Tražim nekoga tko bi mi mogao prodati nekoliko komada pleksija određenih dimenzija u dvije debljine (recimo 3mm i 10mm)...
Probaj u firmi Nova Forma, u Selskoj, blizu Pastora...Doduše, bolje nazovi prije da vidiš jel su tamo još uopće :lol:, prošlo je par godina otkako sam ja tamo uzimao plexi....Sjećam se da su imali dosta debljina, i izrezali su mi sve kako sam htio..
hebo ga paso imam u firmi komade aluminijumske ;) 0.8 mm deble... i abkanticu, pa smo mogli nes smisliti .. ali os bit sminki pa nek ti bude....
opet bus za chevape i gemist lotal....
  • 8 months later...
  Kroky said:
kolko debel?
imam ja neku plocu tak nekih dimenzija
Nije pretjerano bitno. Samo da nije baš pre tanka...
Dimenzije koje sam dao su cca, trebam sutra izmjeriti koliko mi točno treba. Možeš to onda malo skratiti ako bude trebalo?
ova je cca 3mm. a gle probo sam jednom sa ubodnom rezat pa je poceo pucat :(
imam jednog frenda koji nema sta nemoze od plexija napravit, al njega ulovit da ima 5min slobodnog vremena je nemoguce. ajd napisi sta ti treba pa cu ga pitat kad bi to mogao rijesit...
Edited by Kroky
Napravio sam bateriju za jednog klijenta. Sa gornje strane je neka elektronika i konektori koji se nebi smjeli dirat pa bi stavio pleksi iznad. Pričvrstio bi ga sa nekoliko šarafa po rubovima.
Baterija ima 42 kile i nositi će se okolo pa ako slučajno negdje zapne pleski nebi smio biti pre tanak da ne pukne.
Na žalost nemam sliku. Budem ujutro uslikao.
Btw. Bateriju bi trebao isporučit u srijedu
  Kroky said:
ok, napisi tocne dimenzije pa ti javim kad to moze bit gotovo, jer je stalno na terenu. ak je u firmi onda nema frke
Gore dolazi još par kablova i elektronike ali dimenzije ostaju iste.
Sa strane bi na inox okvir zavario 4 cijevi sa navojem i pleksi pričvrstio maticama
Moj savjet ti je da staviš Lexan (polikarbonat) jer iz njega možeš raditi sta hoćeš, a da ne puca jer je jako žilav. Imaš ga u firmi "Polikarbonat", Donje Svetice 40 - tel. 2317-238 u raznim debljinama i bojama.
