Trebam par savjeta/informacija za sto napraviti po pitanju ovjesa za Vectru C GTS sa 1.9CDTI (110KW). Starom su popucale opruge i izgleda da jedan amortizer curi. Iako je 120K ali vidim na netu da opruge vole pucati.
Malo sam kopao i vidim da GTS ima drugacije opruge (nesto krace i deblje) a za amortizere ne mogu naci koja je razlika u odnosu na obicni model.
Gdje se u HR moze nabaviti H&R ili Eibach (OEM verzija) i kakva je situacija sa coiloverima? Sto se sada kupuje a da nije KW Nordschlife time attack model? Ipak je auto za ici do vinograda i na more jednom dvaput :), nekakav street comfort ovo ono...
moja ideja je Eibach OEM i neki bilstein oem kombo...ali nisam vise u toku sto opelovci stavljaju ;)
H&R zaboravi ako u istoj rečenici hoces i komfor...
Eibach kupis u svakoj slasticarnici u ZG :D Imamo forumskog svercera za takve stvari pa uputi starog na Renea.
Postoji Bilstein B12 kit za Vectru C, cca 750€ ali ako je za vinograd rađe neka stavi nove sachs amortizere di su propišali i sachs opruge po katalogu.
GTS je -15mm čini mi se, a Opel i Sachs to zovu "Sport suspension/chassis"
Ako su samo opruge u pitanju, onda Eibach ili Bilstein (cak mislim da Eibach proizvodi opruge za Bilstein, ali nisam siguran...)
Ako su amortizeri i opruge u pitanju, a ne zelis prenizak auto, onda Bilstein B6... Bilstein B8 isto, samo sto je kraci amortizer predvidjen za krace opruge... Ima odmah u kitu B8 amortizere i opruge, to je Bilstein B12...
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?1271=48&1272=&1273=&32=17941&34=0,100011&14=4&10=15200FEEBCD34DB59BFC37248F156482018004&12=110
Onda imas KW V1, V2 i ST
https://www.kwsuspensions.net/productfinder/Opel_Vectra_Limousine__C__GTS_1.9_CDTI_Diesel_110KW_1910ccm_OjdFy5goAluOlwy-0Ubgrg../56/Street_Performance
Koni Sport i Koni STR.T
http://www.koni.com/nl-NL/Cars/Products/Catalog/
Steta sto koni u ponudi za tu Vectru nema FSD...
Kayaba ima Excel-G i Gas-A-Just
http://kyb-europe.com/catalogue/
Sachs takodjer u ponudi ima amortizer:
https://webcat.zf.com/?SPR=4
Moj odabir bi bio nesto od Bilsteina ili KW-a... Cak prije Bilstein nego KW...
