ako klizi onda je lamela :)
eventualno ako si prao motor pa je bilo i puno masnoce pa je kroz neki otvor otislo po korpi i svemu unutra ali sumnjam da je to slucaj, ili da se nekim cudom zastekao cilindric(probaj odzraciti) sto isto sumnjam
Edited by Tomica93
Moze. Npr. Losa razrada. Vec sam 20tak puta objasnjavao kako i zasto, ali ljudi i dalje po svom...
daj molim te neki link ili nešt za razradu kvačila
samo nekužim kaj imaš razrađivti ako stavitš novi zamašnjak , novu lamelu i novi potisni
eventualno ako stavljaš novu lamelu na stari potrošeni zamašnjak
kod mene je bio polovni zamasnjak i korpa,nova lamela i potisni
je li moguce da se je vec potrosila lamela ?
mislija sam da su ove lamele dugotrajnije od oem
jel moze biti neki drugi problem?
Moje ima 50k km i radi ko prvi dan
Mrle - imao istu stvar na Ibizi (bio je Helix sa 6 pera)... Lamela mi potokarila korpu i počelo klizati...
mislim da kod mene nije lamela sa perima,a i auto nije nesto snazno ,iako to nema veze,mislija sam da je do zene,ali dva puta sta me je vozila nije bilo lose.
cak sam pomislija da je do esp,jer meni na 3000 giri auto podivlja,brutalno ga esp rusi ,tu jos imam sumnje onako logicne da spojka tu mora patiti
koji su mi daljni koraci kad skinem sve?
da poravnam bazu zamajca i korpe?
lamelu uzmem novu ili da ovu posaljem na reparaturu ? di? koji materijal?
"Trebalo" i real life su drasticno razlicite stvari. Pogotovo kad koristis rabljene stvRi. A ne nove.
nemam love za nove stvari,pa kupujem polovne
i posto je tako mene sad zanima kako najeftinije rijesiti problem a da zadrzim ovo sto imam
kako znati koliko je potrosen zamajac,a koliko korpa,postoje li nekakve mjere,debljine istih?
da ne kupujem lamelu ako su ove dvi druge stvari potrosene
pa ako su potroseni,baciti cemo ih u smece a ne prodati kolegi forumasu
Ha ha ha....Da bar...
ne vozim nikakve utrke ,skroz normalna voznja za auto od 200ks,helix kupljen jedino radi olaksanog zamajca,jer meni jaca korpa i lamela ne trebaju(mozda kasnije,kad dodem do viska love)
dapace mislio sam da su ove stvari pojacane da duze traju nego oem
Edited by mrlakis
prodji korpu i zamasnjak i tamo di sjeda korpa prodji da ima potisak bolji
prenitas lamelu i gas ako se tako brzo pojela nema onda ni lufta ni nisata samo nov material gore i bok
Da se mene pita stavi original(ili zamjenski "oem" kvalitete) kuplung set i uzivaj u voznji, ako nemas nekih planova oko motora za skoru buducnost
Sent from my iPhone 7s
