Valjci u CVH
  • Replies 229
Uglavnom kod proklizavanja kotača je problem što se auto ne zaveže kak treba.
Treba ga čim jače pritisnuti prema dolje. ;)
A u CVH su sigurno dobri valjci - isprobano. I ako nešto ne valja onda je stvar u onome ko s njima upravlja ;)
moze jedno pitanje , neam pojima o tome al me samo zanima ....
svi pricatie valjci su super, ali onaj koji mjeri -" u njem je stvar "
ja kolko sam bio po tim dyno day-ima nisam stekao dojam da onaj koji mijeri moze nesto krivo napraviti ?!?
kolko sam ja zakljucio : on sjedne u auto i malo ga vozika po valjcima dok se valjda neki uvjeti ne dobe da bi auto , odnosno valjci bili spremni za "run" ...
Nakon toga on da gascinu do poda i do crvenoga ga stera ... i kaj tu on moze krivo napraviti ?
:huh:
:huh:
a kaj mislis tko podesava parametre na kompu? Ni ja se u to ne kuzim al mi je jasno da se moze na vise strana nekaj sje*at sa strane operatera..
i jos jedna stvar - da je to samo: "stisne gas do poda", onda ti ljudi ne bi isli na obuku/e nego bi svaki Mujo mogao tamo radit
Imaš milijon parametara koje možeš ostaviti po defaultu ili sam mjenjati.
Recimo ako ispadnu različiti rezultati pri različitim temp u prostoriji onda znači da korekcija ne valja. Zato korekcija nije ista ako se radi o N/A motoru ili turbaku ili nećem tećem
Znam da je gosp. spominjao da software sam anulira vanjsku temperaturu, vlažnost - korigira rezultate prema rezultatima koji bi se dobili pri 20°C.
i to je neka nauka da se moze fulati pri ubacivanju parametara ? cccc
pa postoji neka "špranca" valjda jeboga . jasno mi je da ako radis prvi/drugi/peti put mozese neki qurac fulat, ali ako radis vec neko vrijeme pa neznams za zadnji pogon ili nesto sasvim trece ??? LOL
Ja sam prije 3 god. mjerio u Dasteku auto koji ima deklariranih 177KS i zmjerili smo 174KS...
Sada su ti valjci u autotimu i lažu malo žešće,meni su izmjerili 206ks:doh::rofl:
a u CVH 182,nije puno 24KS,valjda su se rukovdili onim od viška glava ne boli:cool:
"Vrijeme prilagodbe" kako bi to naši čuneri (tjuneri) rekli...neka se malo "prokuri" auspuh, ECU prilagodi boljem ispuhu , usisu i remapu danas sutra...
Čisto da znam da je sve "sjelo na svoje mjesto".:thumbsup:
buahahahahahaaaa :rofl:
Bio sam i gumimarketu,tamo smo izmjerili 138 na kotačima ili ti ga 175 na radiljic:lol:
iiii ? jel se slazes ili ne?
jer je meni istu konjazu izbacilo u gummiju i u AMC pa mislim da su precizni...
a tebi ispada 20 i kusur konja razlike....
taj renol ima manje konja, prevarili su ga ovi iz renola, ja nebi nikad kupio auto koji ima manje konja od deklariranih :D:P
I tvoj je imao isto manje konja od deklariranih(prije čuninga) jedino je S3 pokazao deklariranu snagu.
Nažalost niti jedan 197 nije pokazao preko 187KS bilo gdje u svijetu:no2:
Doći od brojke od 200ks:auspuh s sportskim katom,bregaste i remap i ONDA tek imaš 200ks:cheer:
btw zato je tvoj auto koštao 35k€ a moj 20k€:P
hrvoje je svog mjerio serijskog u AMCu 244 ili tako nesto ,a tvornicki treba imat 230 ,ti je dosta ili moram jos nabrajat ;)
Moram reći da u AMC nisam bio jer njihovi valjci ne mjere mjesecima,tako da ne mogu tvrditi koliko su realni????
i crniceva astra kosta 20k e, to sta tolko kosta je necini autom :rofl::rofl::rofl:
Govorimo o novim autima,harambašo što crnićeva astra nije
btw navedi koliko je koštao tvoj auto sa 50ks manje od clia i bez bremba(znam ali reci da drugi znaju):D
Edited by Rudy
Moram reći da u CVH nisam bio jer njihovi valjci ne mjere mjesecima,tako da ne mogu tvrditi koliko su realni????
pardon moje auto dokazano ima 1ks vise od deklariranog !
tj deklarirano je 148ks
a ima 149ks
i bar me niko nije pokrao za 22ks kao neke !
:D
