Yamaha Zagreb i Tmax
Mario_S3
 Share
Planiram možda uzeti TMaxa pa bi si otišao malo pogledati skuter u živo - u koji salon je najbolje otići i ako se odlučim na novi, koji je najkorektniji po pitanju isporuke i servisa? Jučer sam otišao do TM Zagreb u Kovinskoj ali mi se čini da to uopće ne radi? I naravno, može netko sredit negdje kakav popust?
Edited by Mario_S3
Dogovorili smo kupnju testnog x-maxa. Kažem da za dva dana dolazim sa kaparom (vikend je bio). Dođem u ponedjeljak i prodavač me gleda u čudu i kaže da se nismo niš dogovorili i da bi on ipak morao još malo biti kao testni. Gledam ga i mislim si jesam ja mladi mulac, al kaj je pak ovaj? Znači sve se dogovoriš i onda banana.
Još mu kažem da imam ponudu iz P&B Splita za ganc novi 0 km još parstokuna jeftinije od ovog njegovog testnog al da nije problem da ću ga rađe kupiti tu u ZG, da ću ga servisirati kod njih. Naravno lik ne jebe živu silu, štoviše onako ignorantski odnos.
Na kraju sam kupio u P&B Split. Trošak slanja na njihov račun. S Jokom (Joškom) sam se sve dogovorio bez ikakvih problema.
Štoviše i oko kredita je pomogao, nisam morao u Split na potpisivanje nego sam to rješavao maltene kod kuće. Naravno da Raiffeisen službenice u Zaboku nisu imale pojma da se to može tako napraviti pa je on to sve odradio s njima i s kolegicom RFB-a iz Splita.
Na kraju kad mi je stigao skuter otišao sam se do TM-a pogledati kofer. Prvo me lik gledao u čudu i prvo što me pitao dal sam ga zbilja kupio za te novce??? Rekoh da, a sad vas molim da mi pokažete kofere. Kad mi ih je pokazao pitao sam za cijenu i eventualni popust. Naravno opet ništa. Nazvao sam Joku dobio popustić i dogovorio s njim.
Je Joke "glasan" na motori.hr al sve što sam s njim dogovorio i tražio riješio je bez problema.
  • 2 weeks later...
imaju ti u splitu novi t max testni ...iako po meni boja malo cudna.... naruci iron maxa :D
ako trebas broj od joke ovdje u st javi....
Stvarno su susretljivi kako i pise dole ....tople preporuke
to ni nije boja, to je temeljna farba :drink:
Preporuka za P&B split ;) da kupujem neokrunjenog kralja ja bi otiso u st po njega
Hahaha...istina, ona siva na Lux-u je stvarno fail...
Također preporuka za P&B...nisam kupio motor ali smo preko njih uzeli 60 i 100 vanbrodske motore...cijena i usluga za preporuku.
Onda stvarno moram kontaktirati P&B :). Svakako uzimam Iron Max, drugo mi ništa ne igra - i naravno, kofer, deku, Akrapa i ostale pizdarije koje mi "trebaju" za vožnju po ZG i okolici.
Razmisli o J.Costa variomatu i auspuhu. Komplet jedno i drugo je jeftinije od samog Akrapovic topa...a isto ide ugradnja putem ovlastenog dealera (P&B odnedavno drzi i J.Costu) pa nemas problema...
Edited by Coupe VD
sta se tice variomata ja sam imao Polini i 14g Kuglice i bez one plave opruge jer je onda motor nekako pre zivcan tj kao skakavac i nema fine regulacije gasa.....Sto se auspuha tice Ja bi radije Akrapovic + DB killer...iako ako mislis ustediti koju kunu onda costa ...
Više ni sam ne znam - na stranici od JCoste doslovno nema niti jednog podatka o auspuhu, niti od decibelima, niti dyno, niti masa, ma ništa. Akrap je super, dobio bi ga sa 30% u ZG i to varijantu sa katalizatorom. Naravno oba dB killera bi maknuo a onaj zadnji bi stavljao po potrebi. Najradije bi odmah uzeo varijantu bez kata ali nemaju u ponudi u Yamahi.
 Share
