Tin Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Kad se vec spominje servisiranje kawasakija.. dal netko zna majstora koji bi obnovio karburatore za ZX-7R ili bi to i u kms-u znali obaviti? Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Fronius Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Mislim da bi znali, mada si to najbolje sam napraviš. Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
Tin Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Bojim se tih malih broncanih sarafica to puca na pogled kamoli kad ih krenes odvrtat.. A volio bi da se napravi kak spada a ne da se ja ucim na tome vec znam da cu nekaj zjahat.. Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Fronius Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 A ne znam, ja to najbolje sam napravim... Rastavit, oprat u UZ kadi, naručit potrebne dijelove i sastavit... Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk 4
Tin Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Lako tebi kaj imas iskustva i alata.. Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Fronius Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Keihin FCR 39 je gore? Ili 41?Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk 1
Tin Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Keihin Cvk D38 bi trebao biti gore ako sam ja dobro vidio u manualima...Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Fronius Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Taj je još jednostavniji Ako ne riješiš, javi se poslije sezone, napravim. Sad baš i nemam vremena, a ti bi se vozil vjerojatno Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk 1
Tin Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Tak je.. i planiram to poslije sezone raditi.. ako me ne pocne opasno jebat.. zasad ima samo knedlu neku malu na 6-7t okretaja dalje sve normalno radi.. i malo teze pali kad je topal.. inace sve ok zasad.. Sihronizacija je napravljena al izgleda da su membrane pri kraju..Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Fronius Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 A ili membrane ili se nakupilo smeća po diznama pa štuca. Mada taj ima 2 dizne samo... FCR ima 5 komada, pa ti nađi koja jebe mačku mater Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk 1
DiscoVolante Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 On 28. 04. 2021. at 19:31, Tin said: Tak je.. i planiram to poslije sezone raditi.. ako me ne pocne opasno jebat.. zasad ima samo knedlu neku malu na 6-7t okretaja dalje sve normalno radi.. i malo teze pali kad je topal.. inace sve ok zasad.. Sihronizacija je napravljena al izgleda da su membrane pri kraju.. Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk Expand Jesi siguran da su karburatori? Ja na Ducatiju imam sličnu situaciju sa sitnim trokiranjem na oko 6t okretaja, ali uzrokovana je zalijevanjem svjećica jer motor zadnjih pola godine vozim na ultrakratke relacije i pritom ne štedim gas pa ih zalije. Očistim ili stavim druge, sve 5.
Tin Posted April 29, 2021 Posted April 29, 2021 A gle nebih rekao kad su nove svjecice nemaju ni 150km.. mozda su i kablovi losi, sve je to staro.. al karbovi nisu rastavljani barem 3-4 sezone kako kaze bivsi vlasnik... Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Bela Posted April 30, 2021 Author Posted April 30, 2021 Javim se kad obavim servis, sa troškovnikom i svojom općom ocjenom zadovoljstva servisom. 1
Bela Posted May 3, 2021 Author Posted May 3, 2021 Danas sam odveo motor u KMS, otvoren nalog za servis, motor preuzet i pregledan vizualno onako na prvu vani na parkingu (dovezao sam ga kombijem), tako da sad čekam da mi se jave tokom tjedna kad će mi napraviti popis što sve treba još/ako treba uz redoviti servis napraviti. Reko sam da nije nikakva sila pa da ne treba ni žuriti. 2
Policnakvadrat1 Posted May 4, 2021 Posted May 4, 2021 On 03. 05. 2021. at 18:51, Bela said: Danas sam odveo motor u KMS, otvoren nalog za servis, motor preuzet i pregledan vizualno onako na prvu vani na parkingu (dovezao sam ga kombijem), tako da sad čekam da mi se jave tokom tjedna kad će mi napraviti popis što sve treba još/ako treba uz redoviti servis napraviti. Reko sam da nije nikakva sila pa da ne treba ni žuriti. Iz svog iskustva Majstoru NIKADA NEMOJ REĆI NIJE HITNO Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk 4
Bela Posted May 4, 2021 Author Posted May 4, 2021 Pa ja sam to rekao u smislu da kad bude na redu da se potrudi da napravi sve kako treba, drugim riječima, rekao sam da mi naprave sve ko da sebi rade, pa su rekli da oni svaki motor koji zaprime u servis rade tako, uglavnom, profesionalni su skroz i to mi se na prvu dopalo, sad očekujem do kraja tjedna da me zovu i kažu šta sve treba raditi .... motor ionako prije 3.7.2021. ni ne trebam ... pa mi zbilja nije sila .... 1
Bela Posted May 4, 2021 Author Posted May 4, 2021 Da da.. Dac je preuzeo motor, ali s kolegom je spustio iz kombija van motor.
