tommy Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 Nisam nigdje nasao konkretnu informaciju, vezano za utjecaj ovog DV (BOV) na snagu. Radi se o 1.8T motoru. Trenutno mi je postavljen na 100% recirkulaciju jer ipak vise volim performanse nego "styling" Zanima me da li postoje kakvi gubitci snage ako je BOV postavljen u hibridni mod? Jer muci me to ako se stavi na 75% pretpostavljam da ima neki (los) utjecaj na performanse, ali nadam se da se varam.
tommy Posted February 1, 2009 Author Posted February 1, 2009 (edited) hvala care. Ali zasto bi mijenjao BOV kada mi je ovaj ionako podesen na full recirkulaciju? Ali vjerojatno bih trebao staviti jacu oprugu jer mi je konstanta sigurno preko 1 bar (na 180 ks mapi je vec bila 0,9), o overboostu da ne pricam, a serijski Split-R sigurno nije podesen za takav tlak [edit] Ako fokusicar ili laf vide topic, mogu mi odmah preporucit oprugu i cijenu Edited February 1, 2009 by tommy
Kroky Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 kolko je meni fokusicar rekao, te opruge se mecu po tlaku, znaci ako je tlak do npr 0.8 ide jedna opruga, ako je preko 1.2 druga, ili preko 1.5 treca. kad sam uzeo bov (polovni) bila je opruga za 1.5b, a posto je moj bio na 1b stavio oprugu za takav tlak i onda je auto najbolje isao...
obie Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 @tommy preduhitria si me s pitanjem... eto zadnji put kad sam bio u gabreku pricao s lafom, u ponudi su bila 2 BOV-a, prvi koji ne fucka za cca 1500 drugi za cca 2000. zapravo mi je onda sasvim svejedno kojeg bi uzeo kad bi s tim fuckanjem "gubio" snagu? onda koji smisao tog BOV-a ako s otvorenim gubim na performansama i stetim motoru s previse goriva...
Kroky Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 ma fucka i ovaj zatvoreni, samo stavi CAI ili gljivu neku :lol: ovo je zatvoreni sa CAI-om (na 3 sekundi filmica se najbolje cuje)
Drag_steer Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 (edited) na mom motoru 1.6 t isto nije bio preporucljiv radi smjese...ja ga imao neko vrijeme, nisam primjetio nikakvu osjetnu razliku u voznji na bolje ili na gore. ne bude smjesa konstantno prebogata ali navodno to nije to... pa sam ga imao mozda 2 tjedna na autu samo zbog zvuka. edit : blow off ima jedan zvuk a lopatice turbine daju drugi (turbo surge), ovo npr nije blow off i tako se meni culo samo puno tise, zanci bez blow offa zvuk- Edited February 1, 2009 by Drag_steer
obie Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 ma fucka i ovaj zatvoreni, samo stavi CAI ili gljivu neku a imam K&N panel... :huh: malo mi to sve skupa nije jasno oko tog BOV.a - svi ga forsiraju al ocigledno da steti... zbunj :blink:
alenp Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 Sad sam se i ja zapitao, vlasnik prije mene je kupio BOV za megana, znam samo da je forge, i nisam pojma imao da Blow off moze bit stetan, ja sam mislio da ima samo pozitivne strane..:huh:
Drag_steer Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 edit: ovo gore objasnjenje je vezano uz automobile i ecu-map sa maf-om na nekim motorima ne radi probleme.
