Par pitanja - Corsa C
Pozdrav, zamolio bih malu pomoć/informacije pa da auto dovedem u što bolje stanje, volim kada je na autu sve ispravno i da je kao iz dućana. :) Naime, kupili smo jučer Corsu C 1.2Twinport 2005, na autu ima par sitnica za riješiti pa me zanima ako netko zna:
1. Pokazivač goriva nakon tankanja je stao na 1/2, da li je to nešto što se događa na corsama, nešto privremeno pa će se "odblesirati" ili je potrebno mijenjati plovak ili pak nešto treće?
2. Koje lampice idu za osvjetljenje brzinomjera i gdje ih ima za nabaviti (ne želim LED :))?
3. Koje lampice idu za osvjetljenje komandi klime/grijanja (ručna klima)?
4. Na tvorničkom radiu (CD30) ima tipka "BC" vjerujem da je to Board Computer, kada je stisnem na displayu ispiše "no function" - da li se može otključati BC, tko to može i koliko košta?
Hvala svima unaprijed na odgovorima. :)
  • 3 months later...
Iskoristic cu topic da ne otvaram novi.
Corsa C 1.2 je u pitanju. Kad je auto hladan pri kretanju poskakuje. Ono prednji kraj skakuće gori-doli. Nakon par min kad se malo ugrije se može normalno krenuti. U čemu je kvaka (osim u vratima:D)?
Edited by vux
Nije twinport.
A osjecaj je kao da je nosac motora, ali mi nije jasno zasto prestane nakon par min kad se ugrije malo.
Obično zadnji ode, valjda kod čoka malo agresivnije motor radi pa stvara veće opterećenje na nosač, taman mjenjo navedeno direktorici i nakon promjene sve milina, na njenoj je još i motor zbog prljave klapne drko, kad se klapna počistila već je bilo bolje al se i dalje osjetio.
