Robiii Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 E91 318d 2007.g. 230tkm (ili nesto slicno sa DPF problemom) Je li tko prao DPF filter..s cime?, rezultati? -mislim na pranje miniwashom i nekom tekucinom, specijaliziranom ili nekim odmascivacem, Mafrom npr...rezultati? -po dijagnostici mi je zacepljen 100% i sad mi jebe sve...cak mi je poceo sliniti lagano prema motoru koliko je zastopan - ne mogu se voziti npr 60km/h 20-30min da se regeneracija pokrene sama...da to odmah rijesimo..ne pitajte zasto, da ne gubimo tu vrijeme -ne zanima me ni fizicko micanje i DPF off,zelim step by step i jeftiniju varijantu, dakle prvo PRANJE, onda karanje ..ako netko ima iskustvo iz prve ruke ili slicno o tom problemu i rezultate eventualnog pranja, slusam. AKO se bas u najgorem slucaju radi soft. DPF off, je li netko radio, kod koga (preporuka), znamo li koje su okvirne cijene? (ovo mehanicko, tj. nadomjestak filtera sa cijevi mogu rijesiti, soft. ne) Hvala *searchao sam, ne nalazim
killercivic Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 probaj napravit prisilnu regeneraciju diagnostikom, ako to nejde onda ga moraš skinut i fizički oprat(dimmer+miniwash ili tak neš), ili ugasit u softweru(kod mene 1000kn) i izbit,stavit cjev whatever,
Robiii Posted November 30, 2016 Author Posted November 30, 2016 sve konstruktivno prihvacam, hvala djecaci hvala (kiler, poslao ti PM ali si mi u postu vec odgovorio, tnx) *prisilno ne mogu prek kompa pokrenuti, probano vise puta, na 100% je u banani..mora biti ilipranje ili soft. OFF
fire Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 sve konstruktivno prihvacam, hvala djecaci hvala (kiler, poslao ti PM ali si mi u postu vec odgovorio, tnx)*prisilno ne mogu prek kompa pokrenuti, probano vise puta, na 100% je u banani..mora biti ilipranje ili soft. OFF Ako ti egr ne radi nemozes pokrenuti regeraciju npr.
Robiii Posted November 30, 2016 Author Posted November 30, 2016 (edited) ne baca mi gresku EGR..samo DPF i grijac jedan..ponistavano vise puta i uvijek isto, eventualno kad ga ponistim dok je auto ugasen i malo isturiran, DPF se ugasi, ali ponovno ga upalim i opet se pojavi..dakle, ponovljeno vise puta i uvijek isto baca kaj se gresaka tice..sve je do sada bilo ok, osim danas kad je ponestalo snage i to je to..od tada dijagnostika i sad evo tu svi zajedno veselo tipkamo i skupljamo informacije big faking hepi femili <3 Edited November 30, 2016 by Robiii
fire Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 ne baca mi gresku EGR..samo DPF i grijac jedan..ponistavano vise puta i uvijek isto, eventualno kad ga ponistim dok je auto ugasen i malo isturiran, DPF se ugasi, ali ponovno ga uplaim i opet se pojavi..dakle, ponovljeno vise puta i uvijek isto baca kaj se gresaka tice..sve je do sada bilo ok, osim danas kad je ponestalo snage i to je to..od tada dijagnostika i sad evo tu svi zajedno veselo tipkamo i skupljamo informacije big faking hepi femili <3 Za regeneraciju da se moze pokrenuti moraju par uvjeta biti uspunjeni. Znaci temp motora iznad 70C, egr mora radiit dobro, greske nesmiju biti i ono malo cudno na nekim bmw, u tanku iznad 20l goriva.
MarioST Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 I meni je tako masira zivce, pa je lipo izletija vanka uz chip i spasija se, evo vec godinu dana skoro tako
Robiii Posted November 30, 2016 Author Posted November 30, 2016 nezz zakaj mi na delfiju ne pokazuje temp motora, nigdje, ili smo coravi ili glupi, al ovaj drugi lolek nije bas lopata, nisam ni ja tolko..hm..tank je na pola..dobro, nebitno sada to..trenutno sam okrenut na pranje, ako ne prode to, kontaktiram nekoga od vas i off-at cemo i tak mi svejedno hoce li je vise ikada pokrenuti ili nece..psmtr
m3 power Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Probaj kontaktirat automatic bmw servis. Potrazi na faceu ili webu. To je neka firma, za koju ja nikada nisam cuo ranije, koja servisira bmw i mercedes vozila. Nalaze se negdje na radnickoj. U nekoj raspravi na BMW grupi, bas o dpf, lik se javio da oni ciste dpf suhim ledom. Vade ga van ciste suhim ledom i software nakon tretmana pokazuje 5% zapunjenosti, sto se kao tretira pod, novo. Prica kosta 2500kn i ako se dobro sjecam lik daje i garanciju na posao ali to nisam 100% ziher.
fire Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Ma kada jednom dpf dode do 100% nece dugo zivjeti sto god napravili. Jedino trajno rjesenje ga je izbaciti.
