puca i na novima. znam vec tri f30 di je puko i to sve prije 200kkm. e da a i upadaju klapne iz usisne u motor i naprave slicnu havariju.
a x-drive je super dok radi ali je jako osjetljiv na razliku u opsegu guma, cim je mala razlika pocne trzat. gume i felge moraju obabeano bit sve sa bmw žigom inace te u tomicu odjebu
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
kupis auto sa quattrom i ne brines.  ovi ostali mu ne mogu vode donest.
Pocetkom godine izlazim iz podzemne garaze interspara, napadalo nesto snijega na uzbrdici na izlazu. I sjedi deda u x3 i ne moze se popeti malo se vrte zadnji, malo prednji, malo krenu sva 4. I on zbunjen drzi volan i gleda naprijed
Na kraju se vratio u rikverc i izasao van po suprotnoj traci pored njega
Slažem se s kanadom. A da ne govorimo o tome da quattro ne treba održavati + nikad nisam čuo da je nekome riknuo pogon
23 minutes ago, gmajna said:
Pocetkom godine izlazim iz podzemne garaze interspara, napadalo nesto snijega na uzbrdici na izlazu. I sjedi deda u x3 i ne moze se popeti emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png malo se vrte zadnji, malo prednji, malo krenu sva 4. I on zbunjen drzi volan i gleda naprijed emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Na kraju se vratio u rikverc i izasao van po suprotnoj traci pored njega emoji23.png
Hm, deda je imao ljetne ili zimske gume? :)
Pitam jer, imam Xdrive, i nemam apsolutno nikakvih problema s slicnim situacijama... u Rijeci imam jedno 600m ogromne uzbrdice do glavne ceste od kuce i nijednom do sada se nije dogodilo da nisam uspio zimi izaci po snijegu gore.
A sad OnTopic.
Imam N47D20 (160kw) i Xdrive. Auto ima 196000km i nisam nikad imao problem s lancem. Lanac se ne cuje, nista ne klepece niti zvecka. DPF me je zezao prije 2 mjeseca (navodno nije zavrsio regeneraciju pa nije htjeo auto upaliti, nakon dijagnostike sve u redu, nije bila potrebna prisilna regeneracija, sve je zavrsio sam).
Imam problem s necim a ne znam sa cim :D i to od dana kada sam kupio auto (115000km prije 3godine) i do sada je sve isto. Nesto zuji na odredjenim brzinama, kao da se vozi po punoj liniji (u mom slucaju je prvo bilo 80-120/125km/h i nakon 180km/h). Sad se cuje samo na relaciji 110-125km/h i nakon 160km/h se vec primijeti. Pun je gugl tih problema s F10/F11, kako sto i zasto.... bio je 2x u BMW garazi, bio je 2x u garazi gdje je kupljen, po njima je to "normalno", a i po tome sto citam ispada da ih 99% ima te simptome. Mozda je diff zadnji? Mozda kardan? Samo znam da se "cuje" a ne dogadja se nista... u mom slucaju, pojacam mjuzu i po gasu, doslovno...
Opet bi kupio BMW, opet bi kupio Xdrive, ali ne vise 4 cilindra :D
7 minutes ago, GonzoT5 said:
Dali si mjenjao ulja u pogonima i diffovima?
U zadnjem diffu prije nekih 2 mjeseca (cca prije 5-6kkm) i od tada se pocelo cuti samo na 110-125km/h.
Samo je u diffu zadnjem zamjenjeno :)
Manje se cuje (tj gotovo nista, sad nisam 100% ali mislim da se uopce ne cuje) kad ga izbacim iz brzine tj stavim u N u voznji.
Vlado nije ti neki primjer to s Rijekom, jel' ima u Rijeci uopce minusa preko zime? :)
Ja sam vidio vise testova gdje se tipovi ne mogu popesti negdje s xdrive-om al idu sa quattrom.
