Malo za diskusiju :)
Sigurno vas ima sta se radili drugaciji dovod ulja u turbinu od originala, ili kad se montira turbo na N/A motor ista je stvar.
Di ste se spojili, na sta?
najbolje sa senzora pritiska ulja
ja sam zbog manjka mjesta uzeo sa glave, turbo je živ oko 10tkm a nije bio baš u bajnom stanju kad sam ga uzeo
Meni ne igra sa senzora jer je sa zadnje strane motora a turbo mi je naprijed.
Razmisljao sam da bi ga povukao odmah poslije filtera ulja, na kucistu pumpe izbusit rupu i nasarafit, navarit nastavak za crijevo.
Na glavi bi prvo trebao izmjeriti pritisak posto imam restriktore u kanalima na vrhu bloka, makar za moj turbo preporucaju 3AN crijevo i mislim da je taj restriktor taman te velicine.
da, ako je s kontra strane onda je glupo tako složiti sa metar lajtunga
modernije turbine trebaju dosta manje ulja nego ova stara krama kakvu ja imam, najjednostavnije bi bilo izmjeriti na glavi i od tamo uzeti ulje ako ima dovoljan pritisak.
e sad kolko najmanje mora bit budu napisali oni koji znaju više
Ma ne, nema šanse da ću metar i pol lajtunga vuc oko motora. Pogotovo ne tako tanki lajtung. Najviše bi ga volio prije radilice spojiti. Samo ne znam dali je to opasno za radilicu i lezajeve.
Očigledno nikada nisi čuo za rear mount turbo.
Npr.:
Što misliš, čime se taj turbo podmazuje i hladi? Koliko je kod njega dug lajtung?
Kako ne. Ali te turbine nisu samo zasarafljene pa da to radi kak treba.
No da ne odemo u krivom smjeru. Nebum koristio senzor pritiska kao izvor za turbo. Ne odgovara mi to :)
Imaš iskustva sa spajanjem prije radilice?
Ja serijski imam naprijed di je filter pa do iza na turbo lajtung. Bas neki dan uzeo drugi lajtung za drugi turbo. 1m duzine.
Zašarafljene jednako kao i bilo koja druga turbina. Razlika je jedino u odvodu ulja, obzirom da su turbine nisko, potrebna je pumpa za povrat ulja. Dovod je goli dugi lajtung i ništa drugo. Na mom autu je lajtung oko 2m duljine i nema problema.
Ja nebi uzeo ulje sa radilice.
Edited by tcode
Imas na glavi čep imbus od magistrale za ulje možeš tamo ukrast ako ti tlak odgovara... sa desne strane iznad termostata ako pričamo o 20v...
