Pozdrav svima,
došlo je vrijeme da promijenim PCV ventil, pa me zanima da li preporučate nešto drugo pored tvorničkog dijela? Da li ima neka bolja alternativa?
Za koji mjesec idem K04 setup ako je to bitno...
Hvala
LPP
PCV je inace slaba karika na motoru. Ja sam napravio PCV delte sa Catch canom - cijela igra je oko 1000kn, ali onda ne samo da uklonis problem sa PCVjem, nego potencijalno i "Carbon buildup", jer se plinovi prije recirkulacije usmjere u taj Catch can, pa se sitne cestice taloze unutra, umjesto da se vracaju. Kod kupnje individualnih dijelova (ako ne uzmes kit) racunaj da su potreba i crijeva, koja su mene kod Pasarica 600kn izasla - vise nego catch can i PCV delete skupa, a opet jeftnije nego kit.
Kako znate da je "došlo vrijeme za promjenu pcv ventila"
...jel to dio koji se redovito mijenja na tsi/tfsi? Da li i DV treba zamjeniti s vremena na vrijeme?
znat ces kad krepa :D
kod tebe je TSI , oni nisu imali tolko problema sa pcvom
znat ces kad krepa
Testirat cu ga ako se sjetim...ono, odvrnem čep pa ako počne treskat i padnu mu okretaji onda bi trebalo bit ok.
stangicu od ulja samo povuci i ako cujes da susti i pocne se stepavat onda je dobar pcv
21 hours ago, Mario_S3 said:
Uzmi si neki OCC kit, sve je bolje od tvorničkog PCV-a
Može neka preporuka? Imas li ti tako nesto ugrađeno?
Hvala