Dosta dugo su bili zimski uvjeti pa vjerujem da je imao zimske
Imam prijatelja koji vozi prvi x5. Zna lokalna ekipa gdje je jebodrom i kapelica kod nas. Uglavnom, on se vise ne pokusava tamo popeti od sramote. Cak i moj brat sa spustenom alteom freetrack to pregazi kao da je ravno
  • Haha 1
tak se i meni cuje tocno na 120, ko da je izgrebana cesta, prije i na vecim brzinama ne. kad ubacim u ler prestane. al nisam nikad mjeno ulje u difu. koje ide ulje ?
Inace zivim u CH a ovdje nema nikad snijega... :D
I kroz AU, DE i SLO po zimi isto :D
Vidjao sam i ja testove, samo kazem iz prve ruke s nokianom i xdrive nisam nikakvih problema do sada imao po snijegu.
Imas bmw-ovo, imas i druga. Ja stavio castrol syntrax 75w140
8 hours ago, killercivic said:
danas sam stavio nove gume, baš me zanima oće bit razlike
Mislim da nece...
Vozio sam na 20" pa sam kupio nove Dunlop Sportmaxx gume - ista stvar.
Stavio zimske 17" - isto.
Prodao 20" i kupio 19" s rabljenim Michelinkama gore opet isto.
Kupio nove 19" gume... opet isto :D
Meni je to 80-120km/h bilo bar jedno 60kkm, ali zanimljivo, nekad kad pustim gas se cuje, kad je jaci gas nikada. Kad je skroz lagano pritisnuta papucica isto se osjeti, itd...
Koji bmw imas?
9 hours ago, Gabre said:
A ja mislio da samo ja ne mogu otkriti zašto mi vibrira auto pri određenim brzinama :D
Ma nisi jedini... :D sigurno ih ima jos
Baci oko sam na Google na vibracije na bmwu, uzas.
Ljudi s novim autima, 5-6kkm, pa im pod garacijom sve mjenjaju (diff, getribu, itd itd)
Auto salta normalno, ne trese na ubrzanju, nikakvih takvih simptoma, ali taj zvuk/vibracije kao da je zrezani asfalt je uzas... pogotovo se osjeti na zadnjoj klupi dok sjedis :)
Naravno, samo velim da ti je Rijeka bila nepotrebno los primjer :D Isao sam googlat, prosjecna temp u sijecnju 5.6 C :)
Meni je mrkla tišina, od kad sam gume promjenio. Na onim runflat a još su i potrošene bile se čulo ko da dizel lokomotiva vozi po asfaltu xD Makar generalno buka svega od motora do vjetra je 3x veća nego u audiu, ono je zbilja bilo čudo, doslovno smo na 160 slušali muziku, pričali i uz to čuli klinca kako diše dok spava, jednostavno ništa van kabine nije imalo utjecaja.
Edited by BM0021
4 hours ago, Vlado206 said:
Mislim da nece...
Koji bmw imas?
f20, evo sa stavio zimske ripnjače , sad one rondaju stalno pa se nekuži razlika :)
Evo ja danas stavio zimulje (17") i sad je puno puno bolje. Iako 110-125 se i dalje osjeti ali malo blaze, ali auto je puno meksi, puno manje se sve osjeti (grabe, prijelaze preko tracnica itd itd) :D
Usput bacili oko malo na lanac (sluh) i cini se sve u redu :)
On 09. 11. 2017. at 7:34 PM, GonzoT5 said:
Zamjeni u cijelom sistemu.
U N se ne cuje jer si rasteretio pogon.
Imas neku preporuku za ulja? Ili netko drugi?
Po oemparts sam dosao do ovih podataka:
Hypoid Axle Oil G1 - zadnji diff
Hypoid Axle Oil G2 - prednji diff
DTF 1 ili TF 0870 - transfer box
ATF 3+ - getriba (to bi trebao cijeli kit za zamjenu ali mislim da idem prvo sa ovim gore samo)
Sutra planiram skocit u DE do Bmwa garaze da vidim jel imaju na stanju i koje su cijene uopce. Hvala!
