Kas Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Krepala brava na zadnjim lijevim vratima, ne može sa otvoriti ni iznutra, vuče feder onaj pipac. Kako otvoriti/skinuti oblogu ili vrata?
Luka2 Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Skidaj tapecirung i odspoji bravu. Ista stvar je bila i kod mene samo na zadnjim desnim. Napatiti ćeš se ali se može. Ima wild kontakt nekog dečka koji slaže te brave, meni je slao ali sam riješio auto pa mi nije trebalo.
_DEX_ Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Ne moze skinuti tapecirung dok su vrata zatvorena. Ona dolje dva sarafa su nedostupna.
Rockatansky Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Krepala brava na zadnjim lijevim vratima, ne može sa otvoriti ni iznutra, vuče feder onaj pipac. Kako otvoriti/skinuti oblogu ili vrata? Nemam pojma, ali ja bih probao skinuti kvaku za otvaranje s oplate pa kroz taj otvor probao pristupiti onom pipku.
_DEX_ Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Nemam pojma, ali ja bih probao skinuti kvaku za otvaranje s oplate pa kroz taj otvor probao pristupiti onom pipku. Na ovom mom drugom filmicu bas to ima dobro pokazano. Cak lik prereze vrata da se bolje vidi.
Rockatansky Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Na ovom mom drugom filmicu bas to ima dobro pokazano. Cak lik prereze vrata da se bolje vidi. Na mobu sam, a signal je loš pa nisam gledao
Kegalj Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Imao sam isti problem. Pekx mi je po krenuo scan preko Vag com-a I pipac je skocio gore. Poslije vise nikad problema s tim. Probaj mozda I uspije
killercivic Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 imo isti problem, odfuro u ovlašćeni servis , popravili mi pod 1 radni sat ili tak nešto, neznam kako su otvorili vrata i došli do brave
Kas Posted May 10, 2016 Author Posted May 10, 2016 imo isti problem, odfuro u ovlašćeni servis , popravili mi pod 1 radni sat ili tak nešto, neznam kako su otvorili vrata i došli do brave I naplatili bravu 1400 kn. Kak može otvoriti sa vag comom otkljucati ako je krepala brava?
Kegalj Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Ne znam. Ja sam mislio isto da je riknula. Zapela na dead locku. Tokom scana se otvorila.
_DEX_ Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Pekxu je trenutno riknut kabel od VCDS-a. Trebao he i meni nekaj pogledat.
Japanac Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Ko se bavi tim bravama kvakama điđamiđama? Na A6 4F mi se dosta često stražnja vrata ne otključaju preko daljinskog, nekad lijeva nekad desna nekad i jedna i druga, pa ih otvorim rukom iznutra, zaključaju se uvijek.
Kas Posted May 10, 2016 Author Posted May 10, 2016 Na ovom mom drugom filmicu bas to ima dobro pokazano. Cak lik prereze vrata da se bolje vidi. Malo sam pogledao filmić...... uglavnom, moj motorić uopće ne zuji, vanjska kvaka ima normalni otpor tako da mislim da skidanje te sajlice nije rješenje. Rekao mi je freak kad mi je tamnio stakla otprilike kako, uglavnom, komplicirano. Budem probao ovo u ovlaštenom pitati.
Freak Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 (edited) Fokusicaru sam otkljucavao zadnja desna vrata na Golfu 4, te smo je mjenjali sa novom, jednom kad se otkljucaju vrata. Uglavnom, treba skinuti zadnja sjedala da se skine tapecirung, pa skinuti (otkvaciti staklo) i onda skidati unutrasnji dio. Da bi se kompletno izvadi unutrasnji dio da bravom, potrbno je izvana skinuti i sajlu sa rucke (ali to se radi kad se vrata otkljucaju/otvore). 2Kas: kad kupis novu bravu, nazovi me da probamo rjesit Edited May 10, 2016 by Freak
golfijaner Posted May 11, 2016 Posted May 11, 2016 Navodno Tokić ima te brave u ponudi po puno povoljnijim cijenama.
killercivic Posted May 11, 2016 Posted May 11, 2016 Fokusicaru sam otkljucavao zadnja desna vrata na Golfu 4, te smo je mjenjali sa novom, jednom kad se otkljucaju vrata.Uglavnom, treba skinuti zadnja sjedala da se skine tapecirung, pa skinuti (otkvaciti staklo) i onda skidati unutrasnji dio. Da bi se kompletno izvadi unutrasnji dio da bravom, potrbno je izvana skinuti i sajlu sa rucke (ali to se radi kad se vrata otkljucaju/otvore). 2Kas: kad kupis novu bravu, nazovi me da probamo rjesit pa šta se na golfu nemože skinut vanjski lim vrata i onda ti je sve dostupno
tommy Posted May 11, 2016 Posted May 11, 2016 Ko se bavi tim bravama kvakama điđamiđama? Na A6 4F mi se dosta često stražnja vrata ne otključaju preko daljinskog, nekad lijeva nekad desna nekad i jedna i druga, pa ih otvorim rukom iznutra, zaključaju se uvijek. Mislim da svako tko se nesto kuzi u elektroniku i zna lemit moze to odradit.. Ja sam obicno sam skinuo brave i odnio frendu da mi zamjeni mikroprekidace i prelemi nesto, ako treba, jer im je to bolest
golfijaner Posted May 11, 2016 Posted May 11, 2016 pa šta se na golfu nemože skinut vanjski lim vrata i onda ti je sve dostupno Na Golfu 5 se skida vanjski lim ali bih rekao da prvo s unutarnje strane treba otvoriti vrata pa tek onda skinuti lim.
