Saaber Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Pozdrav, Molio bih iskustva i mišljenja vezana uz problem koji imam. Već dugo mi trese volan na otprilike 115 km/h (nije strašno, ali je naporno i smeta, posebice na autocesti). Do navedene se brzine trešnja gotovo i ne osjeti i također se smanji na većim brzinama. Najviše se osjeti kad se motor dobro ugrije, primjerice sad kad je hladno gotovo se i ne osjeti. Kad stisnem gas, treskanje se smanji (gotovo da prestane), najviše se osjeti kad pustim gas u potpunosti. Gume i felge nisu - probao tri različita seta. Intenzitet vibracije je puno veći kada su gume nižeg profila. Zamijenio sve selen blokove s poliuretanskima, zamijenio desnu komplet poluosovinu (osim vanjskog homokinetičkog), zamijenio kugle, spone, krajnike, upornice. Da li imate kakvih ideja što bi mogao biti problem i da li to inače majstori nekako mogu provjeriti te sa sigurnošću reći što uzrokuje navedene vibracije? Dosad su mi to radili metodom "samo ti zamijeni xxxx i riješit ćeš problem", pa bih htio izbjeći dalji razvoj događaja na taj način Auto je Saab 9-3, 1998., 2.0 turbo. Zahvaljujem!
_DEX_ Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 (edited) Sva tri seta guma su dobro izbalansirani? Meni nekak najvise na to vuce. Drugo mi vuce na poluosovinu (mozda je ona druga), ali to u slucaju ako pod gasom trese, a kad pustis onda bi se trebalo smirit. Edited January 11, 2017 by _DEX_
MeaCulpa Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Nosac motora? Sent from my iPhone using Tapatalk
Tomica93 Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 da su diskovi popigani samo bi se jos vise pojacavalo prilikom povecanja brzine kakvo je stanje sa centralnim prstenima? koliko mm hvataju glavcinu? probaj dici auto sa ostavljenim kotacima, i mrdati kota, mozda lager ima lufta
Tin Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 (edited) Amortizer volana? Pomoćni volan? Edited January 11, 2017 by Tin
Luky Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Nemoj voziti 115 i pusti brigu na veselje.. Tako i mene uvijek neke gluposti jebu..
Saaber Posted January 11, 2017 Author Posted January 11, 2017 Sva tri seta guma su dobro izbalansirani? Meni nekak najvise na to vuce. Drugo mi vuce na poluosovinu (mozda je ona druga), ali to u slucaju ako pod gasom trese, a kad pustis onda bi se trebalo smirit. Mislim da jesu, jer jedan set kolega ima na svom autu i kaže da nema problema. Razmišljao i drugu poluosovinu promijeniti, predostrožnosti radi... Al ono... lager/glavcina? diskovi popigani? Kak to provjerit? Nosac motora? Sent from my iPhone using Tapatalk Promijenjeni 2 od 3, doduše, kako to provjeriti uopće? da su diskovi popigani samo bi se jos vise pojacavalo prilikom povecanja brzine kakvo je stanje sa centralnim prstenima? koliko mm hvataju glavcinu? probaj dici auto sa ostavljenim kotacima, i mrdati kota, mozda lager ima lufta Misliš da li ima lufta kad stavim točak na glavčinu (ak sam dobro shvatio)? Provjerit ću ležaj svakako, čim zatopli. Mislio sam da bi se on trebao čuti kad rikne. Amortizer volana? Pomoćni volan? Imam letvu. Misliš da je do lufta? Nemoj voziti 115 i pusti brigu na veselje.. Tako i mene uvijek neke gluposti jebu.. Lol, pokušao sam, ali dopizdilo mi. Kad mi je to optimalan cruising speed za lokalne ceste
Doktor Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Poluosovina bi mogla biti. Imam sličan simptom na Xsari, ali mi ne trese jako, pa to tek u budučnosti mislim mjenjati. Meni trese između 90-100km/h i pri većoj brzini potpuno nestaje. Netko je tu na forumu napisao da ima firma koja reparira poluosovine, pa potraži...
