Pitanje,
odlučio sam maknutpostojeći HU Alpine 7998 iz automobila,
i prebacit se na multimediju.
budući da većina Vas je to prošla i isprobala, zanimaju me Vaši dojmovi a naravno i prijedlozi za modele.
Postoječi audio set-up jest 3-way aktiva te bi osnova ostala i dalje s time da sam odlučio otiči na 4-way. Dakle visoki, mid, kick + sub, ali to sad nije svrha ovog topica.
Planovi su kupit procesor + kontroler i naravno multimediju sa opitčkim audio izlazom.
Bitne karakteristike koje me zanimaju su touch screen, optik audio izlaz, DVD player i što kvalitetnija slika.....
Nije mi bitno dal ima 7 ili xxl izlaza, snaga nije isto tako bitna, niti me ne zanimaju mogučnosti podešavanj jer će to sve zamjeniti procesor s kontrolerom koji će čitat podatke preko optike direktno s laser, pa je zbog tog bitan DVD player...
pa ako može par sugestija, jer nisam u incar audio svijetu jedno 2 godine pa sam malo pogubio konce...
Mislim da tu nema previše mudrosti, s Alpine-om sigurno nemožeš fulati, a i Pioneer je odličan.
Ja sad imam IVU i vrhunska je, btw to mi je peti Alpine-ov HU.
a razlike u 2din i 1din uredajim....
koliko je kvalitetnije uzeti 1 din, zbog mogućih problema kod izvlačenja i uvlačenja dispay-a?
Ako uzmeš nešto kvalitetnije jako teško da ćeš imati problema kod display-a. Uvijek se može desiti koja tvornička greška, no sve se to rješi pod garancijom, a ako uzimaš rabljeno teško da će štekati ako nije u početku odmah bilo problema :thumbsup:
Hvala ivane, a gdje mogu pogledat karakteristike?
Naime, IVA jest ok, ali plačam ono što neću koristit, zato i uzimam procesor da kvaliteta bude na razini... Mada gledam da piknem jednu iz UCA preko e.bay-a
čitao sam uglavnom po njemačkim forumima i svi kažu da su i više nego dobri, tj gore ih masovno kupuju....
ako vec stavljas kontroler i proc onda je glupost IMHO ic na nesto sto nema optiku, i tu opet dolazis do alpine IVE. Pioneer je ok za nekog ko oce nabijacinu i sl. ali za SQ ja bi ga zaobisao. Nema ono nesto, a ima ono sto ima i HU za 5kn, vristece visoke i nabrijan bass, srednji tonovi naravno nisu potrebni, samo da roka... Bez obzira na proc, HU je transport a proc ce preuredit ono sto mu ti postelas, ali ono kako on svira nece.
I opet, koja su pojacala, zvucnici, ostatak setup-a? jer vrhunski hu, porc itd. je nist ak su zvucnici, pojacala instalacija tek tolko da jesu... Prvo ti ubij auto sa dampingom, slozi instalaciju kako spada pa onda trazi HU i proc
Hvala prAli da idemo redom.
Auto je cijeli dampiran, potrošene 4 i pol role soundaband od 22cmx10m
dakle vrata, obloge, + bunker i vrata geepka.
Svi kablobi su ponovo provučeni i stavljeni u snake skin.
Naponski kabel je 35 do distribucije od kuda ide po 20-30 cm 20kvadrata do dva pojačala.
Jedno je 2x224rms za sub i jedno je 4x66rms za prednji.
sistem jest:
HU alpine 7998 Fantom XL
prednji sistem jest Dragster DSK672 bez tweetera i skretnica +tweeteri Dragster DTH125.
Sub jest u 24 litarnoj kompresiji i to Dragster DWC228 1000rms.
Ampovi: Za sub 2ch Dragster 2402 te za sistem Dragster DA704 +kond od 1 farad Dragster DP703
S time da na ugradjnu čeka još midovi od 10 cm i to Dragster DMD100...
Cijelom sistemu je posvečena pažnja do najsitnijeg detalja, jer u tome sam od svoje 16 god dok sam skupiop para za prvi Alpine-ov headunit, a osim toga i sreli smo se prije kojih 7 godina dok si bi u kekakvoj vezi sa LEADER d.O.o koji su imali zastupništo za DLS.
Zasad hvala na savjetu, te ako se sjetiš još neki model da ima optiku i da ima kvalitetno riješen dispay javi jer barem ti imas u tome iskustva koliko si stvari promijenio.:happy:
Navodno Kenwood ima dosta dobru ponudu multimedije....naravno sve dolazi u obzir!:thumbsup:
Ivane hvala na ponudi, čak i Zenec dolazi u obzir,;) ali s time da bih najprije vidio sučelje i teh. karakteristike....
Sad sam u fazi istraživanja i naravno svaka pomoć je dobro došla!
E da na žalost ovo kaj ja imam nema optički izlaz tako da ako ti je to uvjet ništa na žalost ;)
A ako te unatoč tome zanima možeš pogledat kod mene samo se javi ako budeš u zg ;)
Definitivno 2 din i definitivno 1.Alpine
2.Zenec
Alpine je na prvom mjestu...ali je tako i sa cijenom...a za dosta manje para dobis Zenec koji je odmah ispod Alpinea sa kvalitetom...:thumbsup:
:thumbsup:
ja sam prije 10tak dana kupio novu zapakiranu ivu d106 za 3500kn :D preeeezadovoljan cijenom , i dosta zadovoljan uređajem, jednog dana kad se spoji proc na to ce bit pic pic
