tko to zna napraviti dobro?
po mogućnosti Zagreb
koliko cca može koštati po komadu?
imam jednu kombinaciju u glavi pa gledam što mi se najbolje isplati
Bilo koji tokar,150ak kn
Ako na sebi ima cijev i nije puna jer je puna cijela termički obradjena i treba znati kako variti nakon kracenja/produljenja, a to vjeruj mi ne zna svaki tokar.
Kako znati dal je puna il ne?
Neovisno o tome, ne bi dao nekom da se igra s tim nego nekom tko stvarno zna kaj radi
Ak je cca 150kn stvarno nije neka lova
Sent from my iPhone 7s
U biti neki koji zna posao,navuče piksu gore,zavari,zamakne piksu i opet zavari i nema debalansa ako zna što radi.
Ukratko ako ga pitate za poluosovinu i on nauke radi produžite dalje ;)
ja za 150 kn ne bi preuzimao odgovornost poluosovine ;)
Pa koliko bi trebao koštat posao ako prerežeš poluosovinu,zavariš i navučeš piksu na to i opet zavariš?
To je komad željeza za svakog majstora,njemu je to isto jel poluoasvina ili nešto trece ako zna svoj posao jer nema nikakve šanse da opet pukne čak i da neki fušer radi,kod fušera eventualno u debalnsu može mozda bit.
Dodavanjem pikse(mase) na rotirajuću masu, tj. osovinu ne narušavaš balans iste osovine? Termička obrada ne "izbaci" materijal?
Ja imam problem da ovi s kojima u zadnje vrijeme radim rade nauku od svega. Pa jbt ko da meni dode covjek na posao a ja se primim za glavu jaoooo kolko tu posla imaaaaaaaa. bilo bi mi neugodno
Hoces radit il neces?
Edit: Igorr procitaj onu temu o poluosovinama koju sam jucer digao iz mrtvih. Nisam procitao neka losa iskustva
Ja ti kažem da ja osobno ne bi preuzimao odgovornost i ima malo više tu znanja potrebnog od "švasanja" dviju cijevi.
Za to ti ja imam ljudi koji će ti to odrađivati za 50 kn(odrezat cijev na cirkularu, i napraviti 3 kružna zavara)
Donesi cijevi koliko hoćeš i reci koliko skraćivanja i produljenja hoćeš. Jel' bu ravno, ne pitaj.
Sve jasno, ja ne osporavam kvalitetu ovdje. Dapače, podržavam ju i govorim da ima puno više posla(i odgovornosti) od jednog reza i 3 zavara ;)
EDIT: rekao bi ti cijenu, u kratko kaj se treba odraditi(kaj dobivaš uslugom) i bok pero - hoćeš nećeš, odi drugome.
Edited by IgoRR
Ajmo ovako, ja da radim taj posao kvalitetno napravio bi ga na slijedeći načim(napisati ću i potrebni materijal):
1) metar ili bolje veliki šubler za izmjeru svega
2) kružna pila - rezanje poluosovine
3) tokarski stroj - tokarenje srha i priprema za zavar
4) tokarski stroj - tokarenje puškice
4.5) izrada ekstenzije poluosovine(ako se produljuje poluosovina, opet treba rezat cijev, pripremiti ju i kasnije imaš veću puškicu ili dvije, više zavara, veća šansa za disbalans)
5) stroj za kružno zavarivanje - spajanje, tj zavarivanje poluosovina
6) kružna brusilica - za uređivanje spoja
7) stroj za kružno zavarivanje - zavarivanje puškice
8) tokarski stroj - obrada zavara na puškici
9) zaštia metala
Da se to i puno jeftinije i sa manje kompleksnim alatima napraviti. Tu i može biti cijena 150 kn, ali kvalitete NEMA, možda bu dobro a možda i ne bu ;)
I koliko bi ti naplatio posao gore kako sam napisao?
BTW, ja se direktno ne bavim sa takvim poslovima, ali IMO znam tehnologiju izrade. Ozbiljna firma koja izda račun ne bude to napravila za 150 kn, deda doma u radioni možda i bude.
Edited by IgoRR
