da li neko zna vise o tome, kolko trese na tom motoru sa jednomasenim, i di ga nabavit.. svi sa ebaja su za dizele.   u tom slucaju kad se prebaci na jednomaseni, i kvacilo vise neide isto ko serijsko ?
radi se o quashkai+,  2.0 benz 140tak ks
Edited by Drag_steer
ako nije bed, da se i ja ubacim uz fukaškaj, zanima i mene isto za mazdu 6 mk2 2.2 dizel, znam da je [mention=563]avanti[/mention] složio jednomaseni od audija na mazdi 6 mk1 2.0 dizel pa kad vidi ovo, nek napiše koju..
Neznam kak je na benzincima ali ja sam prije godinu i pol negdje na svom T5 Transporteru (2003 god) napravio konversziju.
Sa DMF sam preso na single mass flywheel i adekvatno kvacilo stavio.
Nema NIKAKVE razlike u osjecaju pri kretanju/saltanju u odnosu kad je bio DMF.
Expand
mi smo starom na meganeu(dci) stavili jednomaseni i sve je bilo u redu
razlika je u lameli, ova koja je za jednomaseni ima opruge na sebi
ako nema jednomaseni baš za taj motor a zamašnjak je loš, odnesi Dedi u sv.nedjelju svoj dvomaseni na reparaciju i kupi novi kuplung set za njega i to je to
probaj naći nekoga sa istim autom da je ugradio jednomaseni set, ja sam u par slučajeva skidao jednomaseni i stavljao dvomaseni, jer je lupao mjenjač.
zadnji koji se sjećam, bio je vw golf tdi 6 brzina, i pug 407 1.6 hdi
koji je taj Deda u Sv. Nedelji i u kojem su rangu cijene reparacije ako znaš?
jer ako je mala razlika, radije uzet novi zamašnjak..
hvala na informaciji !   zvao covjeka...  sad opet dva pitanja
kako saznat da li je zamasnjak LUK , bez da ga skidam?
i sta ako ignoriram vibracije na 1-2000 rpm u voznji, koliko jos ima do raspada :D ? za sad drma lagano izmedju 1 i 2000 rpm samo. 160 000 ima auto, 2.0 benzinac , quashkai +
gledam baš, zamašnjak za fukaškaj 1 2.0 je 8000+ kn (pretjerano za bilo koji auto, obično su dosta jeftiniji), Deda kad sam bio kod njega je rekao oko 1200-1500kn ako se dobro sjećam, s tim da idu novi federi unutra itd, ukratko sve što se "troši" se stavi novo
http://www.rep-clutch.com/hr/obloge-lamela-kontakt
Expand
1500 kn je super ako radi kako si opisao, ali ne mora dati 8000 samo za zamašnjak jer imaš za 6000 i zamašnjak i lamelu+korpu+potisni
Expand
