9 minutes ago, Rocky said:
... divota... onda lanac na N47 motorima djeluje kao pizdarija, a oko toga su pravili drame... ja sam gledao ove neke novije bmw-ove sa b58 motorom, ali sad ispada da su i oni skloni sranjima kako si rekao... još na kraju ispada da je najbolje uzeti starog dizel M57 šestaka ili eventualno N57... 😆
Stari m57 je vrh za ove nove.
Ako pogledas npr kod vag, dosao golf 6 1.6tdi. I on je dosao nakon golf v gdje bili PD motori koji su bili ok, ali opet losiji od golf 4.
I dosao taj 1.6tdi golf 6, dizne drze 150-250kkm, veli ljudi katastrofa, jer PD su uredno drzali 500-1000 kkm.
Onda dosao golf 7 1.6tdi nakon 2015. Dizne znacajno gore, realno 50 000km i one vec ne rade pravilno. Pa el. termostat(zvan pumpa vode), pa dodatne dvije el. pumpe vode, pa krivi antifriz koji jede aluminij, pa dq200 menjac koji se kvari, pa turbine koje se kvare ....
Onda dok gledas iz novijeg vremena, taj 1.6tdi iz golf 6 je vrlo dobar motor naspram ovoga iz golf 7 nakon 2015 godine.
I problem kod tih novih motora sto su sve alu blokovi i uopce nema djelova za popravak. Onda ljudi krpaju nesto, ali u 90% slucajeva zacvika u roku 10km. U prevodu nema popravka, kupi novi polublok.
  • Thanks 1
On 11/18/2024 at 8:18 AM, Rocky said:
... koji  po tebi najpouzdaniji motor za macana... kazu da je onaj dizel iz prve generacije najbolji, da je 3.0 V6 los, tek ovaj iz redizajna 2020 kad je postao 2.9 v6 da je dobar... kakvi su im oni cetverocilindrasi osnovni (motor od golfa R) ?
sto na kraju uzeti lol, ili da vozim ovaj 3.2 dok ne dobijem rupe po limi od hrdje.
Da.
btw auti nakon 2018 jako i hrdaju. Bas nedavno bio jedan 2022, vec hrdav kao opel iz 1995 godine.
oni to s platiskama dobro skrivaju, ali kada se skinu plastike joj.
kad te vec imam tu, sto moze uzrokovati povecanu potrosnju goriva, upravo na ovom 3.2 V6 255ks, primijetio sam da je poceo trositi goriva bas osjetno vise, sa nekih 14-14.5, na 17.5, niti se vrijeme promijenilo niti moj stil voznje. (mjereno rucno, ne po bordu)
… ono sto sam ja gledao preporuka je ovaj novi 2.9l sto se poceo ugradivati u turbaka od 2019 godine (od redizajna), a od 2021 su i u modelu S zamijenili 3.0l sa tim 2.9l… problem je jedino sto im je cijena nenormalno visoka…
O kojem tocnu motoru je rijec? stvarni v6 ili vr6?
ako  je r32 ima cesto problem s varijatorima i rastezanjem lanca. Onda su simptomi, slabije ide do nekih 3500rpm i dosta vise trosi. S dijagnostikom(logiranjem) se to vidi kroz cca 1min, ali treba se vozit.
V6 sa 250ks   (code motorta:BKH)
images?q=tbn:ANd9GcSDWTpNoINdINnrQOYadZG
  • 5 months later...
Slicno tome smo sprobavali prije cca 10-12 godina s nitrom na audi 4.2 v8 n/a motoru. Jer s nitrom mozes dignuti samo cca duplo snagu. Ako dodas vise nitra onda on bjezi kroz usis van.
Pa smo stavili klapnu da ne moze bjezati van i dobili boost s nitrom na NA motoru.
Sve je to radilo ok, ali potrosnja nitra je bila prevelika i jako preskupa.
Presli na turbo i kroz dvije utrke se ulog isplatio. I auto je bio brzi :).