Alfa_gtv Posted May 6, 2021 Posted May 6, 2021 On 04. 05. 2021. at 9:08, Bela said: Pa ja sam to rekao u smislu da kad bude na redu da se potrudi da napravi sve kako treba, drugim riječima, rekao sam da mi naprave sve ko da sebi rade, pa su rekli da oni svaki motor koji zaprime u servis rade tako, uglavnom, profesionalni su skroz i to mi se na prvu dopalo, sad očekujem do kraja tjedna da me zovu i kažu šta sve treba raditi .... motor ionako prije 3.7.2021. ni ne trebam ... pa mi zbilja nije sila .... Expand To je ono sto sam ti i rekao, sve radi kao da sebi radi, nema razlike nikakve, steta samo da ne vidis malo "proces" servisiranja i koliko pedantno to radi ?
Bela Posted May 27, 2021 Author Posted May 27, 2021 Sorry opće sam zaboravio se javit sa radovima koji se rade na motoru, probat cu c/p: 1.1061-0987 BRTVA POKLOPCA VENTILA 1 312,00 2. 11061-0988 BRTVA SVJEČICA 4 24,00 96,00 3. 92055-1352 BRTVA VIJKA POKL.VENT. 6 39,36 236,16 4. 99996-1363 SET LANAC-LANČANIK BALANSERA 1 1.078,40 5. 39170-1059 ŠPANER 1 956,00 6. 11061-1154 BRTVA DEKLA KVAČILA 1 52,80 7. 92065-097 PODLOŠKA 1 3,20 8. 92055-1222 O-RING ČAŠICA FERGAZERA 4 72,80 291,20 9. 670B2016 O-RING 1 4,80 10. 671B2590 O-RING 1 36,80 11. 92022-1012 PODLOŠKA 1 14,40 12. 16099-003 FILTER ULJA 1 48,00 13. CR9EK NGK SVJEČICA 4 76,00 304,00 14. 43082-0035 DISK PLOČICA,ZAD. 1 439,20 15. 43049-1099 PAKUNG PIPE GORIVA 1 33,60 16. 92055-1649 O-RING 1 20,80 17. MOTUL5100 15W50 MOT.ULJE 3,5L 76,00 266,00 18. USLUGA SERVIS 7aw 184,00 1.288,00 UKUPAN IZNOS SA PDV-om : 6.851,70 Drugi tjedan mi je motor gotov, taman kad završi ova kišurina koja pada već treći tjedan ....
Exfreerider Posted May 27, 2021 Posted May 27, 2021 Fina cifra a skoro nista posebno radeno, sad si miran i pun gas?
Bela Posted May 28, 2021 Author Posted May 28, 2021 Največa stavka je ovaj dio španer, lanac i lančanik pogonska grupa kod paljenja motora, veli da je to pri kraju i da postoji mogućnost da kad se vergla da neki dio puke i izbije sve van s desne strane na deklu .... uglavnom da, nije mala cifra, ali riješim sve to i miran sam .
BM0021 Posted May 28, 2021 Posted May 28, 2021 Fazni lanac na 38.000km? To još nisam čuo moram priznati
Bela Posted May 28, 2021 Author Posted May 28, 2021 Da me ubiješ neznam jel to fazni lanac ili kaj ... ali kad se otvori čep ulja s desne strane na deklu, jasno se vidi na tom nekom ''bubnju'' koji se okreće kada se vergla dakle kad anlaser radi, ko da je netko čekićem skuckao skroz ukrug po tom ''bubnju'' zato je rekao da to treba mijenjati ...
plastikman Posted May 28, 2021 Posted May 28, 2021 Onda taj motor nema te kilometrePoslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk
