  • Replies 54
...ajde Insane, skini mi se iz topica i furaj, svoje frustracije i ironije furaj s frendovima pred duckasom..imam auto od 5 mj.,sta sam trebao napraviti..raskopat auto u saraf i napravit inventuru svih komponenti i sarafa..kae z glavom...bok bok
-kod cijevi je problem sa senzorima, da...ovako su bar posarafljeni na kuciste od DPF-a, on na off i bok bok
-jos jedno pitanje kad smo vec u djiru..ima li sadrzaj DPF-a kakvu vrijednost ili je za smece..ako je tajna ili tabu, moze info u box.
Edited by Robiii
Raspitaj se šta se dešava s ispuhom ako izbiješ unutrašnjost dpf-a, meni na Tiguanu nije baš bilo idealno. Auto je jedan dan u međufazi mape i dpf/egr off išao osjetno življe nego nakon fizičkog vađenja. Čak sam vratio serijski zadnji lonac umjesto cijevi poslje, u principu bi trebalo proračunati ispuh bez dpf-a ali sam prosljedio auto dalje pa nisam ništa poduzimao. Ide on puno bolje nego serijski ali ne kako bi mogao...
Da, problem je na tehničkom, a pogotovo će tek biti problem u budućnosti - savjet da se DPF izbija komplet iznutra (nema nikakvog značaja sadržaj kao katalizator ako to misliš :D) kućište izvana ostaje OEM a eventualno se iznutra zavari protočna cijev istog promjera kao ostatak auspuha.
Da se izbjegne backpressure koji bi se mogao stvarati jer u principu imaš još jedan 'prazan' lonac tako.
Edit:
BM čini mi se da nisi vario cijev unutar DPF-a?
Edited by Branx
ja na večini auta mogu napravti dpf off, tako da se senzori mogu odštekat skroz tako da ni gola cijev nije problem
e sad kod ovih šta imaju dpf gore odma poslje turba je problem nemožeš samo cijev zavarit nego treba radit downpipe, a to je skuplje pa ljudi rađe samo izbiju
Edited by killercivic
cudo.....koja nauka oko dpf-a
Skineš dole, ugasiš u software-u usput malo digneš snagu i voziš se ko da ga nikad nije ni bilo
Ak se skine dpf, dali je u autu bucnije ?bmk za vani kak se cuje , al unutra jel se dobije onaj dublji zvuk da smeta na autoputu recimo ?
kako na kojem autu, nekad se samo glasnije čuje, nekad se počne turbo čut kak fućka, nekad neka rezonancija u nekim okretajima, nekad ništa
Tiguan dublji zvuk u leru, iritantna rezonancija u srednjima i hukanje turbine na jači gas :lol: Sve u svemu da ga vozim i dalje slagao bi komplet auspuh, ovako za koga je dobro je :lol: :lol:
DPF je jedno od najvecih sranja koja se moze staviti na dizelasa.
Ja sam to sebi na Vitari uklonio i preporodio auto. Naravno s laganim remapom ;)
Ja nisam vidio nikakvu razliku, mapa da naravno ali vađenje dpf i blindiranje egr ništa nije donjelo tj možda je i oduzelo... Briga me, sad ionako samo benzince gonim :lol:
-separator (filter) uljnih para (cestica) na engleskom?, ne stignem guglat, a nekom je to u rijecniku ko dobar dan. Hvala
-DPF I EGR su off..sad izbijamo raspadnuti DPF fizicki, btw, hvala djecki
Edited by Robiii
Jel zezaju na tehnickom ako se stavi cijev umjesto dpf-a, posto se na oko vidi da je kemijano?
ostavis originalni izvanka...unutra navaris cijev.....ako se vec toga bojis :D
ovo moje rijeseno prije 3 dana...DPD+EGR of, skinut, izbijen, zavaren..sve sljaka, lakse dise, malo bolje ide i to je to..Hvala na info. i pomoci
-i da, sadrzaj se moze prodati...
Bez ljutnje al ono...zivciraju me topici gdje ljudi traze savjete i pomoc, na kraju naprave to sto im je trebalo i na kraju napisu samo rjeseno i bok... Pa daj budi toliko fer i napisi kod koga kako zasto i eventualno okvirno kolika je redovna cijena (jbg sad popust je relativan pa...)... Eto, just my 2 cents...
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
