alfa_vd Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 Znaci radi se o 1.8t u Cupri Kad je upalim baci malo dima,kad stoji na leru isto kad dam gas baci malo dima.Potrosnja ulja zanemariva,u 3000km mozda 3-4 deca,ali ide mi na zivce taj miris ulja! Dali je to do turba,usis mu je poprilicno uljen! Ako je kome dati da srredi turbo,Kimiu??koja bi to red velicine bila cijena? Dali bi pomoglo ako bi odusak spoio u occ?
JosipZG Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 ak je usis "poprilično uljen" onda bi ja prvo turbinu pregledao
pinci Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 Nemora biti , na 1,8 T motoru odušak motora ide na Carbon kanister onu crnu kao gljivu malu plastičnu i ona se vrača nazad u usis. Masu puta pukne membrana i slini nazad u usis. PCV ventil dolje isto tako tj odušak koji ide sa filtera ulja tamo pa slini svuda okolo.
alfa_vd Posted April 30, 2015 Author Posted April 30, 2015 I sta napraviti s oduskom,s ovim plasticnim ventilom??
mrlakis Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 alfa i kod mene slican problem,kad sam mijenjao auspuh prova sam micati osovinu turba i nema nesto lufta,meni pusti lipi oblak dima kad stanem na semaforu ,kad je hladan nisam primjetio da zadimi,ali kad je vruc da
Akula Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 isti motor I problem imao prijatelj.promjenio turbo,oduske itd.u medjuvremenu otisla brtva glave,slozio glavu (nove gumice ventila,stare na ispusnoj strain su izgorile) I vise nije bacio nikakav dim.
Gonzaga Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 Gumice ventila su ti u banani pa slini ulje u cilindar. Obicno se to primjeti na leru kad je motor u vakumu pa kroz pukotine ulje iz dekla ulazi u cilindar.
alfa_vd Posted April 30, 2015 Author Posted April 30, 2015 Glava je sredena prije 6-7000,sve novo! Da su gumice,auto bi trosija ulja,ne virujem da je ista do motora! Cuja san se s Mikijem danas,on kaze turbo 100%,skinit cu i poslati mu da ga sredi,nadan se da ce se rijesiti ovo malo dima tad!
Kas Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 Kod mene, doduše TDI, motor troši nekih 8 deci na 10000, zadimi kod paljenja plavo samo zimi, ljeti nikad ništa, turbina i sve ostalo je ok, u vožnji nikad ništa.
doggy Posted May 1, 2015 Posted May 1, 2015 mrlakis said: alfa i kod mene slican problem,kad sam mijenjao auspuh prova sam micati osovinu turba i nema nesto lufta,meni pusti lipi oblak dima kad stanem na semaforu ,kad je hladan nisam primjetio da zadimi,ali kad je vruc da Ovog se sjecam kod mene na proslom nissanu, prica je bila za stock turbo, cim mu maknes lince i stavis full protok, navodno zbog manjka backpresurea kad pustis malo na leru, pocne dimiti. Naravno to je zbog loseg rurba ali navodno sa protocim lonce puno prije prodimi stariji turbo. Meni je tako dimio po malo, pa je poceo sve jace i to bi se mjenjalo, malo bi dimio ulje pa onda malo vodu, uglavnom je to vise voda bila. A dima je na kraju bilo da je cijela ulica bila u gustoj magli nakon 1 min na leru.