Hic Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Probaj kontaktirat automatic bmw servis. Potrazi na faceu ili webu. To je neka firma, za koju ja nikada nisam cuo ranije, koja servisira bmw i mercedes vozila. Nalaze se negdje na radnickoj. U nekoj raspravi na BMW grupi, bas o dpf, lik se javio da oni ciste dpf suhim ledom. Vade ga van ciste suhim ledom i software nakon tretmana pokazuje 5% zapunjenosti, sto se kao tretira pod, novo. Prica kosta 2500kn i ako se dobro sjecam lik daje i garanciju na posao ali to nisam 100% ziher. citao sam to i to je bullshit. cak su mu i to na grupi rekli. Za 2500kn ga izvadim, zavarim tigom, iskljucim u sw i bog te veseli.
m3 power Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 citao sam to i to je bullshit. cak su mu i to na grupi rekli. Za 2500kn ga izvadim, zavarim tigom, iskljucim u sw i bog te veseli. A znam. Ali ima ljudi koji ne zele bez dpf-a. Sad da li to radi ili ne ja ne znam. Imas ti kakva saznanja. Da li je to stvarno 0 bodova? Nasao sam kontakt Automatic d.. BMW & Mini Hi Tech service Radnička cesta 43. 10000 Zagreb
Robiii Posted November 30, 2016 Author Posted November 30, 2016 za 2500 ocu sve to, 190ks i veliku navigaciju...serem...puno vas je, hvala na konstruktivnim info. u svakom slucaju, puno sam saznao u malo vremena..pametniji sam malo. Mozda najbolje van, soft. off i bok te veseli
Hic Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 A znam. Ali ima ljudi koji ne zele bez dpf-a. Sad da li to radi ili ne ja ne znam. Imas ti kakva saznanja. Da li je to stvarno 0 bodova? nemam, ali skinuli smo ih 50 i to bog ne opere
m3 power Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 za 2500 ocu sve to, 190ks i veliku navigaciju...serem...puno vas je, hvala na konstruktivnim info. u svakom slucaju, puno sam saznao u malo vremena..pametniji sam malo. Mozda najbolje van, soft. off i bok te veseli To ja planiram kad me na passatu pocne zajebavat. Valjda bu Hic to napravil kak treba ? nemam, ali skinuli smo ih 50 i to bog ne opere Ali ovo je suhi led ??? Nemam pojma. Cudna mi je firma (nema nigdje iskustva, weba, fb-a) ono totalno su mi nepoznati a koriste tu tehnologiju jediniu ovom djelu europe, navodn.
galeb_st Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Ja sam na svome skinuo DPF i sve lonce do kraja odnosno "straight pipe" .... tehnicki prolazis uredno...odnosno zacrnjenje..... a jedina mana je sta se polako pocmu skupljati tamne naslage od cace na tablici i zadnjem braniku....al nista strasno ......
Red Devil Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Hebala ih ekologija kad danas uredno po cesti voze tamici i dime li ga dime Da barem njima poskupe regu za 4x u odnosu na euro 5-6 normu pa da svi malo budu ekoloski osvjesteni
Robiii Posted December 1, 2016 Author Posted December 1, 2016 Ma msm da ide izbijanje, nek ostane kuciste, povarit cemo ga i ugasiti +EGR i bok bok (jos cu ga ic prat pa necu skuzit da sere, a nek lagano slini prema turbini itd., pa jos sve ode u kujac na kraju)...dobio sam neke ponude u box, ako jos netko ima ideju..slobodno pikne (DPF off/DPF+EGR off/DPF+EGR off+mapiranje...nesto od te tri kombinacije me zanima,malo sam kratki pa najvjerojatnije ova druga..hm hm)
Branx Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Kad već to radiš, definitivno i remap odradi. Isplati se u svakom pogledu.
Hic Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Inace kad maknes dpf, nije ga dovoljno samo ugasiti. I dalje ces dimuckat. Ako hoces full posao, moras ga i odraditi full.
Robiii Posted December 1, 2016 Author Posted December 1, 2016 Sve znam decki, tanki sam s lovicom..Bozic je, di je Bozicni duh, -uletite. Hvala Hic pod full posao mislis i fizicki ga blindirati jos? (osim soft.)
Hic Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Ne nego "mapirati" da nema dima. Bez obzira sto si ga iskljucio da nejde u regeneraciju.
Zeljko_M Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Moze li se napraviti da imas gumb za regeneraciju pa da kada se ganjas na Billi, napravis razliku od 5 duzina i onda ovog jadnika koji je iza pogodis sa The Smoke Ball!!?