2fast Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 (edited) BOV u 99% slučajeva nema niti može imati utjecaj na snagu motora. Njegovo područje rada počinje kada pustite gas, a ne za vrijeme boostanja. Problem može biti jedino u tome što on može biti loše kvalitete, pa na njemu gubite boost jer ne "dihta" 100%, a samim time gubite i snagu, ili može imati premekanu oprugu, koja će popustiti te lagano puštat boost. Također ova priča o prebogatoj smjesi nema baš previše smisla, jer taj zrak koji BOV ispusti i tako ne ulazi u usisnu granu niti motor, niti bi tamo ušao da BOV-a nema, jer bi ga u tome spriječila zatvorena klapna gasa. Tako da on na to utjecaj nema. Svakako ga je pozitivno imati jer produljuje vijek trajanja turbine, te omogućava brže boostanje kod novog pritiska na gas, jer se turbina nije zaustavili ili usporila usljed zraka koji se vratio odbijen od zaklopke gasa na lopatice. Iz mog iskustva do sada, mogu reć da sa Bailey BOV-om nećete imati problema, dečki sa Z20LET motorima su znali imati problema sa Forge BOV-om, jer je bilo teško pogodit oprugu koja će bit dovoljno jaka da drži boost, a opet dovoljno osjetljiva da dovoljno brzo "otvori" BOV. Imate i od HKS-a model na kojem se može podešavati "preload" opruge... to mi se isto čini kao dobar izbor. Čak i onaj Malpassi koji se da nabavit za nekih 100€ odlično obavlja posao, ima štelanje tvrdoće i da se fino nariktat. Također, ako turbina ima OE BOV ugrađen, vrlo vjerovatno će on popustit (membrana će puknut) kad odete na malo veće tlakove od standardnih, te će ga bit potrebno blokirat / zamjeniti membranu (ako se da naručit posebno). I da ne zaboravim, za aute sa MAF senzorom obavezno treba uzeti dvoklipni BOV. Edited February 1, 2009 by 2fast
entuzijast Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 Ak su meni dobro objasili, sranje sa bovom se događa ako imate MAF imjesto MAP senzora, pa izmjerena količna zraka nije ista jer bov pušta van, a ne natrag na usis nakon MAF-a....
2fast Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 ako zelite to wušanje onda kupite 2-klipni bov koji samo mali dio pusti van radi zvuka a ostatak i dalje cirkulira odn vraca se u usis turbine. Ovo pak nema apsolutno nikakve veze sa stvarnošću... Dvoklipni BOV ništa ne vraća natrag u usis turbine...
2fast Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 2 obie: moja preporuka, malo potraži po stranim forumima koje BOV-ove ekipa stavlja na aute i koji rade bez problema. Znam da je taj 1.8T malo osjetljiv po tom pitanju, pa je najbolje stavit neki koji ispitano radi. Kako Astra ima MAF senzor, mogu reć da Bailey DV-26D na njoj vrhunski radi, bez ikakvih nuspojava. On znači nije nikakav "recirkulirajući" BOV nego čisti atmosferski, samo dvoklipni. Pretpostavljam (jer zbilja nemam iskustva sa tim VAG 1.8T) da bi i na tvom autu trebao radit kak spada.
fokusicar Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 hvala care. Ali zasto bi mijenjao BOV kada mi je ovaj ionako podesen na full recirkulaciju? Ali vjerojatno bih trebao staviti jacu oprugu jer mi je konstanta sigurno preko 1 bar (na 180 ks mapi je vec bila 0,9), o overboostu da ne pricam, a serijski Split-R sigurno nije podesen za takav tlak [edit] Ako fokusicar ili laf vide topic, mogu mi odmah preporucit oprugu i cijenu Split-R ventil ima podešavanje otpora opruge, opruga se ne mijenja... On je podešen na full recirkulaciju jedino onda kada je začepljen onaj dio gdje inače ispušta zrak u atmosferu, sa priloženim čepom...
fokusicar Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 Niti Forge FMDV007P niti FMDVSPLTR nisu štetni niti štete motoru, samo ih treba znati podesiti...i ujedno su najbolji izbor za 1.8T. ali i za većinu drugih motora koji trebaju povrat (recirkulaciju). ZA ostale motore koji imaj senzor protoka zraka tu je Forge FMDV004, ili neki drugi dvoklipni BOV... Npr. za Renault Megane 2.0T nije potrebna recirkulacija, kao ni za većinu Opelovih turbo motora...
