  • Replies 117
Ako se sada vozim na 19X8.5 ET48 felgama
i pređem na 19X9 ET44 felge - hoce li strugati o amortizer?
Gume ostaju iste, 235/35/19
U teoriji to je cca 2-3 mm blize anortizeru, pa procjeni oce strugat. Toliko prostora valjda imas.
Vidi ovdje kolko ce ti se pomaknut:
https://www.wheel-size.com/calc/
Pise da je 2 mm felga bliza prema unutra odnosno prema ovjesu, pa si izmjeri jel imas toliko.
Suspension
Rim is 2 mm closer to suspension components. Acceptable for most cars
Sto se tice blatobrana:
Fenders
Tire will stick out 4 mm farther. Rim will stick out 10 mm farther. Acceptable for most cars
Edited by _DEX_
Hvala decki, nesto u glavi pokusavam preracunati... Iskoristit cu ovaj link
Iako Lovre, nisam siguran da imam toliko mjesta, vec ova 8.5 dode naprijed na tako neku udaljenost od 2-3 mm
A trebalo bi uvalit "distancu" od tih par mm.
EDIT; prema calculatoru - ispada tocno kako Lovre navodi - 2 mm blize amortizeru (156 mm VS. 158 mm)
Edited by CooleR
Pise da je 10 mm blize blatobranu, pa provjeri da li imas i za to mjesta da ti ne struze. Makar uvijek mozes "zarolat" blatobran. ;)
Edited by _DEX_
Distance ispod 11mm teško da ćeš naći... Ali vjerojatno ti neće niti s tim viriti van blatobrana, ono što bi više mogao biti problem je širina gume, 225 na 9" bu jako navučeno
aaa, sad vidio 235, i to bu navučeno ali ne tak jako haha
Meni je ovaj site super, fino prikaže razliku:
http://www.willtheyfit.com/
Edited by BM0021
235 gumu ima. ;)
Edit: Sad vidim da si skuzio :D
Nemam 12 mm za priblizit se blatobranu. I ovako na 8.5 mi ponekad takne guma blatobran. Jedino gewinde malo podignut.
Iza ne bi trebalo bit problema, naprijed me brine.
Inace radi se o 4E0 601 025 AD
BM - gume su 235... ne 225
255 je poravnato na 9J
Ako je inch 2,54 onda je 255 poravnato na 10 incha. A sad jeli rub J kako si ti napisao ili JJ, K, JK, B, P, D je sasvim nebitno...
215 :D ako se mene pita
Da, na Borbet T sam se i sam tako vozio.... Polirani Borbet T 9x16 ET15 (9.5 cm ruba) i onda guma Nankang 215-35-16
@ BM - jesi se vozio na ovim gore felgama? Sto mislis o realnoj cijeni istih? (tebe pitam jer znam da si imao dosta toga, al i ostali neka daju svoj komentar) - original felga, kovana sa S8
Edited by CooleR
Ista guma (ali baš fizički ista da nebi bilo) potpuno različito sjela na 2 felge a obije 8,5 široke
I u tome ima nesto
Da ne spominjemo 2razlicita proizvodaca potpuno istih dimenzija guma
