala skretnica.
Edited by Pekx
Meni su na Alhambri tvornicki tako spojena sva 4 zvucnika i sad ne radi fader. :D