tommy Posted February 1, 2009 Author Posted February 1, 2009 (edited) Split-R ventil ima podešavanje otpora opruge' date=' opruga se ne mijenja... On je podešen na full recirkulaciju jedino onda kada je začepljen onaj dio gdje inače ispušta zrak u atmosferu, sa priloženim čepom...[/quote'] Dobro, onda sam ja miran sa ovim setupom ili bi morao dati nekom da to podesi? Sad se nista ne cuje, ali sve radi kako spada. Samo me zanimalo ako ga otvorim na hibridni, da li ce peformanse biti losije. Edited February 1, 2009 by tommy
Kroky Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 a imam K&N panel... :huh: malo mi to sve skupa nije jasno oko tog BOV.a - svi ga forsiraju al ocigledno da steti... zbunj :blink: meni se orginalni plasticni razljepio, pa stavio ovaj i u 60k km kolko sam napravio sa autom, nikakvih problema. stavio tu oprugu koja mu je odgovarala za tlak i vozi misko... ovaj BOV sam imao: http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=190201&product=FMCL007P i ove opruge http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=190201&product=FMDVTUN
2fast Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 (edited) care ajmo ovako.. Care, ajmo ispravno... Ozy, ovo sa slike koju si ti posto je kao što je Dario rekao atmo/recirc BOV, , ako se ne varam, oni imaju samo jedan klip. "Pravi" dvoklipni BOV je ujedno i atmosferski jer sav zrak vraća u atmosferu, i izgleda ovako: Zamjeti da za razliku od ovog koji si ti postao ima ulaz (gdje se spaja na usis, ulaz za cjevčicu koja ga otvara na vakuum, te rupice na koje ispušta tlak van u atmosferu). Ovaj koji si ti postao ima jedan "otvor" viška, odnosno onaj koji se spaja natrag u usis (turbinu) gdje on ispušta jedan dio viška zraka. Edited February 2, 2009 by 2fast
obie Posted November 1, 2009 Posted November 1, 2009 imam jedno mutavo pitanje vezano za ovaj BOV.... on ima mogucnost stelanja, i ako ga se ne postela dobro, opruga zna popustit i pusti tlak.. gubi se boost. cisto primjera radi, recimo da turbina puse na 0.6 bara i ova opruga je postelana da drzi tlak do 0.5, sta znaci da se nece postic max boost, gubit ce se snaga zbog boost leaka e sad mene zanima sta ako ovu oprugu odvrnemo u drugu krajnost, da drzi tlak od 1.5 bara ili vise, a turbina puse na 0.6. e sad mene zanima, sta se desava u drugoj krajnosti, ako toliko zavrnemo ovu oprugu da ne pusta tlak uopce? jel ona mora bit u nekom balansu? jel se mora bas pogodit max boost? ne kuzim sta se desava tad... jel sta steti turbini, motoru...? jel otvara uopce?
desert.cobra Posted November 2, 2009 Posted November 2, 2009 (edited) Imam Forge SPLT-R ventil na svom Clio-u. Predviden je za Clio TCE, 1.8T VAG i neki Porsche LOL Nisam primijetio ikakve razlike u snazi nakon montaze. Drzim ga u hibridnom modu otkad je kupljen. Ovdje imas manual kak se stavlja: http://www.forgemotorsport.co.uk/media/USASPLTR.pdf Zapravo je dosta jednostavno za nastelati ako ces ga drzati u hybrid modu. Ako zavrnes previse u smjeru kazaljke sata, nece se cuti nista, ako je preslabo u leru ce kliktati trrrr nesto. Prvo nastimas da se ne cuje to kliktanje u leru, zatim treba napravit koji krug autom, pa stati i pogledati jel se cuje. Ako se cuje jos zavrnuti. Tako radis dalje dok ne prestane, tad je nastiman. Kod mene na TCE je to 23 kruga u smjeru kazaljke na satu, al vjerovatno je kod tebe drugacije. Edited November 2, 2009 by desert.cobra
mr_G Posted November 2, 2009 Posted November 2, 2009 care ajmo ovako..pravi 2-klipni bov se spaja tako da s jedne str imas wwuuusssshh izlaz a sa druge povrat u elephant trunk (izmedju mafa i usisa turbine).. pa ti vidi care sto je ispravno.. Dvoklipni može biti reciklirajući ili nereciklirajući... Kaže se dvoklipni iz razloga što jedan klip (oprugu) povlači vakuum na cjevčici, a drugi klip izbija tlak u usisnoj grani. Zašto? Zato da ti se ne dogodi kao kod jednoklipnih da ti na leru vuče zrak kroz BOV (koji btw nije filtriran) i tako može sjebati motor ako povuče metalnu prašinu....
Josey Posted November 2, 2009 Posted November 2, 2009 oces rec da ce kroz vakuum cjev od 3mm moze nesto proc i sjebat motor? ako se ne varan i jednoklipni mogu bit recirkulirajuci, bitno je samo da je recirkulirajuci za aute koje imaju maf umjesto mapa ...