Bubi Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Probaj voziti brzinom kojom ti trese, pa ubaci u ler i vidi ako je prestalo
Gabre Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Cek, da li los lezaj moze stvarati vibraciju? Osim buke?
Luky Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Probaj voziti brzinom kojom trese,pa izadji van iz auta i vidi jel i dalje trese.. :huh:
Risbo Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Skini disk i očisti između njega i glavčine... i stranu na koju legne felga isto... Ili probaj nabaviti komparator pa izmjeriti da li je spigana glavčina...
francuz Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Poluosovina bi mogla biti.Imam sličan simptom na Xsari, ali mi ne trese jako, pa to tek u budučnosti mislim mjenjati. Meni trese između 90-100km/h i pri većoj brzini potpuno nestaje. Netko je tu na forumu napisao da ima firma koja reparira poluosovine, pa potraži... + 1 za poluosovinu
_DEX_ Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Kako sam mu gore napisao, test za poluosovinu je u vecini slucajeva je taj da pod gasom/opterecenjem trese, a na pustanju gasa ne trese. Ne kazem da je to 100%, ali u vecini slucajeva je.
Bubi Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 S time da bi mogao biti i mjenjač u klincu ako drobi bez gasa
Zentrix Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Da se ubacim u temu ako smijem Napravljen danas veliki servis na Eosu; Zupcasti, zatezaci, vodena pumpa, ulje, filtri, sva cetiri textar diska i plocice. I sad mi auto trese malo na 120kmh. Kaj su sjebali? Nije treslo niti malo prije servisa, jel treba optiku raditi nakon mijenjanja diskova?
_DEX_ Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Me treba raditi optiku nakon promjene diskova. Moguce da ti tresu diskovi i to onda trebas reklamirati.
Luky Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Da se ubacim u temu ako smijem Napravljen danas veliki servis na Eosu; Zupcasti, zatezaci, vodena pumpa, ulje, filtri, sva cetiri textar diska i plocice. I sad mi auto trese malo na 120kmh. Kaj su sjebali? Nije treslo niti malo prije servisa, jel treba optiku raditi nakon mijenjanja diskova? Moguce da nisu ocistili glavicinu gdje dosjeda disk i zato trese.
Zentrix Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Moguce da nisu ocistili glavicinu gdje dosjeda disk i zato trese. nebi onda treslo i pri vecoj brzini?
_DEX_ Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 nebi onda treslo i pri vecoj brzini? Ne mora biti. Isto kad i gume nisu skroz dobro balansirane, pa ti samo na određenoj brzini tresu. Makar ako tresu diskovi onda bi pri kocenju vise treslo. Ako ti se to ne događa moze biti i ovo sto Luky kaze.
Vlado206 Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Ne mora biti. Isto kad i gume nisu skroz dobro balansirane, pa ti samo na određenoj brzini tresu. Makar ako tresu diskovi onda bi pri kocenju vise treslo. Ako ti se to ne događa moze biti i ovo sto Luky kaze. Genau... Uglavnom, nama na Dodgeu je treslo na 110-130 i pri kocenju. 2x balansirali gume, ista stvar. Onda zamjjenili prednje diskove i zarotirali kotace i trese samo 110-130 a na kocenju ne. Onda nakon 500km pocelo trest i na kocenju opet, reklamirali i opet ispocetka. Onda su zamijenili opet prednje diskove ali i zadnje ovaj put tj sve komplet s plocicama i gume su usput balansirali. Sad je evo nekih 3000km sve ok...
_DEX_ Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Moj bratic je na Peugeotu 307CC 3 puta mijenjao Textar diskove na garanciju i tek mu treci put nisu tresli. Samo je njemu treslo i na kocenju.
Doktor Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Moguce da nisu ocistili glavicinu gdje dosjeda disk i zato trese. To !
