Nema veze sto je filter nov ako je sistem stajao otvoren...
Ista stvar se meni desila... ispustali su mi 150grama plina a problem je bio u filteru
Ako je previše plina, nabija visoki tlak i presostat gasi kompresor da ga ne sjebe...
Ili što kaže nix da je nešto zaštopano...
Ok filter klime kupujem,trebao netrebao..
Nije bed.
A sad sam se isto malo raspitivao i kaze mi vecina radi viska plina.. To cu sto prije rjesiti.
Nije bed.
Sasvim je normalno da se kompresor gasi ako se radi o automatskoj klimi.
Kada se postigne zadana temperatura kompresor se ugasi zbog ekonomicnosti i ustede na gorivu.
Cim senzori ocitaju razliku u zadanoj temperaturi kompresor se opet pali.
Kod rucne klime kompresor uvijek radi pa nekada postane neugodno da moras grijanje rucno dodavati.
O ekonomici kod ovakvoga tipa klime nema ni govora.
Ne postigne se zadana temp,to sam provjerio.
jbt svau min se ugasi i upali za cca, 10 sec otprilike.. Padaju/dizu se okretaji ko da trokira izgleda na semaforu recimo :fear2:
Ohladjeni zrak bi trebao biti cca. 7-10 celzica.
Ako je puno topliji od toga imas problem.
To sto se gasi i pali svako malo je normalno.
stajao je auto jucer pop na 35C i kad se slozila klima upalio sam ju i nije moguce da je za min (max)uspio ohladiti.. I otpocetka je tako palio gasio kompresor.
Jednostavno nemoguce :/
Izmjeri koliko je hladan zrak koji izlazi iz ventilacije i sve ce ti biti jasno.
Nema potrebe da kompresor radi stalno jer kod automatskih klima ako je dovoljna kolicina plina stlacena onda se kompresor gasi.
Cilj je usteda goriva.
Edited by GonzoT5
  Marxx said:
Gonzo ja imam rucnu klimu i kompresor se pali/gasi.
Super onda.
Ja sam duzio sluzbenog renaulta gdje se kompresor nije nikada gasio.
Klima je doslovce ubijala da sam morao uredno grijenja dodavat.
  mario328i said:
jesi to sada svježe napunio ili?
Samo provjera ove godine,prosle sam punio..uvijek se pali/gasi kompresor.
