Twingo '02 ne pali - blinka lampica
kao da mi jedan renfault u kući nije dovoljan, imamo još jednog jebača, twinga iz 2002 koji me  je zakasnio na posao par puta.
dam kontakt, a crvena "security" lampica blinka kao da je popizdila. par puta otključam i zaključam i onda zasvijetli normalno i upali. sada su ti intervali počeli biti duži, meni 10 min, a bratu 15, toliko da smo ga znali pustiti i uzeti corollu od stare. nisam uspio povezati ako se to desi samo kad ga otključam na daljinski ili ne jer motherfucker zna upaliti iz prve....
baterija u ključu je nova, rezervni ključ nemam (duga priča)
f3e014645cda6a9d5ebfacf52aed0d80c36b988e
Edited by Bubi
Ako se ne varam, na 2002. izgleda ovako:
Ne vjerujem da se to moze kupiti pojedinacno. Ako je otisla brava/zavojnica mislim da ces morat otic da ti netko "ugasi" kod kljuca jer je to sve vezano sa kompom.
Naravno AKO je to otislo.
Mozda ako se eventualno da ovaj plasticni dio na bravi gdje je zavojinca odvojiti, pa zamjeniti sa neke druge polovne brave. Na AR 156 sam uspio samo tu zavojnicu promijeniti.
Kaj bas pise Security? To nisam vidio. Pretpostavio sam da misli na onu crvenu lampicu koja blinka kad nece upalit. To mi je bilo na 2 clia i oba puta, nakon ispitivanja kljuca i ostalih gluposti, ispao senzor radilice
Da, ta crvena lampica je "security". Meni kad je otisao senzor radilice nije mi nista blinkalo.
Kod tih francuza fakat nikad ne znas sta je. Kod svakog drugacije. :D
Kolko se sjecam oko 100 kn je senzor radilice (DELPHI).
Edit: Da, 190 kn je puna cijena, znaci oko 100-120 kn sa popustom.
http://autokreso.rezervnidijelovi.info/ArticlePage?articleCode=0053005300310030003800300032_00380039_0039003900390039_003800330033_003100390037&breadcrumbs=
Edited by _DEX_
Aha, onda na isto mislimo :)
Meni je bilo ovako, ako dam kontakt i ta lampica blinka odmah znam da nema sanse da ce upalit, a ako ga dobijem na to da konstantno svijetli, to je to, samo gas hehe..
Jednom sam samo pocistio i auto je palio kak spada iducih 2-3tjd dok nije prodan, a na 2. sam mijenjao i konektor i senzor, nesto jeftino bilo u tom rangu sto si ti spomenuo (za konektor se ne sjecam)
Ništa senzor radilice. Kod blokade je u pitanju. Vjerovatno ključ,manje vjerovatno zavojnica na bravi (prijemna antena). U ključu u praksi je većinom problem da popusti spoj odašiljačke antene i štampane pločice. Odnesi nekome u mobitel-servis ili TV servis da ti to popravi.
