Nema šanse.
Ima sta drugo ili samo to da koristi?
Cca 520 kn je sa postarinom i nije cijena problem nego cekanje.
Sent from my RNE-L01 using Tapatalk
Oni tvrde da je to "specijalno" i da se ne smije koristiti ništa drugo. Ja sam svojevremeno iskopao adekvatno zamjensko ulje za ProCharger, jer je njihovo bilo suludo skupo (cca 1200 kn /lit). Da li postoji nešto slično i za Vortech, ne znam.
Da, ovo je cca 3,5 dcl za 520 kn sa postarinom tj za 3 izmjene ulja. Za Benca pitam.
Ma glupost, moj vrti na isto ulje koje mi je u motoru... tj spojen je na motor za podmazivanje...
Sad koliko mora bit drugacije ulje ako je self-lubricated? Virujem da je to sve isti k od ulja...
On 9/17/2018 at 1:15 PM, _DEX_ said:
Da li mozes naci specifikacije tog ulja?
U poprilican broj kompresora ide jet ulje, npr. Mobil Jet Oil II, iako neki kazu da moze ici i kvalitetna full sintetika, 5W30 ili 5W40, postoji cak i sluzbeni dopis:
Obrati paznju na ovo na drugoj stranici ispod parts information...
Ako nabavis Mobil Jet Oil II pazi kako baratas s time, najbolje u rukavicama i sa nekom maskom jer je stetno za kozu i ujedno i poprilicno kancerogeno, tako da nemoj snjofati i udisati to, nije za zajebanciju...
http://www.plattner.hr/novosti-detail.php?idnews=51
U neke ide sinteticko ulje, full sintetika sa brdom aditiva protiv pjenjenje jer prijenos superchargera radi u uljnoj magli + za podmazivanje prednjih lezajeva trebas ulje sa odlicnim creeping svojstvima, da se uvuce u najmanju poru - ko HR politicari. Negdje sam procitao da na trkacim superchargerima smanjenje razine ulja za 1/4 izaziva smanjenje potrebne snage za pokretanje za 15 KS na punom broju okretaja...
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/90-ENGINE-Supercharger_Oil_Change/90-ENGINE-Supercharger_Oil_Change.htm
https://www.nyelubricants.com/
Malo sam kopao po nyelubricants, nasao sam dvije stvari, prva:
Nye Synthetic Oil 605 - High-temp, heavily loaded helical gears. Ideal for automotive superchargers.
To je ovo:
Druga - UniFlor™ for Automotive Applications - 8700 - Broad-temperature, high-load bearing lubricant, ideal for alternators, idlers, water pumps, compressors, and superchargers.
To je ovo:
A ovo je Mobil Jet Oil II:
http://www.exxonmobil.com/english-US/Aviation/pds/GLXXMobil-Jet-Oil-II
Jet oil je slicniji UniFloru 8700... Pitanje je koje je pravi odabir, 605 ili 8700 jer oba se navode da idu u aute sa mehanickim kompresorom... Ako je trkaci kompresor moja pretpostavka je jet oil, zato sam pitao za specifikacije tog Vortech V3 ulja...
