Dakle danas mi se desilo malo sranje kod skidanja jednog imbus šarafa. Okrenuo mi se onaj unutarnji dio imbusa (oni kutevi) i sada nemam više nikakvih ideja kako da ga izvadim. Okolo ga ne mogu primiti jer se nalazi u rupici, sa sjekačom ne ide jer se valjda zapekao ili nešto i neće popustiti. Da li netko ima kakvu pametnu ideju?
Hvala lepa unaprijed :thumbsup:
  detroit said:
...probaj torx malo veci od rupe zatuc unutra i onda odsarafit...
Tak sam i ja uzeo najcvrsci sarafinciger kaj sam naso i sa cekicem nabijo dok nisam napraivo utor i odsarafio
Morat ću s torxom probat. To je dino nisam još. Sa šerafcigeom ne mogu nikak toliko nabiti ga unutra. Možda da ga izbrusim da bude oštar.... Pajdo kaj bum onda kad ga izbušim? Navoj će ostati u glavčini....
torax ti je najbolje rjesenje!!! milion puta sam tako izvadio inbus kad se zapeko i izglodao!! samo ako se jako zapeko dobro ga zali s wd-om i malo odsarafi pa malo zasarafi dok se ne otpusti!
nece...
ostat ce malo viriti van i kad skines felgu na skuteru primis ga kljestima i odsarafis
probusis ga tako samo da glava prestane drzati felgu, mozda milimetar zagrebe borer i felgu ali nista strasno
i btw kad cete stavljati opet gore - svih 5 stavite od inoxa iz kranjeca...2kn/kom su ili cak kunu komad - ne sjecams e vise
ja sam sve vijke (i one osmice na deklu) zamjenio sa inox imbusima
varijanta dva je da to natopis sa psrejom za leance za motor koje ima teflona u sebi
bed je sto malo prodire u amterijal i pitanje je da li bude ikada saraf drzao tu, ali vrijedi probati
savjetujem polit WDom, malo izlupat sarafcigerom i cekicem da popusti zapeceno, a onda ili torx kao sto su gore rekli, ili sarafciger nasilu. hoce to tak.
  TomiTraktor said:
nece...
Ovo sam si i ja mislio ali nismo bili sigurni koliko će točno navoja ostati viriti iz glavčine??? Da li ću moći taj izvaditi ostatak šarafa iz glavčine?
uglvnom ostane dovoljno...
ako ne ostane uzmes tanki borer i zabijes ga u sredinu i onda se skrha saraf uglavnom, ali to se rijetkoooooooooo mora raditi...
inace glava je od rube barem 7-8mm tako da bi tolko trebalo viriti
Neznam koliko imaš mjesta oko njega, kad se meni sjebao na poluosovini pobrusio sam rubove šarafa sa dremelom i nabio ključ 11 na njega i bez problema sam ga odšarafio...
ovako nekako...
ili torx nabit unutra, ili recimo ako je inbus 6-ica, probat nabit unutra malo pobrušen inbus 7-icu...na jedan od tih načina uvijek uspijem odserafit..naravno prije ga malo "zbombaš" cekicem da malo otpusti :)
sa wd-om nemas kaj spricat jel logicno nemre prodrjet unutra do navoja
Najjednnostavnije je zavarit drugi šaraf za njega , i elegantno ga odšarafit ....
haha . naravno ako imaš sve potrebno za taj posao ! :)
nisam točno skužio di je ali svaki put do sad sam uspio na sljedeču foru.
Nađem broj veči torax, zalijem WDom da otpusti i onda zagrijem fenom šeraf i mjesto oko njega. To malo omekša materijal pa zabijem čekićem torax unutra. Ohladim WDom pa ga ostavim da odstoji 10ak minuta. Nakon toga, fen na 500stupnjeva i kad je vruča sve oko šerafa on ga na trzaj cimnem.
Do sad je svaki tako popustio. :)
Zabit torax i odšerafit jednim zgodnim alatom koji se ak se ne varam zove udarni odvijać, imam ga doma ali neznam kak se zove točno :D
uglavnom alat sa izmjenjivim bitovima, stavi se torax (nabije čekićem), onda stavit taj udarni odvijać koji radi na principu da se udara od čekićem po osovini alata, a on prenosi silu rotiranjem.
Zgodan alat koji me nekoliko puta izvukao iz gabule :)
Evo ga:
detalji ovdje:
http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=20266&prod=14888&sid=xLuehSlR0yRLhslp
Adapter http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=20266&prod=14900&sid=xLuehSlR0yRLhslp
http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=20266&prod=22741&sid=xLuehSlR0yRLhslp
